Vieux 28/01/2014, 23h09   #1
rimka59300
Avatar de rimka59300
rimka59300 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut 407 1.8 16v ne demare pas
Bonjour a tous ,
Voila j'ai mon voisin qui a sa 407 qui ne damre pas du tous je m'expliUe :
Enf aite un matin sa femme demare la voiture la laisse chauffe dans l alle et revien 5 minutes apres la voiture c'est arreté , lorsque dlle veu remtre le contact la voiture est en mode actif economie d energie et il ya juste le clic qui du bsi mais pas de demareur alors on l a changer met rien n y fait , lors je consulte avec pps il met un court circuit sur le gmv (ventilateur de refroidissement ) et d ailleur depuis des qu le contact est mit le ventillo s enclenche a fond alors j ai verifier dans le bsm dans le compartiement moteur le cable qui va jusqu au demareur etqui est sensé le lancer mais c bizare pas de 12v en poussant ma clef sur le neiman pensez vous que cela soit un probleme de neiman et d apres vous quel test je peufaire ou auriez vousun schema electrique pour que je cherche le pb ?
Desolé la question est longue.
Merci par avance de vos réponse
rimka59300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 23h23   #2
newfree
Avatar de newfree
est ce que tu fait un diag au niveau du bsi ?
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 28/01/2014, 23h39   #3
rimka59300
Oui tous fonctionne mais quand j effaces les defauts, j ai tjr 3 erreur qu revienne le ventilateur , le demaraeur et l aternateur pilote en court circuit
Vieux 29/01/2014, 10h44   #4
rimka59300
Vous avez des idées ?
Vieux 29/01/2014, 13h10   #5
redpoker
Avatar de redpoker
tu as controle ta batterie?
Vieux 29/01/2014, 19h59   #6
rimka59300
Oui 12,6 mais ca y a pas de souci si besoin je met les pinces quand les clefs son paq synchroniser edt ce que ca lance le demareur ou pas ?
Vieux 29/01/2014, 22h29   #7
redpoker
Avatar de redpoker
pour moi ta les ventilo qui tourne,t en mode degrade,une clef non reconnu sur 407 ta sur l ecran une clef barre et tu as dit que t avais pps,tu le controle au diag ca.
peut etre l alternateur ou faisceau vu que c un alternateur pilote,a controler si bien sur ta batterie est bonne.
Vieux 29/01/2014, 23h10   #8
rimka59300
Moi je pense au faisceau a changer il y a sur ce faisceau alternateur , demareur et clim mais ca explique pas pourquoi le ventilo demarer des la clef dans le neiman
POur le diag ca dit cour circuit sur alternateur demareur et ventilateur refroidissement mais je vois pas le rapport entre le ventilateur et les autres pièces
Vieux 30/01/2014, 07h58   #9
redpoker
Avatar de redpoker
je suis pas sur que ca marche mais essai ca coute rien,debranche le faisceau de l alternateur et essai.
Vieux 30/01/2014, 13h13   #10
rimka59300
Salut redpoker j ai débrancher ce matin le faisceau et j ai toujour le ventilateur qui s'enclenche des la clef de mise dans le neiman
Vieux 30/01/2014, 13h15   #11
rimka59300
Salut redpoker j'ai essayé ce matin et j ai toujour le ventilateur qui s'enclenche des la clef inséré dans le neiman le bsm peux se changer sans reprog ?
Vieux 30/01/2014, 19h56   #12
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
je pense que ton bsm rendu l'ame... tu as bien du dialogue avec le boitier moteur ?
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 20h28   #13
redpoker
Avatar de redpoker
pas de reprog pour le BSM,y me semble en plus qu il ce change rapidement.
Vieux 30/01/2014, 21h44   #14
rimka59300
Oui je peux bien dialoguer avec franchement pour le bsm c fou non vous avez deja vu ?
Vieux 30/01/2014, 22h10   #15
basfamily
Avatar de basfamily
basfamily is an unknown quantity at this point
contrôle avec pps si clée apprise puis dialogue avec calculateur moteur en parametre fonction refroidissement et contrôle les alim du bsm
basfamily est déconnecté   Réponse avec citation
VW Caddy ne demare pas autodiagauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 46 07/09/2016 00h07
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
