Vieux 29/01/2014, 18h21   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut Opel carsa 1.3 cdti ne démarre plus pas de 12v au calculateur.
Bonjour, je galère sur une corsa D 1.3 cdti en magneti marelli 6o3 je n'est aucune alimentation en 12v au calculateur sur les 3 principaux 4 - 5 -6 et au diag il ne trouve pas le caculateur moteur.
tout les fusible et relais sont vérifier mais toujours pareil , on a changer le neiman et çà change rien si vous avez une idées je suis preneur, cordialement guillaume.
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2014, 18h35   #2
nino17
Avatar de nino17
nino17 has a little shameless behaviour in the past
il me semble de memoire que tu as deux calculateur sur ce moteur un dessus pour le moteur et un derriere pour injection et je sais que les soudures laches facile a tester on ne sais jamais
nino17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2014, 18h44   #3
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
non pas pour ce moteur ,1 calculateur a l avant gauche sous le passage de roue
Vieux 29/01/2014, 19h17   #4
rrguillaume
Salut oui est il n'est pas alimenter en 12v alors que fusible et relais c'est bon... merci
Vieux 29/01/2014, 21h54   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
quel année stp pour les schéma elec
Vieux 29/01/2014, 22h14   #6
Breizhelec
tu a une alim permanente en 50 , tu là ??
et tes masse en 1 2 3 72 sont ok aussi ?
car ton relais est piloté par ton calcu , ton fil est bon aussi calcu=relais ? en shuntant ton relais tu devrai pourvoir dialoguer
Vieux 30/01/2014, 07h04   #7
rrguillaume
Salut c'est une 2006 , le 50 permanent est la , et en 23 le 12 apres contact ,
donc si l'ecu est hs il n' y auras pas de courant en 4 5 et 6 ? c'est bien ca ? merci
Vieux 30/01/2014, 07h10   #8
rrguillaume
[QUOTE=rrguillaume;170630]Salut c'est une 2006 , le 50 permanent est la , et en 23 le 12 apres contact ,
donc si l'ecu est hs il n' y auras pas de courant en 4 5 et 6 ? c'est bien ca ? merci[
j'ai même essaye d’alimenter en directe les fusible d’alimentation du calculateur ça ne change rien
Vieux 30/01/2014, 08h12   #9
Breizhelec
Envoyé par rrguillaume Voir le message
il n'y a pas de 12v apc en 23 , avec quel schéma tu vois sa ?
est ce que ton relais est alimenté en 12v à la commande aussi ?
et le 30 du relais également 12v, tu la shunté comme je te dis plus haut ?
si tu a les autre alims à part 4 5 6 et que tu na pas de commande de masse du
calcu pour ton relais , il y a de forte chance qu'il soit hs
Vieux 30/01/2014, 08h13   #10
Breizhelec
évidemment aussi après contrôle de continuité du faisceau
Vieux 12/02/2014, 11h45   #11
rrguillaume
Bonjour, donc voila après changement du calculateur toujours pareil les même défauts et aucun connexion avec le calculateur moteur une idées ? car la je bloque merci
Vieux 16/02/2014, 19h19   #12
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
La connexion de diagnose va passer par Immo Control Module. Si tu a verifier tout que damdam a dit, tu doit verifier aussi le module immo. Je croix que tu n'as pas la comunication avec les autres ecu. Tu doit faire une diag pour toutes les ecu et voir ou est la probleme.
Tu as les schemas en Autodata, Bosch Esitronic.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 07h05   #13
rrguillaume
Bonjour, en defaut j'ai
u2113 pas de communication avec la centrale airbag
instrument 2 :
u2107 communication avec le system electronique centrale defectueux
u2113 communication avce centrale de commande air bag pas de communication
centrale 1 : syst et centrale ze4.2
u2101 bus données can
configuration pas programmer
merci de votre aide
Vieux 17/02/2014, 07h54   #14
Breizhelec
et ton can est comment ?
tu la contrôler à l'oscilo ou multimètre ?
Vieux 17/02/2014, 08h00   #15
Breizhelec
il y a un loup quelque part , contrôle le signal can entre ton boitier confort et ton calcu
ou même directe sur ta prise obd , sa passe par le boitier abs aussi , à vérifier
Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 12 01/12/2013 22h53
cart ori opel corsa c cdti bebert97490 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/11/2013 08h00
Recherche Fichier ORI Opel Vectra 1,9 CDTI manolik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 08/03/2013 17h44
opel 1.3 cdti Powertaz Programmateur de composant (flasher) 8 23/08/2011 18h04
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
