Vieux 07/02/2014, 23h55   #1
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Post Urgent carte sd du x100+ key programmer perdu
salut les amis
je cherche un site ou un lien sur le quelle je peut telecharger le centenu de la cate sd de mon programmeur de cle car la mienne et perdu
svp j'ai besoin d'aide
regards
Vieux 08/02/2014, 00h15   #2
salut pas de liens vers des sites marchands ni vers d'autres forums
donc ca devra venir d'ici
donne ta demande plus précisément tu cherche le soft pour ???
quelle version ???
Nizar-maoukil (08/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 00h23   #3
Nizar-maoukil
j'ai besoin tous simplement du contenu de la carte sd pour fonctionner mon X100+ key prorammer, pour la version je prefere la derniere version si possible
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
jphp (08/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 00h27   #4
ca devra répondre , soit avec un pass en MP
soit directement en MP
merci de votre compréhension
Vieux 08/02/2014, 11h32   #5
kalagane
Avatar de kalagane
tu as essayé d'aller sur le site du fabricant, t'inscrire à partir du numero de serie et ensuite telecharger ce que le soft.
carte renault megane2 perdu electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 4 25/11/2013 10h31
megane scenic carte perdu voiture fermée smt programmation & synchronisation de clé 8 25/04/2013 00h26
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Programmer clé ou carte Clio 3 eCU25 programmation & synchronisation de clé 5 18/05/2011 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
