Vieux 19/02/2014, 19h51   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Post Modifier code pin wolksawagen
salut a tous je cherche a savoir comment changer le code pin compteur a partir du Dump de celui ci car j arrive a le trouver avec Nyo mais on ne peu le modifier avec celui ci et quand je lis le Dump avec un soft Hexa impossible de savoir ou se trouve le code pour le modifier car c est pas la première fois que j ai le cas de devoir changer un compteur de Golf 4 ou Seat merci a celui qui acceptera de m aider crdl
Vieux 19/02/2014, 20h35   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut tu peut utiliser VAGTACHO 3.1 il te permet de trouver le code pin du compteur et aussi apprendre ta clefs avec le nouveau compteur
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2014, 20h36   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
ça je connais et je connais des gens qui ont baiser des compteur comme ça je préfère lire l EPROM mais merci quand même crdl
Vieux 20/02/2014, 21h15   #4
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
utilises k+can commander
tant que tu est en lecture, c'est fiable, tu auras ton PIN et tu pourras prog tes clés
sinon, en immo 2 tu as les emulateurs (20€) à souder sur K line et en immo3 la drivebox
Vieux 20/02/2014, 21h34   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
tout ça je connais mais je cherche a le modifier dans le Dump car je dessoude a chaque fois maintenant car trop de problème par obd avec les truc chinois car qui dit chinois dit risque donc voila
Vieux 20/02/2014, 21h50   #6
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
il va donc falloir que tu trouves l'emplacement du pin depuis le dump
en connaissant le pin u trouvera plus vite
donc utilises un clone en lecture (risque infime) au moins pour connaitre l'emplacement du PIN
Vieux 20/02/2014, 21h54   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
oui mais il me semble qu il existe un soft qui sort le code a partir du dump ca fait deux jour que je buche toute la nuit sur google et rien a faire pour trouver lol crdl
Vieux 25/02/2014, 22h54   #8
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Poste ton dump je te trouve ça.
Par construction il est toujours au même endroit (ça dépend toutefois des marques pour les adresses), puis il faut convertir les valeurs du dump d'hexa en deci
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Joladouil For This Useful Post:
seadoo831 (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 23h00   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
je cherche a pouvoir les modifier moi même pas le faire faire crdl
Vieux 25/02/2014, 23h04   #10
Joladouil
Avatar de Joladouil
Je comprends bien mais poste ton dump que je puisse t'expliquer avec un exemple!
Quelle est la ref et marque du compteur ?
Vieux 25/02/2014, 23h09   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
je t envoi ca demain j en ai pas sous la main merci crdl
Vieux 06/12/2016, 20h13   #12
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut seadoo je c'est que le poste date pas d hier as tu réussis a trouver de que tu voulais ? Sur dump compteur je c'est changer le pin.. Mais dans l ecu impossible de mettre la main dessus merci d avance. Je trouve que la moitié du vin.
Vieux 06/12/2016, 20h15   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut oui je l ai fait a l AVDI j ai remis tout de l ancien compteur dans le nouveau crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 06/12/2016, 20h23   #14
tony60
Avatar de tony60
D accord du coup ya d'autre soft qui peut le trouver et changer le vin un gas du forum et en galère.
Vieux 06/12/2016, 20h24   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut oui j ai lu et franchement je en saurais pas te repondre desoler crdl
est-il possible de modifier un intitulé? titidiag83 Café du forum 1 19/05/2013 13h37
Comment modifier un fichier pdf!!!!! sido Informatique 2 21/12/2012 14h28
Carto modifier DIAGSYSTEM25 Chiptuning 3 08/04/2012 22h11
Modifier faiseau 306 hdi damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/01/2012 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
