#16 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut non j'ai pas contrôler a l oscio j'en ai pas par contre j'ai prévu deux autre boite a fusible celle moteur et celle dans l habitacle pour essais on verra bien je suis perdu .... lol merci pour l'aide
#17 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
au multimètre tu doit avoir 3.5v , si tu n'a rien ou plus sa peut te donné un indice ,
j'ai déjà des pannes avec le boitier qui ce trouve à côté des essuies glace , sorte de bsm pas cher chez opel et pas besoin de reprogrammer |
#18 |
même soucis que mon zaf shunt le relais "appareil de commande moteur" et essais moi ça ma permis de redémarrer. |
#19 |
![]() Date d'inscription: juillet 2009
salut,il lui fraudais commencer par la base du diag,prend le numero chassis du véhicule est recherche le schématique complète du moteur alimentation et masse ,connection can,etc
#20 |
salut, pas de com airbag !!!!
ca pourrai interdire le demarrage ? calculateur verrouillé ?? détection de chocs ?? |
#21 |
Bonjour, voila auto récupérer hier Opel a changer le calculateur , donc peux être le calculateur acheter d'occasion a une casse en Espagne non fonctionnelle mais j'ai un doute car tout était bloquer en communication obd bizarre, merci pour votre aide.
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | jphp (07/03/2014) |
#22 | |
#23 |
fusible F2 7,5A borne +de la batterie qui va directement au n°5 di calculateur ok
#24 |
verifier que le relais de gestion du moteur est en place et qu'il fonctionne correctement avant de controler la tension d'alimentations sur A4 A5 A6 A23 A50 dacalculateur voila a+
| The Following User Says Thank You to Abdelilah Joundi For This Useful Post: | Aberkane (07/05/2020) |
| Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS | Ben29200 | Opel-Vauxhall, Saab | 12 | 01/12/2013 22h53 |
| cart ori opel corsa c cdti | bebert97490 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 20/11/2013 08h00 |
| Recherche Fichier ORI Opel Vectra 1,9 CDTI | manolik | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 08/03/2013 17h44 |
| opel 1.3 cdti | Powertaz | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 23/08/2011 18h04 |
| immo off opel corsa cdti | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 16/12/2009 20h49 |
