Vieux 22/01/2014, 20h24   #1
nilac
Avatar de nilac
nilac is on a distinguished road
Par défaut Voyant O/D Off et TRANS OVER TEMP sur Jeep WJ
Voila, j'ai un grand cherokee 3.1td de 2000.
Dés que le moteur tourne le moto-ventilateur se met en route et ne s'arrête plus jusqu'à la coupure du contact.
J'ai le voyant O/D Off et TRANS OVER TEMP qui s'allument au bout de 3 min en roulant ou de 5 min à l'arrêt.
La température de la boite est à peine tiède quand il s'allume. J'ai changé l'huile, le filtre, le capteur de pression/température, les solénoïdes et électrovannes mais rien n'y fait.
Je précise que la boite fonctionne correctement, pas de patinage et pas d'a-coups. Seule la 4ième vitesse ne passe pas quand le voyant est allumé.
Que dois-je faire ? Avez vous une idée ?
nilac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 21h12   #2
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Bonjour Nilac,
Voici la procédure que tu dois effectuer sans sauter une seul étape.
1- Dans un 1er temps il faut que tu regardes le code défaut qui est présent dans la liste ci-dessous :
P0711-TRANS TEMP SENSOR, NO RISE AFTER START
P0712-TRANS TEMP SENSOR VOL
P0713-TRANS TEMP SENSOR VOLTAGE TOO HIGH
P0720-LOW OUTPUT SPEED SENSOR RPM, ABOVE 15 MPH
P0740-TORQ CONV CLU, NO RPM DROP AT LOCKUP
P0743-TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID/TRANS RELAY CIRCUITS
P0748-GOVERNOR PRESSURE SOL CONTROL/TRANS RELAY CIRCUITS
P0751-O/D SWITCH PRESSED (LO) MORE THAN 5 MIN
P0753-TRANS 3-4 SHIFT SOL/TRANS RELAY CKTS
P0783-3-4 SHIFT SOL, NO RPM DROP @ 3-4 SHIFT
P1756-GOV PRESS NOT EQUAL TO TARGET @ 15-20 PSI.
P1757-GOV PRESS ABOVE 3 PSI IN GEAR WITH 0 MPH
P1762-GOV PRESS SEN OFFSET VOLTS TOO LOW OR HIGH
P1763-GOVERNOR PRESSURE SENSOR VOLTS TOO HIGH
P1764-GOVERNOR PRESSURE SENSOR VOLTS TOO LOW
P1765-TRANS 12 VOLT SUPPLY RELAY CONTROL CIRCUIT
P1899-P/N SWITCH STUCK IN PARK OR IN GEAR
*CHECKING PARK/NETURAL SWITCH OPERATION
2- une fois que t'as sélectionné tes codes défauts, regarde si t'as l'un ou les codes suivant : P1757 / P1762 / P1763 / P1764.
3- si c'est le cas, c'est ton capteur 56028196AD qui peut être défectueux. Mais dans ton cas, t'as déjà effectué son remplacement.
4- vérification de la continuité et de l'isolation à la masse et au plus (+) de tes fils:
a- débrancher le fil du capteur
b- mettre le contact puis démarrer le véhicule
c- vérifier avec un voltmètre la tension qui arrive au capteur par rapport à masse de ta caisse; tu dois trouver un résultat de 5 volts
d- vérifie par la suite si les fils du capteur sont isolés par rapport à la masse. pour ce faire il faut un ohmmètre et la résistance dois être infinie pour ton fil de signal
e- vérifie par la suite si les fils du capteur sont isolés par rapport au plus. pour ce faire il faut un voltmètre et la tension dois être de 0volt
f- vérifie s'il n'y a pas de court-circuit mutuel entre les deux fils
5-Branche toi sur le fil du signal du capteur(il faut qu'il soit brancher cette fois ci sur le capteur) et vérifie avec un voltmètre si ta tension change avec juste le contact moteur éteint, puis moteur tournant, puis vitesse enclenchée.
6-Dans le cas où tous ces contrôles sont OK et effectués dans les règles de l'art,.............Mauvaise nouvelle : Calculateur HS.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 21h24   #3
thiam58
Avatar de thiam58
quelques détails en plus dans la pièce jointe
Type de fichier : zip 7_7_12 P1757-GOV PRESS ABOVE 3 PSI IN GEAR WITH 0 .zip (25,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 31/01/2014, 16h32   #4
thiam58
Avatar de thiam58
Oui il te faut au moins un outil de Diag qui sache rentrer en communication avec ton véhicule pour lire les codes defauts. Pas besoin d'aller en concession; un ami ou un petit garage peu fare l'affaire.
Si t'as besoin du schema de cablage n'hesite pas
Vieux 06/02/2014, 18h55   #5
thiam58
Avatar de thiam58
Ok, Nilac,
Dans ce cas, c'es la mauvaise nouvelle qui tombe
REMPLACEMENT DE LA CENTRALE MOTEUR.
Si t'as un autre même véhicule, tu peux récupérer le kit de démarrage complet pour t'éviter de faire un immo off sur le calculateur.
voici la liste du kit complet:
La clé de contact
la centrale moteur
le Body
le Module imobilizer (sous le volant)
Vieux 13/02/2014, 23h45   #6
thiam58
Avatar de thiam58
Par défaut schéma de cablage JEEP
Si vous avez besoin de schéma de câblage ou quelconque info sur JEEP, il suffit de me demander.
moteur 2 temp sido Mécanique générale 1 24/05/2013 09h20
temp eau inversée saubbi PSA Group Peugeot, Citroën 2 24/05/2011 11h15
baisser la temp de declenchement du ventilateur digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/07/2010 12h59
temp d'injection 20 ms ??????? justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 01/06/2009 21h41
sonde temp exterieur 206 sedan alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 16/03/2009 08h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
