Vieux 29/01/2014, 22h24   #1
trebila
Avatar de trebila
trebila is on a distinguished road
j'ai un clone fgtech galletto 2 V50, et je cherche à l'installer.
mon PC portable est sous windows 7 64bits, et j'ai un XP SP3 sous vmware.
impossible d'installer FGTech sur mon PC:
sous windows 7: l'appli serait compatible (pas la V53) mais il me manque le driver (celui fourni n'est compatible que pour XP).
sous XP SP3 sous VMWare: installation OK du driver, mais lancement de l'appli impossible car elle detecte qu'elle sous vmware, et renvoit le message "sorry, this application cannot be run under a virtual machine".
J'ai essayé tous les trucs trouvés sur le net pour que les applis ne detectent pas qu'elles tournent sous une machine virtuelle, mais rien n'y fait.
quelqu'un aurait une idée?
j'ai utilisé FG fix tool pour fixer l'usb et l'eprom du soft, sous XP, mais toujours le même probleme, l'application bloque à cause de vmware.
sous windows 7 64bits, je n'arrive à installer aucun driver pour FG Tech, du coup impossible de fixer l'usb.
Je ne sais pas quoi faire.
quelqu'un a déjà réussi à installer les drivers usb pour fgtech v50 sous windows 7 ?
c'est bon, j'ai trouvé comment "isoler" l'appli fgtech pour qu'elle ne voit pas qu'elle tourne sous une machine virtuelle VMWare:
il suffit de rajouter les lignes suivantes dans le fichier .vmx de la machine virtuelle:
monitor_control.virtual_rdtsc = "false"
monitor_control.restrict_backdoor = "true"
isolation.tools.getPtrLocation.disable = "true"
isolation.tools.setPtrLocation.disable = "true"
isolation.tools.setVersion.disable = "true"
isolation.tools.getVersion.disable = "true"
monitor_control.disable_directexec = "true"
ou trouver le fichier vmx et l'éditer:
http://www.youtube.com/watch?v=AzkLMNjOjOs
mon soucis maintenant: même en mettant le fix sur l'eeprom du soft, quand je lance eobd2.exe, j'ai toujours le message d'erreur:
j'ai tester toute la procedure avec fg fix tool sur un windows xp sp 3 physique, mais pas un pc portable, et ça marche.
mon soucis est donc specifique à ma machine virtuelle XP sp3 sous vmware qui tourne sur un windows 7 64 bit.
Dernière modification par mesrine_29 ; 30/01/2014 à 19h57. Motif: Trop de posts avant d'attendre une réponse.
trebila est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 20h17   #2
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
C'est un problème du au net framework, update à la version 2 et 3.5.
Donne nous des news après, merci.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 21h21   #3
trebila
Avatar de trebila
j'ai dejà installé les net framwork 1 et 2 et Java, mais pas mieux.
Je vais installer les net framwork 2 et 3.5.
je vous tiens au jus.
Vieux 30/01/2014, 22h59   #4
trebila
Avatar de trebila
pas mieux avec la 2 et 3.5 ...
Vieux 30/01/2014, 23h23   #5
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
As tu essayer ceci.
Sur Win7
- clic droit sur l'installateur "executer en tant admin..."
- clic droit propriété->onglet compatibilité->cocher la case "exécuter ce programme...->xp service pack 2
- ensuite tu demmare l'installateur
- a la fin de l'installe-> tu te rend dans le dossier d'install (c://program...etc...)
- clic droit sur executable->propriété->onglet compatibilité->cocher la case "exécuter ce programme...->xp service pack 2
- ensuite tu demmare l'installateur fgtech
driver uniquement xp, devrais fonctionner quand meme sous win7 avec cette manip il me semble...
Vieux 30/01/2014, 23h27   #6
trebila
Avatar de trebila
Il n'y a pas d'installation:
Tu branches le galletto 2, seven te demande le pilote, tu lui indique le chemin, il répond qu'il a trouvé le driver mais qu'il n'a pas pu l'installer car le fichier est introuvable, va comprendre...
Ensuite, le soft ne s'installe pas, tu lances directement l'executable.
J'ai essayé aujourd'hui sous 2 xp pro physiques (avec de multiple net framwork d'installés depuis un moment), et tout se passe très bien.
Le driver s'installe, je fix l'usb, je fixe le boîtier, je lance eobd2.exe, et ça fonctionne, même sans changer la date au 01/01/2013.
