Vieux 23/02/2014, 00h34   #1
laurentp38
Avatar de laurentp38
laurentp38 is an unknown quantity at this point
Par défaut mon espace 2.2dci cale en roulant
pour la deuxième fois en 1 semaine lorsque j’accélère vers 110 km hrs (moteur chaud) mon moteur cale brutalement ,je redémarre en tournant la clé ,je réduis la vitesse et je peux rentrer...alerte orange au tableau de bord orange en zig zag.J'ai passé ma voiture à la valise Défaut DF197,donc pb pression carburant?
y a t il d'autres significations pour le code df 197?
j'ai constaté que mon radiateur a une fuite,peut être y a t il un lien??la sonde de température envoi une information erroné qui met ma voiture en mode dégradé???merci de votre aide
laurentp38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 11h19   #2
robert
Avatar de robert
précise le modèle d'espace et aussi met des bidons sur les retours d'injecteurs car sur espace grosse maladie: corps d'injecteur micro fissures donc retours excessifs
robert
The Following 4 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
amar (23/02/2014), Breizhelec (23/02/2014), jphp (02/03/2014), laurentp38 (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 13h53   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
commence par changer ton capteur rail , ensuite suit ce que dit robert ,
cordialement
Vieux 23/02/2014, 20h59   #4
laurentp38
je vais suivre vos idées (capteur rail puis bidon) .Pour Robert ,il s agit d'un grand espace 2.2 DCI privilège renault-matra De 2001 moteur G9T de 130 CV.en 4 ans aucun problème.
pour info j'ai changé la pompe de gavage il y a 3 mois ,puis le filtre à gazoil par la même occas.
au 1ER pb j'ai nettoyé ma vanne egr,elle en avait bien besoin :-).
La voiture ne fume pas et tourne correctement.
A froid je monte à plus de 130 sans pb.Pour mes 2 pb de calage moteur ,il était chaud et je roulais à 110 en pleine accélération pour doubler ....je vous informe des suites.
Cordialement.Laurent
Vieux 23/02/2014, 21h11   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a changé la pompe de gavage ???
robert , les cp3 ont aussi une pompe de gavage ????
zut je suis perdu lol
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
laurentp38 (23/02/2014), robert (24/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 21h23   #6
laurentp38
oui je confirme ,il y a bien une pompe de gavage :-)
The Following User Says Thank You to laurentp38 For This Useful Post:
robert (24/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 10h13   #7
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salem
au diag verifier les parametres perssion rail si elle est + que la consigne ca veut dire que les injecs sont boucher changer les a par la meme occasionne verifiez le leur retour pour en etre sure
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khalag For This Useful Post:
laurentp38 (27/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 11h07   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
vérifie tes durites de gazole allée et retour les deux et ceux dans la pompe à gavage, des fois il y a de la crasse qui remonte du réservoir si tu roule en réserve donc ça encrasse la pompe de gvg les durites le filtre... et quand tu sollicite trop de gazole ça suit pas et ça coupe sinon au pire vérifie ton capteur mais je pense pas trop vu qu'elle démarre et qu'elle roule, en général on rencontre ce problème sur les hdi surtout 406 2.0
cordialement
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
laurentp38 (24/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 12h32   #9
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Salut, j'ai eu un espace comme le tiens avec les mêmes symptômes, en pleine accélération calage moteur voyant zigzag allumé, il redémarrait au quart de tour, j'avais comme toi le DF197 affiché sur la clip, j'ai pris mes retours d'injecteurs résultat: deux injecteurs HS, j'ai acheté deux injecteurs et tout est revenu dans l'ordre; mais trois mois après rebelote, un autre injecteur HS, du coup j'ai changé les deux autres et depuis niquel.
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Funnyboy For This Useful Post:
Vieux 24/02/2014, 20h38   #10
robert
Avatar de robert
ne change rien avant d'avoir pris les retour d'injecteur tu fera des économies car je te le dit la maladie est là : injecteurs!!!!!! tes symptômes sont les bons
robert
Vieux 24/02/2014, 20h40   #11
robert
Avatar de robert
Envoyé par damdam Voir le message
damdam
attention Alzheimer est en cour
bonne soirée
robert
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Breizhelec (24/02/2014), jphp (02/03/2014)
Vieux 24/02/2014, 21h09   #12
Breizhelec
Envoyé par robert Voir le message
damdam
bonne soirée
lol ,
pourtant sur esitronic d'après le ref , elle a une pompe a engrenage ...
donc pompe a engrenage + pompe de gavage , il est sur d'arriver le gazoil ^^
mais bon faudrait qu'il se mette d'accord , un coup il y en a , d'autre pas ...
bref , un peu le bordel chez bosch
Vieux 24/02/2014, 21h25   #13
laurentp38
j'en ai bien peur
je fais le test retour d'injecteur samedi matin
Vieux 24/02/2014, 21h34   #14
laurentp38
Envoyé par Funnyboy Voir le message
les injecteurs me semblent en effet la meilleure piste.... ,sur les conseils de Robert je vais faire le test retour injecteur samedi
Vieux 25/02/2014, 12h11   #15
sylkas
Avatar de sylkas
sylkas is an unknown quantity at this point
j'ai eu la même chose sur l’autoroute à partir de 100/110 km/h et bingo la pompe de gavage! sans mérite j'ai trouvé grâce au web
sylkas est déconnecté   Réponse avec citation
Scénic DCI cale seleument en roulant Baldman Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2013 02h34
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
recherche Dump pour EDC15 Espace III 2.2dci autoplus45 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 06/09/2012 19h00
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
