Salut à tous.
J'ai un pb sur une Renault megane 2 1.9 dci CM0G f9Q800 . J'ai de grosse coupure moteur assez brutale en roulant , Mais pas au point mort . Au clip aucun défaut ... Merci de votre aide . |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut donne nous plus de détails, la coupure se fait pendant l’accélération? décélération?? a régime stable?,? a quel régime?
Merci d'avoir repondu elle agit a n'importe quel moment c'est vraiment aleatoire .
au point mort jai de petites baosse de regimes mais pa de coupures moteur. Le probleme agit plus en phase d'acceleration c'est la que la coupure se fait mieu ressentir. |
il faut passer un diag et contrôler les paramètres, voir si la pression de consigne est correcte ou pas, contrôler également la tresse de masse moteur et la connectique du calculateur...
| The Following User Says Thank You to EDAS For This Useful Post: | autodiag34 (30/01/2014) |
bonjour, il faut que tu vérifie ton alimentation en carburant et correction débit injecteur, pour le reste il y aurai un défaut à la valise.
| The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | autodiag34 (30/01/2014) |
Oui c'est fait rien d'anormale sauf qur pendant les coupures en lecture parametre au clip j'ai : ET238 synchronisation : non effectué
et quand la coupure s'arrete sa repasse en effectué . |
bien contrôler l'isolement et la continuité du câblage entre le capteur de position AAC et le calculateur d'injection. |
| The Following User Says Thank You to HPH For This Useful Post: | autodiag34 (30/01/2014) |
j'ai un doute sur le pb de capteur aac car même en le débranchant la voiture continue a tourner sans pb .
Merci pour votre aide les gars c'est cool .. |
salut, c normal que ca tourne mm aac débranché, et c normal aussi la synchro non effectuée moteur a l'arrêt,
cherche encore @+ |
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi je n'y connais rien en renault mais les injections sont les memes donc je pencherais plus pour un souci de capteur regime..car le capteur aac sert uniquement au demarrage apres plus besoin...
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post: | autodiag34 (31/01/2014) |
#11 |
le dernier avec des coupures brutales, comme toi,
c'était le calculateur! désolé |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | autodiag34 (31/01/2014), Haddoken7 (31/01/2014) |
#12 |
merci les gars demain je vais vérifier tout sa quand j'en saurait plus je vous tien o jus .
#13 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JE dirais aussi capteur pmh VILO
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | autodiag34 (02/02/2014) |
#14 |
bonjour regarde plutôt du cote câblage moteur et prend ta tension batterie alternateur et vérifie tes fusibles sur ta borne + batterie
bon courage a@ |
| The Following User Says Thank You to betemp For This Useful Post: | autodiag34 (02/02/2014) |
#15 |
si tu pert l'info synchronisation il s'agit probablement du capteur régime car en roulant il y a que celui ci que le calculateur moteur supervise . si ton premier démarrage de la journée se réalise sans problème, je te conseil de contrôler le connecteur et le faisceau si ok remplacer le capteur regime PMH bon courage |
| The Following User Says Thank You to AZER For This Useful Post: | autodiag34 (02/02/2014) |
| coupures moteur peugeot 2O6 HFX | achraf16 | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 30/09/2013 22h42 |