Sous vmware, lancer l'eobd2.exe provoque toujours l'erreur Microsoft, donc potentiellement lié au net framwork.
bon, j'ai tout essayé: avec d'autres OS win xp pro, une distrib xp pro dark side, installer tous les net framwork possibles et imaginables: toujours pareil, eobd2.exe se lance puis erreur et s’arrête, sous vmware.
dernière tentative: je vais virtualiser un OS où ça fonctionne sur un autre PC, pour vérifier si ce blocage provient de l'OS (ou de sa conf) ou de vmware.
Dernière modification par cedrsan ; 01/02/2014 à 11h25.
Vieux 01/02/2014, 23h37   #7
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
On va commencer petit a petit.
  • Rajoute ce code :
    Code:
    monitor_console.restrict_backdoor = "TRUE"
  • Va dans ton registre
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
    "DriverDesc"="VMware SVGA II"
    Ce qui est en rouge tu le change par ATI/NVIDIA SVGA II
  • Tu fermes, et tu redemarres et tu testes.
Dernière modification par cedrsan ; 01/02/2014 à 23h40.
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 16h11   #8
trebila
Avatar de trebila
Envoyé par cedrsan Voir le message
  • Rajoute ce code :
    Code:
merci pour ton aide.
en fait, j'ai dejà testé tout ça:
le probleme n'est plus lié au fait de lancer eobd2.exe sous une machine virtuelle, c'est OK, depuis que j'ai rajouté ces lignes:
monitor_control.restrict_backdoor = "TRUE"
monitor_control.disable_directexec = "TRUE"
j'ai rajouté monitor_console.restrict_backdoor = "TRUE", mais pas d'amélioration.
j'ai même installé les langues d'extreme orient (dont le chinois) sur l'xp, ayant lu sur des forums anglais que c'était ça qui pouvait bloquer.
en revanche, il y a du nouveau:
quand je lance l'appli en double cliquant sur le raccourci, ça me fait cette erreur:
et quand je fais clic-droit "executer en tant que ...", ça m'ouvre la page d'activation:
et ceci alors que j'ai appliqué le fix sur l'eeprom juste avant.
ne les connaissant pas, je clique sur OK en laissant tout vide, et il me sort:
http://imageshack.com/a/img841/386/e8iv.png
une idée?
pourquoi il n'y a pas
c'est comme si le fix pour flasher l'eeprom n'était pas appliqué, alors que ça fonctionne sans soucis sur une machine physique.
Vieux 03/02/2014, 19h13   #9
trebila
Avatar de trebila
confirmation: j'ai virtualisé un OS où ça fonctionne sans probleme sur une machine physique, et ça fonctionne aussi sous vmware.
le pb ne provient donc pas de vmware, mais de l'OS ou de sa conf ou du manque d'un logiciel dessus.
ayant tout essayé en partant d'un XP pro SP3 sans succès, j'abandonne la recherche de ce qui bloque.
J'ai une machine virtuelle où ça fonctionne.
Vieux 04/02/2014, 00h41   #10
trebila
Avatar de trebila
Ouais, Ben, la joie est de courte durée: ça a marché 1 fois, et depuis impossible a refaire fonctionner...
Vieux 04/02/2014, 08h34   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
sa ma fait pareil aussi , je me suis pas pris la tête , j'ai pris un xp en + pour la reprog
et garder mon win8 pour le diag
Vieux 04/02/2014, 19h11   #12
trebila
Avatar de trebila
est ce que ça pourrait venir de l'alimentation usb de mon pc portable avec vmware ?
car je teste sans brancher le boitier à la prise OBD de la voiture.
sur le xp physique (un autre pc portable, pas à moi), ça marche même sans brancher à la caisse.
Vieux 17/07/2014, 13h03   #13
davhello
Avatar de davhello
davhello is an unknown quantity at this point
je suis dans le meme cas que vous.
Je tente d'installer toutes mes interfaces sur une VMware et certaines passent et pas d'autres...
MPPS ok
Piasini ok
Galletto V52 non ok
Il ne me dit plus qu'il est sur une machine virtuelle mais erreur Windows.
J'ai tenté une install sur XP physique en flashant le v52 testé ok et en le branchant directement ensuite sur ma vm et rien a faire.
Je pense que le système hote (Windows 7 pro) me bride l'accès aux ports usb par la machine viruelle.
je vais tenter de lancer VMware avec d'autres paramètres...
davhello est déconnecté   Réponse avec citation
Message d' erreur sous VMWARE pb réglé fedge Informatique 3 30/10/2015 09h01
problème de connexion Fgtech Galletto 2 V51 tomtom1111 Programmateur de composant (flasher) 4 16/12/2013 15h52
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
FGTech Galletto V52 problem MAGHRIBI81 Chiptuning 0 25/04/2013 17h28
FGTech Galletto 2 Master remsa Vente, Achat, Echange 0 20/09/2012 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h25.
