Vieux 29/01/2014, 22h52   #1
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Par défaut pb coupures intermitentes megane 2 1.9 dci
Salut à tous.
J'ai un pb sur une Renault megane 2 1.9 dci CM0G f9Q800 .
J'ai de grosse coupure moteur assez brutale en roulant , Mais pas au point mort .
Au clip aucun défaut ...
Merci de votre aide .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 00h00   #2
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
salut donne nous plus de détails, la coupure se fait pendant l’accélération? décélération?? a régime stable?,? a quel régime?
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2014, 00h05   #3
autodiag34
Merci d'avoir repondu elle agit a n'importe quel moment c'est vraiment aleatoire .
au point mort jai de petites baosse de regimes mais pa de coupures moteur.
Le probleme agit plus en phase d'acceleration c'est la que la coupure se fait mieu ressentir.
Vieux 30/01/2014, 00h15   #4
EDAS
Avatar de EDAS
il faut passer un diag et contrôler les paramètres, voir si la pression de consigne est correcte ou pas, contrôler également la tresse de masse moteur et la connectique du calculateur...
The Following User Says Thank You to EDAS For This Useful Post:
autodiag34 (30/01/2014)
Vieux 30/01/2014, 00h21   #5
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
bonjour, il faut que tu vérifie ton alimentation en carburant et correction débit injecteur, pour le reste il y aurai un défaut à la valise.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Vieux 30/01/2014, 00h26   #6
autodiag34
Oui c'est fait rien d'anormale sauf qur pendant les coupures en lecture parametre au clip j'ai : ET238 synchronisation : non effectué
et quand la coupure s'arrete sa repasse en effectué .
Vieux 30/01/2014, 19h49   #7
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
bien contrôler l'isolement et la continuité du câblage entre le capteur de position AAC et le calculateur d'injection.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HPH For This Useful Post:
Vieux 30/01/2014, 20h16   #8
autodiag34
j'ai un doute sur le pb de capteur aac car même en le débranchant la voiture continue a tourner sans pb .
Merci pour votre aide les gars c'est cool ..
Vieux 30/01/2014, 20h26   #9
salut, c normal que ca tourne mm aac débranché, et c normal aussi la synchro non effectuée moteur a l'arrêt,
cherche encore
Vieux 30/01/2014, 20h26   #10
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
moi je n'y connais rien en renault mais les injections sont les memes donc je pencherais plus pour un souci de capteur regime..car le capteur aac sert uniquement au demarrage apres plus besoin...
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
autodiag34 (31/01/2014)
Vieux 30/01/2014, 20h35   #11
le dernier avec des coupures brutales, comme toi,
c'était le calculateur!
désolé
autodiag34 (31/01/2014), Haddoken7 (31/01/2014)
Vieux 31/01/2014, 21h35   #12
autodiag34
merci les gars demain je vais vérifier tout sa quand j'en saurait plus je vous tien o jus .
Vieux 01/02/2014, 18h13   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
JE dirais aussi capteur pmh VILO
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
autodiag34 (02/02/2014)
Vieux 01/02/2014, 20h17   #14
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
bonjour regarde plutôt du cote câblage moteur et prend ta tension batterie alternateur et vérifie tes fusibles sur ta borne + batterie
bon courage a@
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betemp For This Useful Post:
Vieux 01/02/2014, 20h42   #15
AZER
Avatar de AZER
AZER is an unknown quantity at this point
si tu pert l'info synchronisation il s'agit probablement du capteur régime car en roulant il y a que celui ci que le calculateur moteur supervise .
si ton premier démarrage de la journée se réalise sans problème, je te conseil de contrôler le connecteur et le faisceau si ok
remplacer le capteur regime PMH
bon courage
AZER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AZER For This Useful Post:
coupures moteur peugeot 2O6 HFX achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 27 30/09/2013 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
