| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
salut a tous je cherche a savoir comment changer le code pin compteur a partir du Dump de celui ci car j arrive a le trouver avec Nyo mais on ne peu le modifier avec celui ci et quand je lis le Dump avec un soft Hexa impossible de savoir ou se trouve le code pour le modifier car c est pas la première fois que j ai le cas de devoir changer un compteur de Golf 4 ou Seat merci a celui qui acceptera de m aider crdl
Salut tu peut utiliser VAGTACHO 3.1 il te permet de trouver le code pin du compteur et aussi apprendre ta clefs avec le nouveau compteur
ça je connais et je connais des gens qui ont baiser des compteur comme ça je préfère lire l EPROM mais merci quand même crdl
Guest
Messages: n/a
utilises k+can commander
tant que tu est en lecture, c'est fiable, tu auras ton PIN et tu pourras prog tes clés sinon, en immo 2 tu as les emulateurs (20€) à souder sur K line et en immo3 la drivebox |
tout ça je connais mais je cherche a le modifier dans le Dump car je dessoude a chaque fois maintenant car trop de problème par obd avec les truc chinois car qui dit chinois dit risque donc voila
Guest
Messages: n/a
il va donc falloir que tu trouves l'emplacement du pin depuis le dump
en connaissant le pin u trouvera plus vite donc utilises un clone en lecture (risque infime) au moins pour connaitre l'emplacement du PIN |
oui mais il me semble qu il existe un soft qui sort le code a partir du dump ca fait deux jour que je buche toute la nuit sur google et rien a faire pour trouver lol crdl
Poste ton dump je te trouve ça.
Par construction il est toujours au même endroit (ça dépend toutefois des marques pour les adresses), puis il faut convertir les valeurs du dump d'hexa en deci |
| The Following User Says Thank You to Joladouil For This Useful Post: | seadoo831 (25/02/2014) |
je cherche a pouvoir les modifier moi même pas le faire faire crdl
#10 |
Je comprends bien mais poste ton dump que je puisse t'expliquer avec un exemple!
Quelle est la ref et marque du compteur ? |
#11 |
je t envoi ca demain j en ai pas sous la main merci crdl
#12 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut seadoo je c'est que le poste date pas d hier as tu réussis a trouver de que tu voulais ? Sur dump compteur je c'est changer le pin.. Mais dans l ecu impossible de mettre la main dessus merci d avance. Je trouve que la moitié du vin.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#13 |
Salut oui je l ai fait a l AVDI j ai remis tout de l ancien compteur dans le nouveau crdl
Pas de Thank's plus d aides
#14 |
D accord du coup ya d'autre soft qui peut le trouver et changer le vin un gas du forum et en galère.
#15 |
Salut oui j ai lu et franchement je en saurais pas te repondre desoler crdl
| est-il possible de modifier un intitulé? | titidiag83 | Café du forum | 1 | 19/05/2013 13h37 |
| Comment modifier un fichier pdf!!!!! | sido | Informatique | 2 | 21/12/2012 14h28 |
| Carto modifier | DIAGSYSTEM25 | Chiptuning | 3 | 08/04/2012 22h11 |
| Modifier faiseau 306 hdi | damien1234 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 20/01/2012 22h08 |
