Vieux 08/01/2010, 20h28   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident
bonsoir atous , un master de 2009 qui a eu un accident (c'est reverser sur le cote chaufeur) le moteur n'as pas couper , le proprietair l'as fais arreter depuis il ne veut plus redemarer, meme apres avoire actoner le bouton de choc, au diag auccun defaut , au parametre : le rejime monte ,la sincronisation s'effectue mes pas d'injection, les injecteurs ne fonctionne pas ni le regulateur de pression bref rien ne marche. ou est le probleme???
Vieux 08/01/2010, 20h57   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
est ce que tu as la clip???
les airbag sont ils sortis??
Vieux 08/01/2010, 22h19   #3
justinyours
oui j'es clip les airbag n'ont pas sortient il c'est just renvercser sur le cote chauffeur , pas de gros degats, meme le voyant d'airbag c'eteint normalement.
Vieux 09/01/2010, 00h32   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
Je vais te donner une manip pour demarrer les voitures apres un choc ou accident lorsqu'elles se mettent en securite
envoi moi un mp
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
justinyours (09/01/2010)
Vieux 09/01/2010, 11h30   #5
Mitch82
Avatar de Mitch82
verifier boite fusible compartiment moteur ( cote chauffeur ) ou
se trouve fusible et relais de pompe de gavage
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2010, 17h02   #6
pimo
Avatar de pimo
salut tu peus en faire profiter tous le monde de ta manip MEHDINAJET.
En ce qui concerne ton probleme tu dis l'injection ne fonctionne pas est ce que la pression de rampe evolue?
Vieux 09/01/2010, 19h56   #7
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
du moment qu'il s'est renverser sur le coté chauffeur,commence par vérifier le boitier de relais et les alimentations,files de masse,connectiques......etc
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2010, 20h52   #8
justinyours
BONSOIR MES AMIS comme j'es dit plus haut ya pas des gros degat quelque reures de tole et retro casse c tous , compartiment moteur est intact : boite a fusibles et relais point de masse t ous va bien;
Vieux 09/01/2010, 20h56   #9
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
comment le regime monte s'il n'y a pas d'injection ?
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2010, 21h01   #10
justinyours
oui mon ami le rejime et la synchronisation sont ok sauf qu'il n ya pas d'injection????
Vieux 09/01/2010, 21h59   #11
tordu
Avatar de tordu
comment ton client a arrete le moteur ?
ta pression de gasoil augmente ou pas ?
Vieux 09/01/2010, 22h17   #12
justinyours
LE CLIENT A ARRETER LE MOTEUR EN TOURNANT LA CLEF NORMALEMENT, la pression de gazoile ne monte pas
Vieux 10/01/2010, 23h29   #13
pimo
Avatar de pimo
As tu essayer un effacement de def meme si il n'y en a pas?
car tu as le regime la syncro pas de (def au clip) et pas de pression carburant il reste q'un probleme d'alimentation du circuit basse pression.
regarde:
niveau carburant(reservoir percer),pompe de gavage(je sais pas si equipee),tuyau (pincer par le choc).
Vieux 11/01/2010, 19h59   #14
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
As-tu essayé la méthode de MEHDINAJET ?
Si oui, quand est 'il ?
Re,
Peux tu dire le type et modèle d'injection qu'il y a de monter sur ce master.
Vieux 11/01/2010, 21h12   #15
A-M-S
Avatar de A-M-S
il ne ma pas repondu pourtant je lui ai expliqué a la lettre la procedure
307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/09/2011 00h22
kango d65 qui ne veus pas demarrer justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 07/11/2009 21h53
svp je veut eliminer le cancheck abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 1 30/07/2009 19h04
Tin Tin surC200 apres 120 Km/H tweety Mercedes Benz 2 06/07/2009 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h18.
