Vieux 23/02/2014, 17h25   #1
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Par défaut prog clé clio 2
Je cherche à programmer une deuxième télécommande, et pourtant j'ai cherché !
Je suis arrivé avoir le code pin avec extractor ( drole je n'ai pas toujours le même pin quand je lance le calcule)
La clio 2 est 2007 1.5dci 70cv
Je ne trouve pas de outcode sur clip.
Quand je rentre le pin dans la clip reponse "requète mal formulée" ! (pourtant j'ai été poli :)
Dans les tuto il parle oucode mais j'ai pas cette page !
Cordialement,
Gazou
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 18h05   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt post tes codes de ta reserve faut prendre de 18 a 23
Gazou (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 18h23   #3
Gazou
Avatar de Gazou
les voici 5A 99 2A 63 96 1D
Merci.
Vieux 23/02/2014, 18h55   #4
nimbus
Avatar de nimbus
ton pin 55 32 b4 3b 2c c6
c'est le meme que toi?
Vieux 23/02/2014, 19h10   #5
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
je trouve ça aussi comme pin
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Gazou (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 21h30   #6
Gazou
Avatar de Gazou
Oui j'ai eu celui la mais clip n'en veut pas.
Je vais ré-essayer et je vous tiens au courant .
Merci.
Vieux 23/02/2014, 21h33   #7
nimbus
Avatar de nimbus
rentre le sans mettre d'espace tout colle et la ta gagne je pense
Vieux 23/02/2014, 22h10   #8
Gazou
Avatar de Gazou
Je suis entrain d'installer lexia sur le portable (galère) dès que j'ai fini; je m'y colle. je pense demain car mon sergent major féminin grogne :)
merci.
Vieux 24/02/2014, 19h10   #9
Gazou
Avatar de Gazou
Bonsoir je viens d'essayer le code dans "apprentissage cle"
réponse "condition d'execution non satisfaisante"
J'ai fait plusieurs essais.
vous avez une idée ?
Cordialement,
Gazou
Vieux 24/02/2014, 19h14   #10
nimbus
Avatar de nimbus
slt a tu rendre le pin sans espace comme dit plus haut l'isk tu va bien le prendre dans la reserve ??
Gazou (26/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 19h10   #11
Gazou
Avatar de Gazou
Oui j'ai rentré le code sans espace et je l'ai eu dans réserve en lançant le 5938.
oct 18 à 23.
Je vais faire une copie d'écran.
Cordialement,
Gazou
Vieux 27/02/2014, 15h04   #12
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
donne moi le reference de l immobox
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Gazou (01/03/2014)
Vieux 27/02/2014, 18h45   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
tu na pas besoin le outcode dans l'uch du clio2, est la methode de 5938 pour extraire le ISK to PIN ca ne marche pas sur les Clio (Campus) 2006+ il faut extraire le code pin depuis le dump ST93c66 est dans l'immobox tu choix Sagem 93c66 (Clio2).
Auto-Diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
easydiag (27/02/2014), Gazou (01/03/2014), Mathieu35500 (28/02/2014)
Vieux 01/03/2014, 22h28   #14
Gazou
Avatar de Gazou
Merci, Je vais me lancer (jamais fait).
Probleme prog ID 46 clio 3 ma2tdesign programmation & synchronisation de clé 2 23/09/2013 23h50
Ic-prog Master-Dash Programmateur de composant (flasher) 0 05/08/2011 20h05
x-prog m sathicham Programmateur de composant (flasher) 11 28/09/2010 15h02
x-prog vince Programmateur de composant (flasher) 5 12/02/2009 06h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
