Vieux 03/02/2014, 21h43   #31
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
mise a jour calculateur moteur + resserage des pins de la prise de ton egr
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SM78 For This Useful Post:
ecutech (12/02/2014)
Vieux 03/02/2014, 21h57   #32
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je te confirme
Laisse la vanne EGR neuve sur le moteur
Ensuite, tu vas faire une mise à jour officielle du calculateur moteur chez Citroen
Si la mise à jour ne résous pas ta panne, extrait ta carto au galletto ou mpps et réinjecte là sans la modifier
Quand MPPS te dira de couper le contact 3 min, ne le fait pas
Tu coupes et tu remet directement puis tu démarre
Tu vas perdre les codes injecteurs qu'il faudra retélécoder et tu va perdre aussi les données corrompues de l'EGR
Tu pourras ensuite refaire un apprentissage EGR et effacer tes défauts
Rappel des règles du forum
Ecomouv (21/10/2014), fedge (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 07h05   #33
fedge
Avatar de fedge
Je te confirme
Salut.
Ça fonctionne a 100% ??
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
ecutech (10/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 07h15   #34
j-sky
Avatar de j-sky
Je ne dirais pas 100% mais 95% peut être !
Ça ne coûte rien d'essayer !
Vieux 10/02/2014, 20h29   #35
ecutech
Avatar de ecutech
je reviens sans nouvel dumoins bonne
Alors mise a jour effectué chez citroen , et diagnostic d'eux
ECu injection Hs
Ducoup
je voulais le remplacé par un occassion pouvez vous me dire les eeprom puce a echanger pour pas perdre le pin et kilometrage.
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 20h35   #36
ecutech
Avatar de ecutech
les defaut toujours present sont
Injection
p0405 permanent
et
u1208 fugitif
D'apres monsieur
esp:
u1208 fugitif
Calculateu dsg detection sous gonflage
u1213 permanent
Vieux 10/02/2014, 20h43   #37
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Par défaut Changement puce antidemarrage
Si edc16 cherche la 95160 méfie toi a pas couper ou arracher. De pistes sinon si tu peux au bdm avec adaptateurs c'est le mieux rien a démonter juste a cloner en direct sinon au mpps il lit tout en une fois tu clone tu réinjecté ta copie.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
Vieux 10/02/2014, 20h46   #38
j-sky
Avatar de j-sky
Ton problème est soft et non pas hard
Si tu fais un clone, tu auras le même problème
As tu fais ce que je t'ai proposé pécédemment
Je te confirme
Vieux 10/02/2014, 20h58   #39
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par sntyad Voir le message
de ce coté la j'ai une weller a air :) si je peu evité le bdm car je l'ai pas ;) et j'ai que le mpps v13 je suis pauvre en cable ! :)
ALors j'ai un galetto 12 qui marche pas j'ai un xs evo
un mpps v13
et du bon matos pour dessoudé la totale station flux .....
le kit du bricoleur :)
Vieux 10/02/2014, 21h24   #40
j-sky
Avatar de j-sky
Fait ce que je t'ai dis avec ton mpps puis refait l'apprentissage EGR et télécodage injecteurs
Ça évite de jouer du fer à souder et empirer la panne !
Et si vraiment, ça ne change rien, tu auras juste perdu 10 min de ton temps et tu pourras ensuite passer au fer à souder !
Vieux 10/02/2014, 21h34   #41
ecutech
Avatar de ecutech
J'ai bien compris ton conseille mon amis jsky mais le probleme c'est que mon mpps ne lit rien sur le FULL can , a moins que j'achete un Bdm100 (50 euros ) en dhl
tant qu'a acheter qu'est ce que vous me conseillé ?
Vieux 10/02/2014, 21h37   #42
ecutech
Avatar de ecutech
Euh je vois que sur aliexp le bdm ne comprend pas la frame bosch il faut le prendre en sus ou les 3 fourni ca marche ??? siement delphi
Vieux 10/02/2014, 22h16   #43
ecutech
Avatar de ecutech
salut j'ai retrouvé un vieux post ou tu conseillé
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p/t-19576.html
c'est le meme procéder ? desolé je suis un perdu dans tous ca :) apart FAP OFF ET EGR off je suis plus mecanique elec que reprog
Vieux 10/02/2014, 22h22   #44
j-sky
Avatar de j-sky
oui, c'est bien ça
On peut virginiser ton eeprom si tu trouves de quoi la lire/écrire
Vieux 10/02/2014, 22h36   #45
ecutech
Avatar de ecutech
ouai j'ai bien compris enfin mais je manque de matos de lecture (deg)
ducoup un conseil pour du matos car a ce que j'ai compris le bdm 100 seul ne lis pas le 16c34 ? il faut le connecteur en sus au meme prix :O
swap megane cc alexei30 Automobile en général 12 07/11/2013 21h48
Panne edc16c34 Nico Electronique 4 26/09/2013 21h08
swap compteur A4 jaeger figo95 Tableau de bord (Dashboard) 18 31/12/2012 20h05
swap sur bsi 206 siemens Mitch82 Immobilizer dumps/solutions 13 27/10/2010 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h19.
