Vieux 06/02/2014, 19h46   #1
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Par défaut code injecteur avec VIN
peut on recuperer les codes injecteurs avec le VIN ? j'ai une inscription de code pas lisible.
A priori les injecteurs n'ont jamais été changés.
si une âme charitable...
J'ai toujours le DF173 apprentissage codes injecteurs
Je peux transmettre mon vin par MP.
Cordialement,
Gazou
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 19h53   #2
salut, non les codes injecteurs, n'ont rien a voir avec les references des injecteurs,
ils s'ont inscrit directement sur l'injecteur,
souvant tu les perds après un flash du calculateur, suffit de les relever, et de les recoder
avec un outils de diag compatible
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dingo (14/07/2014), kevinrazz (03/08/2014), land2a (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 19h53   #3
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
plus d'infos sur le vehicule et quel marque ?
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 19h58   #4
je veux dire que 2 injecteurs mm ref origines auront 2 codes different,
c sur quel Renault ??
Gazou (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 20h30   #5
Gazou
Avatar de Gazou
Merci,
J'ai bien des codes écrit sur chaque injecteurs (sur le haut)
injecteur 1 F4C1DC1F41DE0C70
injecteur 2 40B9DBDBC5C23050
injecteur 3 74C5AC1D45C62EB0
injecteur 4 E0C1FC5EC1BE2D50
C'EST UNE CLIO 2 CAMPUS 1.5DCI 70CV 2007
J'ai déjà essayé de reprogrammer avec la clip mais rien n'y fait. Je suis sûre que c'est moi qui bug mais ou ?
J'ai roulé avec la voiture depuis mais rien n'a changé.
Cordialement,
Gazou
Vieux 06/02/2014, 20h53   #6
ca arrive, essaye de les coder 1 par 1
tu code le premier coté embrayage, tu démarre et fait un tour, puis essaye de faire le 2
etc
confond pas les 0 zero avec les o
ou d'autres
Dernière modification par jphp ; 06/02/2014 à 20h56.
Vieux 06/02/2014, 21h41   #7
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
ok avec jphp à coder un par un!
bonne soirée
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Gazou (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 22h55   #8
Gazou
Avatar de Gazou
Je vais faire l'essai.
merci.
Vieux 06/02/2014, 23h01   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Pour savoir quel code est faux, tu met le code de l'injecteur 1 sur les 4 en même temps
Si ça passe, ton code est bon donc fait idem pour les 3 autres
Si ça passe pas, c'est qu'il y a une erreur dans ton code donc mets le code de l'injecteur 2 sur les 4
Ça va te permettre de trouver quel code est faux
Un seul faux caractère sur un des 4 codes suffit à bloquer tout le codage
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
amar (04/04/2014), angeflasheur (07/02/2014), Gazou (07/02/2014), jphp (07/02/2014), MecaTech (06/02/2014), redpoker (07/02/2014)
Vieux 07/02/2014, 07h40   #10
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Can clip ou car clip pour les telecoder ..
Vieux 07/02/2014, 07h45   #11
Gazou
Avatar de Gazou
bonjour,
Can clip pour entrer les codes.
Je vais essayer ton astuce.
Mais si je pouvais avoir les codes d'origines ça serait plus rapide.
Cordialement,
gazou
Vieux 07/02/2014, 08h09   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
quel code d'origine ?
les C2i sont affecté à chaque injecteur et non à la voiture , il sont forcément d'origine
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
jphp (07/02/2014), vortex (11/02/2014)
Vieux 07/02/2014, 18h27   #13
Gazou
Avatar de Gazou
Si je résume si le calculateur prend bien les codes, c'est donc des codes correctes ?
Bizarre !
L'injecteur avec un défaut d'impression sur un caractère est mémorisé avec plusieurs variantes de caractère exemple : j'ai essayé un B et D et le UC a bien mémorisée.
Vieux 07/02/2014, 19h26   #14
salut, c parce que ces codes existes aussi
la liste des codes acceptable, est en mémoire ds l'ecu
si tu rentre un code qui n'est pas en mémoire, il sera rejeté
si tu as d'autres défauts, ca peut te bloquer pour entrer les codes, ca dépends des défauts,
bougies grillées par exemple
post une photo de l'etiquette
Dernière modification par jphp ; 07/02/2014 à 19h31.
Gazou (09/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 17h41   #15
Gazou
Avatar de Gazou
Merci,
Mais comme je le dis plus haut, j'ai un caractère de mal imprimé. Le problème principal est le DF173 apprentissage codes injecteurs qui reste en rouge.
Et si quelqu'un pouvait me dire ce que je dois faire lors du réglage de l'angle de la DAE
J'ai niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 3 mais je fait quoi quand je lance chaque niveau ?
Cordialement,
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
Code injecteur dci 65 beonce Renault, Dacia, Nissan 24 22/01/2013 19h55
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code injecteur jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 6 28/05/2012 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
