Vieux 20/02/2014, 19h07   #31
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Je mis mets ce weekend je vous donne des news 😉
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2014, 21h01   #32
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
J'ai pas tout suivi . Mais peus-tu controler la ligne multiplexé ? J'ai en le meme cas sur ZAf 1.9 un jour . C'était le module ABS qui était HS > circuit can a la masse . Plus aucune com. avec le véhicule.
En débranchant le module ABS , je retrouvais la com, mais toujours pas de démarage Une fois le module changé tout est reparti . Mais la perturbtion du multiplexage(si il y en a une) peut etre n'importe ou.
Voilà : juste un retour d'expérience . Bon courage Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
jefflepirate (22/02/2014), MecaTech (21/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 07h37   #33
jefflepirate
Merci pour ce retour ecomouv. Quand je passe à l' op-com j'ai tout qui va bien sauf la communication avec l' ECU et pas d'alim sur la broche de l'ECU. Aujourd'hui je vais tester la ligne qui l'alimente le relais et la commande du relais.
Je vous tiens au jus
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
MecaTech (22/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 12h44   #34
jefflepirate
Après lecteur des plans fournis par mecatech j'ai shunter le relais x2-125 et la com ok et ça démarre!! Reste a trouver ou la ligne et coupé d'ailleurs mecatech si ta le schema de l'alim de la direction électrique je suis preneur car cela me fonctionne pas (peut etre un lien avec mon relais mon alimenté???)
Enfin ça démarre et c'est ça qu'est bon !!!
The Following 2 Users Say Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
jphp (22/02/2014), MecaTech (22/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 14h45   #35
jefflepirate
Merci mais t'inkiete pas suis pas pressé elle a déjà fait un grand pas elle n'avait pas démarrer depuis 4 mois !
Vieux 22/02/2014, 15h14   #36
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par jefflepirate Voir le message
c'est quel relais ? gestion moteur ou alim principal ?
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jefflepirate (22/02/2014), MecaTech (22/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 15h24   #37
jefflepirate
X2 c'est celui qui alimente l'ecu
Breizhelec (22/02/2014), MecaTech (22/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 15h29   #38
Breizhelec
je pensais que tu l'avais contrôler comme je t'ai dit au début ...
le principal c'est que sa marche ...
ta plus qu'a trouver ta coupure
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jefflepirate (22/02/2014), MecaTech (22/02/2014), redpoker (23/02/2014)
Vieux 22/02/2014, 15h30   #39
jefflepirate
Yes en tout ca merci a tous pour le coup de main ça fait plaisir
Vieux 23/02/2014, 09h21   #40
jefflepirate
Slt damdam,
Le relais x2-125, non pas x2-125 → K2-125 qui est le relais (Appareil de commande moteur).
" jefflepirate " regarde également l'alimentation du fusible FE 18 dans le boitier compartiment moteur!!!
Puis la borne 85 du relais K2-125 commandé par le calculateur moteur A84 qui est la borne 72 du connecteur XC53 du calculateur moteur, un contrôle de continuité obligatoire puis le contrôle du connecteur important aussi bien sur (Nettoyant Contacts)!!
J'ai la même lecture que toi (et ça me rassure quelque part). Si je comprends bien l'alim après contact arrive par le K28 (borne du calculateur) et ressort en K72 pour alimenter le relais K2-125.
Je vais tester les continuités par la je pense tenir mon problème !
MecaTech (23/02/2014)
Vieux 01/03/2014, 11h08   #41
jefflepirate
Bon après redemontage du calculateur j'ai démonté la prise et la l'horreur les connexions qui vont dans la fiche sont bouffé par le verre de gris donc le problème de connexion vient de la ! Maintenant plus qu'à faire les casses pour trouver un bout de faisceau pensé vous qu' un edc16c9 a la même connectique ou pas ? Je pense coupé et souder plus gaine thermique?
MecaTech (01/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 12h04   #42
Breizhelec
oui c'est pareil mais la position et le nombres de fil peuvent changer ainsi que leurs couleurs
jefflepirate (01/03/2014), MecaTech (01/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 12h20   #43
jefflepirate
Ok mais avec les plans de mecatech et un peu de patience ça va le faire !!!
Vieux 01/03/2014, 21h23   #44
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
J'ai déja eu des problèmes dans cette fameuse prise (mais pas les memes que toi) . Faut dire que c'est n'importe quoi ou elle est fourée , elle prends toutes la flotte .
Heureux que tu ai trouvé
A+ Ecomouv
jefflepirate (06/03/2014), MecaTech (01/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 14h22   #45
jefflepirate
Salut a tous
Bon petit retour sur mon zafira, j'ai pas trouvé de prise pour edc16c39 j'ai donc récupéré et démonté une d'un edc15c2. j'ai trouvé 3 connectiques cassés je les ai remplacé et la tout tourne ! Démarrage, liaison ok .
Seul ombre au tableau j'ai pas tout le temps de la direction assister. Apparemment il y a une liaison entre l'alternateur et la DA et je pense que mon alternateur ne débite pas assez (la voiture calle quand je débranche la batterie) quand pensé vous?
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
reprog zafira A Breizhelec Chiptuning 0 07/03/2013 23h30
zafira capteur PMH obmarine Opel-Vauxhall, Saab 10 05/11/2012 21h48
zafira 2.0di edc15m micapolo Chiptuning 9 15/10/2012 21h14
zafira b 2008 rap95 Tableau de bord (Dashboard) 12 08/10/2010 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
