Vieux 02/02/2014, 14h53   #1
mohadhafsa
Avatar de mohadhafsa
mohadhafsa is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 207 hdi problème de demarage
bon jour a tous
jais un Peugeot 207 hdi model 2007 ne veut pas demarer même le démarreur
ne répond pas a couse d'un coup circuit (calculateur de gestion moteur a été
toucher de la-borne (+)de battre
quand je passe une diagnostique avec le pps voila les Defaut:
calculateur de gestion moteur ne répond plus
ou nivaux de bsi les Défaut sont:
defaut permmanent.defaut de communication avec calculateur de gestion moteur
ou nivaux calculateur abs:esp
1.defaut permmanent:calculateur muet
2.defaut permmanent:absense de communication avec BSI.defaut fonctionel
3.defaut permmanent:absense de communication avec calculateur moteur(confirme absent
4.defaut permmanent:absense de communication avec calculateur moteur defaut fonctionel
5.defaut permmanent:reseux can
merci davence
mohadhafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 16h17   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@mohadhafsa
Merci de mettre la localisation devant le paye.
🚀 MOD-FILES.COM
electro_bordeaux1 (16/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 19h15   #3
mohadhafsa
jais chonger le BSM ET CALCULATER GESTION MOTEUR + BSM .toujour le meme problem
Vieux 06/02/2014, 19h30   #4
jpay2
Avatar de jpay2
tu as toutes tes alim ecu moteur,ton echange de calculateur est correct(appairage ecu bsi et cles reconnu?)
si tu n' a pas de dialogue avec l'ecu passe en k line en mode remplacement de pieces ou test par calculateur
ton ecu marche au moins?
tas bsm est la meme qu'a l origine?
Vieux 06/02/2014, 19h30   #5
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
communication avec abs ok?
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 20h27   #6
mohadhafsa
communication avec abs mais il ne cominique pas avec le calculateur moteur et le bsi necominique pas avec le calculateur moteur
Vieux 06/02/2014, 20h31   #7
mohadhafsa
jais chenger le bsm
Vieux 06/02/2014, 21h14   #8
zaouibachir
normalement ABS
Vieux 06/02/2014, 21h17   #9
zaouibachir
il faut verifier tous d'abord l'alimentation et la masse pour le calculateur moteur
Vieux 06/02/2014, 21h22   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par mohadhafsa Voir le message
Bonsoir moadhafsa
Tu as bien changé le kit complet ECU + BSI + BSM (au cas ou parés le court circuit) et aussi récupéré le transpondeur du kit d'occasion????
Sinon pas démarrage autorisé.
cdlt angels59
Vieux 06/02/2014, 21h22   #11
zaouibachir
le tableau de bord fontionne bien et telecommande de verrouillage centralisé
Vieux 06/02/2014, 21h22   #12
mohadhafsa
l'alimentation et la masse pour le calculateur moteur ok les fisubl son ok .que ponser vou pour ABS
Vieux 06/02/2014, 21h25   #13
zaouibachir
oui il faut un calculateur vierge si non le demarreur ne fonctionne pas
Vieux 06/02/2014, 21h26   #14
zaouibachir
il faut verifier le reseaux can a niveau ABS et calculateur moteur
Vieux 06/02/2014, 21h30   #15
mohadhafsa
si je monter un calculateur moteur occasion ou moins le pps va le detecter
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
Coure anti demarage peugeot zidane autodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 30/09/2012 10h45
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
probleme démarage peugeot expert 1.9d grinovsky Mécanique générale 6 19/07/2010 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
