Vieux 01/02/2014, 18h32   #1
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
Par défaut Moteur tourne sur 2 cylindres
bonjour les amis,
j'ai une panne sur une fiat punto 1.2 de l'année 2001 le moteur de cette voiture tourne sur 2 cylindres (1 et 4), le débranchement des connecteurs des injecteurs et/ou des câbles bougies du cylindre 2 et 3 ne change absolument rien au niveau du moteur qui continue de tourner mal.
passage a la valise on a le défaut P0352 (bobine B en CC / CO).
POUR INFO: le proprio a changé les 2 bobines + les 4 bougies+ les câbles bougies + les 4 injecteurs et le problème est tj pareil.
Après consultation de doc j ai trouver un bulletin d'information après vente FIAT qui parle de changement d'ecu ou de flashage de ce dernier si défaut P351/352 présent ( un bug ecu connu chez fiat sur ce model).
Est ce quelqu'un peut me mettre sur une piste simple et fiable pour résoudre ce problème ? je suis preneur de tous vos conseilles et merci a vous.
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 09h37   #2
EDAS
Avatar de EDAS
bonjour a tous,
j'ai oublié de vous donner la marque du calculo il s'agit donc d'un magnetti marelli IAW59F. Est ce que quelqu'un sait comment faire un off ou bien le reprogrammer??
d'avance merci
Vieux 02/02/2014, 09h55   #3
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
voir la compression dans les cylindres 2 et 3 et l'alimentation de bobines
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
EDAS (02/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 11h05   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
C'est un problème connu sur ce calculo, étage de puissance en cours circuit, remplacement du calculateur.
EDAS (02/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 14h21   #5
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par losconosciuto Voir le message
MERCI pour ta réponse mais ce n'est pas du tout un problème de compression car par moment le moteur retrouve sa puissance maxi comme s'il n'a rien.... bobines neuves et alim ok. c est vraiment un problème de calculo.
Vieux 02/02/2014, 14h27   #6
EDAS
Avatar de EDAS
salut dell66 et merci pour ta réponse, pense tu qu'une reprog est possible? et pour faire un off c est une eeprom ou flash ?( je connais pas ce calculo)
Vieux 02/02/2014, 15h02   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par EDAS Voir le message
Comme te l'a précisé Dell66, c'est un problème de hardware.
Une reprog ne changera rien au problème, sinon il faudra m'expliquer !!!
Soit tu changes d'UCE, soit tu répares, mais oublies la reprog ou connerie du style pour ce problème.
EDAS (02/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 16h06   #8
EDAS
Avatar de EDAS
salut Formator et merci pour ta réponse, j' ai parlé de la reprog car j'ai trouvé l info sur les bulletins SAV.( voir pièce jointe).
et si je choisis l'option "réparer"que sera la procédure?
merci.
Type de fichier : rar punto.rar (256,8 Ko, 27 affichages)
Vieux 02/02/2014, 16h13   #9
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bjr à tous, réparation possible en flashant le soft
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 16h48   #10
Formator
Avatar de Formator
merci.
Pour ouvrir ces UCEs et connaître les différents défauts du PCB (donc du hardware), je ne vois pas comment une reprogrammation du soft y remédiera.
Sachant que Jean23, confirme quand flashant l'UCE, le problème sera résolu, je te suggère de lui faire parvenir, pour qu'il te le flashe et ensuite de poster le résultat (je suis prêt à participer au frais de port), car, le défaut de commande d'un groupe de bobines HT (1/4 ou 2/3) venant du hardware pouvant être corrigé par un flashage, je ne demande qu'à voir.
Maintenant, s'il existe une note à ce sujet, ce n'est certainement pas pour corriger le défaut d'hardware qui intervient sur ces IAW 59F.
Dernière modification par Formator ; 02/02/2014 à 21h33.
EDAS (02/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 16h55   #11
Jean23
Avatar de Jean23
Défaut connu sur ces modèle de boitier IAW59F et j'ajoute sans le voir M3 j'en ai déjà réparer plus d'un d'accord le résultat n'est pas garanti mais 8/10, sinon petite soudure interne un peu comme sur les pompes VP44
The Following User Says Thank You to Jean23 For This Useful Post:
EDAS (02/02/2014)
Vieux 02/02/2014, 20h05   #12
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par Jean23 Voir le message
bonjour et merci pour ta réponse, si tu as une piste je veux bien tenter l’expérience j'en ai rien a perdre en tout cas.
Vieux 02/02/2014, 20h09   #13
EDAS
Avatar de EDAS
Sachant que Jean23 (qui au passage, n'a pas d'avatar comme le précise les règles), confirme quand flashant l'UCE, le problème sera résolu, je te suggère de lui faire parvenir, pour qu'il te le flashe et ensuite de poster le résultat (je suis prêt à participer au frais de port), car, le défaut de commande d'un groupe de bobines HT (1/4 ou 2/3) venant du hardware pouvant être corrigé par un flashage, je ne demande qu'à voir.
Formateur, avec un ecu d'ocaz est ce qu'un off est possible??? si oui il faut le faire sur eeprom?? flash??? est ce que je peux les swaper ??
merci d'avance
Vieux 02/02/2014, 21h35   #14
Formator
Avatar de Formator
Ce que tu écris- là, n'est pas un flashage (reprogrammation), mais une réparation.
Vieux 02/02/2014, 21h36   #15
Formator
Avatar de Formator
merci d'avance
Un off là-dessus, je ne sais pas faire.
Un clear oui et cela se réalise sur l'eeprom.
EDAS (03/02/2014)
206 ess 1.1 tourne sur 3 cylindres pas de code défaut diag land2a Mécanique générale 20 28/02/2014 06h13
Chevrolet geai laser LT bva 4.2 6 cylindres poze Automobile en général 1 13/04/2013 01h11
mercedes E 211 moteur ne tourne pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 1 12/07/2012 00h14
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
