Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALAM BONJOUR A TOUS
donc un amis mécano a eu un soucis avec un kangoo 1.9D de 2001 monté d'un uce lucas et pompe épic. la voiture avait du mal d'accélérer et elle calais il a donc décider de remplacer la pompe depuis elle ne démarre plus du tout. Le calage de la distrib est bon vérifier 2 fois je l'ai passer a la clip et un seul défaut en orange DF066 actuateur de debit. donc quand je la lance au star pilote elle démarre et reste démarer uniquement si je maintien le ralentie en appuyant sur la pédale d'accélérateur sinon si je lache elle s'éteint. j'ai remarquer que en mesure parametres la consigne debit carburant au ralentie reste toujours a 0 voici une copie d'écran qu'en penser vous ? je précise que les electrovannes de débit réagisse bien quand je fait un test actuateur au clip. |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut malfra90 sur c'est véhicule il y a souvent des problème de calculateur (DCU3R) et aussi des problèmes faisceaux, sans oublier la pompe qui pique, la grande joue quoi.
| The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | Malfra90 (05/03/2014) |
salut, il faut recontroler le calage de la pompe en décrochant la poulie, légèrement,
tu as un viseur en enlevant la trappe coté phare , une vis ensuite sur epic , la courroie ne doit surtout pas etre trop tendue, ! puis regarde ce qu'il se passe ds ton réservoir, des algues!! met un bidon en direct sur la pompe, nourrisse, nettoyer les électrovannes, changer les joints, contrôler le faisceau, comme dit avant, contrôler la broche sur le pédalier, souder les fil bon courage @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Malfra90 (05/03/2014) |
Donc sa vient de l electrovane ( actuateur de débit )
C est la maladie sur c est pompe Il ce trouve au dessus de la pompe une plaque doré qui tien avec 4 vis torx http://imageshack.us/ |
Mecano13014 les regles !!
l'avatar !! merci c ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 @+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Merci pour toutes ces réponse rapide je regarde tous sa et vous tiens au jus
J'ai eu le meme probleme que toi mais j'ai opté pour une solution radicale: mettre une pompe mecanique de clio 1,9 d de première génération et sa mache depuis a merveille.
| The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post: | Malfra90 (05/03/2014) |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il existe un kit réparation pour cette actuateur chez Renault et ça coûte au alentour de 60€ qui permet de faussé le calculateur , ça marche nickel également !
Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | Malfra90 (05/03/2014) |
#10 |
TONY 76: merci j'ai vu sa qu'il y avait une cale de 0,25 a rajouter mais je ne pense pas que le probleme vienne de la car la mesure ainsi que la consigne position retor est ok dans mes mesure para
#11 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faire gaff au calage , il faut mettre mettre le moteur au pmh et insérer une tige dans
la pompe pour vérifier si elle est bien calé , elle fume blanc sous action démarreur ? |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Malfra90 (05/03/2014) |
#12 |
comme tu a la clip a tu fait un test actuateur de debit 1 et 2 tu doit les entendre? et comme cite plus haut le calage de la pompe avec la pige dedans et avec celle du PMH bon courage |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | Malfra90 (06/03/2014) |
#13 |
Bonjour Malfra90 regarde e pdf ça peut aider https://mega.co.nz/#!mUcgzJYI!7cfHwZ...6TAxbg1aKEhtjw
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Malfra90 (05/03/2014) |
#14 |
![]() Date d'inscription: février 2014
salut malfra90
refait ton calage de pompe pas le calage distrib spécifique pompe epic ci c'est toujours le mémé pb change ton calculo il yen a pas 36 milles solution. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Malfra90 (05/03/2014) |
#15 | |
si tu as démonter les ELCV, recontrole que les joints soit bien en place, tu en a 2 par ELCV, et si tu as souffleter, ils se s'ont enlevés ca démarre pas, @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | karimdif18 (15/03/2014), Malfra90 (05/03/2014) |
| Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic | bs-express | Réparation & Programmation | 23 | 10/12/2015 11h36 |
| probleme pompe epic | romssy | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 10 | 13/09/2014 13h51 |
| antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic | ange1979 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 30/12/2013 15h33 |
| changement pompe epic | azro | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 31/08/2013 21h13 |
