Vieux 03/02/2014, 15h20   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut vw touareg 3.0TDI v6 demarre pas
salut a tous
j'ai un soucis sur une Touareg 3.0tdi qui s'est arreter en roulant
code défaut qui s'efface mais revient aussitot apres avoir essayer de demarrer le vehicule
code defaut VAG COM :
012370 Activation demar.
p3052-000-message de retour borne 50 court circuit au + -
intermittent
tous les relais compartiment moteur et habitacle sont BON ainsi que les fusibles
si quelqun a une idée ?
MERCI
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2014, 18h57   #2
hasanne
Avatar de hasanne
hasanne is on a distinguished road
bonjour boitier autorisation de démarrage a interrogé
hasanne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hasanne For This Useful Post:
BilChip (03/02/2014)
Vieux 03/02/2014, 23h57   #3
BilChip
Avatar de BilChip
la pression de rail es inferieur a 20bar
jpense que c'est la pompe HP
Vieux 04/02/2014, 00h19   #4
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
c'est quoi comme moteur ? quelle année?
effectivement si c'est a rail commun , 20 bars c'est pas assez!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
BilChip (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 00h25   #5
BilChip
Avatar de BilChip
3.0tdi v6 de 2008
technologie common rail
Vieux 04/02/2014, 17h28   #6
hasanne
Avatar de hasanne
il y aussi pompe bas pression dans le réservoire
Vieux 04/02/2014, 18h21   #7
tizef
Avatar de tizef
le premier contrôle a effectuer quand on a pas pression suffisante pour autoriser ,c'est le circuit basse pression!
90 % des pannes!
2 types ,en pression et en aspiration!il faut l'identifier!(poire d'amorçage ou pas)
les contrôles sont pas les mêmes!
quel type de pompe hp stp?ça m'aiderai aussi, car suivant le type de pompe ,il y a plusieurs montages
Touareg V10 tdi qui ne démarre pas leraj Mécanique générale 5 23/12/2013 19h54
RTA Audi A6 C6 3.0Tdi Quattro f0emm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 02/12/2013 08h28
EGR off + LV off TOURAN 2.0TDI TR-DELIGHT Chiptuning 4 03/10/2013 10h52
problem golf 6 2.0tdi la 140cv diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/06/2013 14h16
passat cc 2.0tdi 136ch filou2411 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/06/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
