Vieux 27/01/2014, 22h03   #1
cox1952
Avatar de cox1952
cox1952 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème de démarrage sur une clio 1.4 8s de 1999
Bonsoir, j'ai un problème de démarrage sur une clio 1.4 8s de 1999 (Clio 2 phase 1) c'est un problème qui est survenue d'un seul coup, sans prévenir.
Pour information la pompe de gavage a 2 mois, je l'ai demonter contrôler elle fonctionne quand on branche un plus, par contre Je n'est pas de + qui arrive à la pompe de gavage, mais ni a la bobine d'allumage, donc pas d'essence et pas d'allumage.
J'ai pensé que le problème venais de mon capteur PMH qui serai disfonctionnant,
Après l'avoir remonter je l'ai contrôler j'ai une résistance de 226 Ohm, j'en est acheter une d'occasion pour la remplacer, celle ci délivrais une résistance de 238 Ohm, après montage toujours pareil le véhicule ne démarre toujours pas
Je voudrais avoir un peut d'aide pour résoudre ce soucie.
merci pour vos posts!
cox1952 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 18h18   #2
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
comment se comporte le voyant antidemmarrage quand tu met le contact,est ce qu'il clignote rapidement?
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
cox1952 (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 19h28   #3
redpoker
Avatar de redpoker
bonjour,
tu as un relais pour la pompe,ce relais,contact mis,envoi le + a la bobine d allumage aussi, donc si ta pas de +12V, controle le relais,si il est bon controle ce qui t manque, circuit de puissance ou la commande.
le contacteur a inercie t coupe juste la pompe donc si ta pas d alim a la bobine,c pas lui.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 28/01/2014, 19h42   #4
foulques
Avatar de foulques
salut, de memoire sur ce type de clio,il y a un fil qui coupe en dessous des relais dans compartiment moteur,fil de commande du relai de pompe a essence
verifie
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
cox1952 (28/01/2014), redpoker (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 19h47   #5
momo82
Avatar de momo82
momo82 is an unknown quantity at this point
bonsoir
contrôle ton faisceaux moteur près de la batterie j'ai deja eu ça plusieurs fois
momo82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo82 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2014, 22h26   #6
cox1952
Avatar de cox1952
Envoyé par Nico66 Voir le message
le voyant antidemarrage s'éteint quand je met le contact. je ne pense pas que ça puisse venir de l'antidemarrage.
Envoyé par redpoker Voir le message
bonjour,
bonsoir,
pourrais tu me donner plus de précision sur ce relais, ou se trouve t'il , quel numéro ?
si j'envoi du plus sur la bobine sans passer par le relais est ce que elle devrait démarrer pour être sur que ça vient bien du relais ??
Envoyé par foulques Voir le message
verifie
Merci pour vos réponses, demain jvai vérifier le fil du relais, mais également ceux du calculateur, d'après renault la cause pourrais venir du calculateur.
Envoyé par momo82 Voir le message
bonsoir
Je vais tous vérifier de nouveau demain , j'ai déjà vérifier et remplacer les relais a côté de la batterie, et vérifier tous les fusibles, en vain.
espérons que ce soit un fil de coupé.
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 19h13.
Vieux 29/01/2014, 20h02   #7
lilou89
Avatar de lilou89
lilou89 is on a distinguished road
bonsoir
je pensais au capteur à inertie ....car si il est déconnecté la pompe ,l’allumage ne fonction plus mais pas que, le calculateur n' est pas alimenté (pas de com. avec le calculateur)
lilou89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lilou89 For This Useful Post:
cox1952 (30/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 20h43   #8
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
J'ai eu le même probleme sur une clio essence... avec le defaut (capteur PMH)...
la voiture ne demmarer pas ou ce caler...
jai debrancher et nettoyer la prise de la pedale d'accelerateur et ça fonctionner de nouveau
J'ai chercher un bout de temps et finalement c'tait tout bete...
Vieux 29/01/2014, 20h57   #9
cox1952
Avatar de cox1952
Envoyé par lilou89 Voir le message
bonsoir
ou se trouve le capteur à inertie ??
Je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur.
J'ai essayer avec un diag delphi et un bosch kts100 rien pas de communication.
merci pour vos aides.
Envoyé par kitten13 Voir le message
bonsoir, j'ai changer le capteur pmh par un d'occasion, mais tu note que tu la débrancher, mais tu ne la pas rebrancher ??
la prise de pédale d'accélérateur ce trouve vers l'accélérateur ou bien du coté moteur ??
cordialement.
pour les messages antérieur, j'ai vérifier tous les fils ( sous les relais, fusibles, mais également ceux de la prise du calculateur. rien tous est en place sans coupure ou gaine fondu)
Vieux 29/01/2014, 21h05   #10
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Oui, je l'ai débrancher, nettoyer et remis en place... (pas changer)... la prise dessous la pédale je parle, pas dans le compartiment moteur...
Apres je viens de voir que ton calculo, ne communique pas (pas d'alim)... la cest plus pareil....
Moi le calculo fonctionner, javais juste un defaut de capteur PMH qui remonter... impossible de demarrer et voyant moteur avec mode degrader quand par chance jarriver à demarrer
Vieux 29/01/2014, 21h25   #11
cox1952
Avatar de cox1952
merci pour c'est précision, je vais essayer de nettoyer cette prise.
cordialement.
Vieux 29/01/2014, 22h46   #12
redpoker
Avatar de redpoker
Envoyé par cox1952 Voir le message
cordialement.
tu n as pas bien compris c que ta dit kitten13,si tu communique pas c pas ca,ta un probleme d alim,masse calculo, surtout avec 2 diag different.
Vieux 30/01/2014, 00h05   #13
lilou89
Avatar de lilou89
le capteur a inertie (si il y en a un ) est dans le compartiment moteur a gauche au-dessus de la batterie .
il est rouge ou noire (il ressemble a un bouton poussoir)
si il fait "clic" cela doit démarrer....
bonne nuit a tous
Vieux 30/01/2014, 00h28   #14
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
bonjour, commence par vérifier le connecteur du capteur pmh tu peux meme le supprimer et brancher les files en direct avec des cosses, en meme temps vérifie ces deux files jusqu'au calculateur. si tout ça ok, d'après ce que tu nous dit il te reste a vérifier que ton calculateur moteur est bien alimenté.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Vieux 30/01/2014, 11h45   #15
cox1952
Avatar de cox1952
bonne nuit a tous
Merci pour les précisions je ne savait pas que cela s'appelai un capteur a inertie, mais ce n'est pas ça j'ai essayer j'ai meme démonter la pièce pour voir si elle fonctionne.
pour le capteur pédale c'est pas ça aussi. J'ai presque tout essayer je sait plus ou chercher.
Envoyé par allthe77man Voir le message
avez vous le schema de la prise du calculateur moteur , pour savoir ou verifier deja l'alimentation. et pourriez vous me dire si je trouve un calculateur d'occasion me faut t'il également la bague d'antidémarrage qui va sur le neiman et la clef ?
cordialement.
Help: Problème démarrage clio 2 1.2 mmk67 Mécanique générale 4 28/12/2013 18h57
probleme demarrage audi A4 1.9 DTI 1999 krimousetif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 11/08/2013 22h32
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
