après plusieurs tentative d' installation de Autocom_Delphi 2013.3 je c'est plus comment mis prendre qui peut m'aider merci d'avance voici le message Unknown error during init config windows 7 (64 bits) Dernière modification par lafuine59 ; 08/02/2014 à 21h07. |
salut nouveau sur TE, tu dois d'abords mettre la ville ds ton profil!
pour ca merci ensuite on s'intéresse a ton problème, merci d'être sur TE et cool ton choix pour autocom, si tu savais ! on va te faire décoller en diag promis @++ |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut désactiver ton pare-feu, ton antivirus.
1° Désinstalle ta version installée 2° Redémarre ton PC passe un coup de nettoyage avec ccleaner dans la base de registre 3° Redémarre ton PC assure toi d'avoir désactiver ton anti-virus et ton pare-feu Et puis à ce moment tu peux installer Autocom comme décrit Désolé ! J'ai pas vus que tu étais en Win7 64. Donc tu dois lancer l'instal en mode administrateur Dernière modification par jphp ; 08/02/2014 à 21h19. Motif: fusion de messages |
| The Following User Says Thank You to NAO1978 For This Useful Post: | youcef_trik (08/02/2014) |
bonjour NAO1978
je viens de refaire la procédure que tu ma désigner rien a faire toujours une erreur si quel qu un veut prendre le Control de mon pc et voir ou est le problème je suis preneur merci d'avance |
Salut lafuine59,
Es que ton antivirus est Microsoft Security Essentials? |
il faut le crack pour installer la version , il ne faut aucunes version antérieur
ensuite il faut aussi l'activation attends le retour de mesrine29, ou cedrsan @++ |
C'est a cet onglet que tu dois le désactiver
regarde ici en attendant http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22737
@++ je vois toujours pas ta ville ds ton profil !! Dernière modification par jphp ; 08/02/2014 à 23h07. |
Tiens nous au courant de ton avancement ; )
#10 |
re
oui tous est déactiver internet et antivirus nettoyage et redémarrage mes rien a faire toujours message erreur |
#11 |
nettoie avec ccleaner, et laisse tomber autocom, pour le moment
on y reviendra avec une version du forum charge wow ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22737 je t'attends pour l'activer @ |
#12 |
il faut deamon tool
lance google |
#13 |
re
j'ai sa Autocom-Delphi Keygen 2013.3 pour activer le xlm et les deux fichiers patch VRMService et main |
#14 |
c'est effectivement le nécéssaire...
T'en fais pas j'ai aussi galérer pour l'intallation. J'ai eus cette erreur car je n'avais pas couper mon antivirus durant l'installation Donc tu as bien coupé ton internet et il ne faut pas démarrer le logiciel avant de la patcher. |
#15 |
oui j'ai bien suivie la procédure c'est pour sa je vois pas se qui fonctionne pas
oui pactcher puis activer afin de modifier le fichier xml que dire de plus que ausecourrrrrr. |
| erreur installation diagbox 7.01 | bebert97490 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 27/10/2017 20h36 |
| Compteur 307SW HS après installation fond bleu... | Jules | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 17/11/2013 18h53 |
| message erreur autocom | ricou 81 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 30 | 16/05/2013 11h59 |
| erreur installation dvd3 Citroen Service Box 07-2009 | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 09/03/2010 01h25 |
