Vieux 28/01/2014, 21h59   #1
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Réparer UPA usb
Bonjour, j'ai un problème avec mon upa clone, du jour au lendemain il ne marche plus, j'ai d'abord testé avec un autre câble puis j'ai refais toutes les soudures, puis remplacé le fichier de la 24LC128 mais toujours rien; j'ai fini par cramer le fusible donc je l'ai remplacé par un au format cms. mais j'ai toujours le message d'erreur:
No programmers connected to the usb module
j'ai fais un Hardware test et voici le résultat, il semblerait que ce soit le n° de l'upa qui ne corresponde pas, un problème de licence?????
Hardware test:
System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600)
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=8,06V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,12V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,97V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,88V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11,94V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,81V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=3,71V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,69V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,77V
Test Passed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,77V
Test Passed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,82V (H), P3=4,79V (H), P4=4,83V (H),P6=4,82V (H), P7=4,69V (H), P8=4,64V (H), P9=4,77V
Test Passed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=2,92V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=2,90V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,40V
Test Passed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,02V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,02V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,38V
Test Passed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,46V (H), P3=3,45V (H), P4=3,48V (H),P6=3,46V (H), P7=3,38V (H), P8=3,34V (H), P9=3,40V
Test Passed
Test60
N/A
Test Failed
Last successful connected UUSP: 05EA8239
1 Tests failed
Vieux 28/01/2014, 22h22   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
le fichier 24lc128 nest pas compatible avec la licence upa as tu fait une mise a jours avant ce probleme
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 22h40   #3
nowen
Avatar de nowen
non aucune mise à jours de faite.
quand tu dis que le fichier de la 24LC128 n'est pas compatible avec la licence, c'est pour ça que j'ai cette erreur en test 60 ?
Vieux 28/01/2014, 22h48   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
de grande chance le numero de serie n est pas reconnu
nowen (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 22h56   #5
nowen
Avatar de nowen
connais tu une solution?
Vieux 28/01/2014, 23h00   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
pour commencer chope le soft complet upa de la 24lc128 et la licence qui va avec
Vieux 28/01/2014, 23h07   #7
nowen
Avatar de nowen
ok mais ou ? il faudrait que quelqu'un me donne un copie de sa licence et m'envois son fichier d'installation et là ça devrait marcher?
Vieux 29/01/2014, 12h22   #8
motard_21130
Avatar de motard_21130
je viens de t'envoier MP nowen
apres moi j'ai eu un bug sur mon upa ( qui est toujours la au passage) en fait il ne fonctionnais plus sous sa propre alim usb, du coup je le brancher sur secteur avec le jumper en position secteur et tout est rentrer dans l'ordre
The Following 2 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Actif-Car (02/11/2014), nowen (29/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 22h18   #9
nowen
Avatar de nowen
Voici le résultat:
Test60
95EA823987D538A3
Test Passed
Tests passed successfully
donc mille merci pour tout.
mention spécial pour motard 21130
motard_21130 (29/01/2014)
reparer lcd tb 206 ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 9 07/05/2015 09h30
reparer coussinet sur 1.9 dci 120 cv? kro93420 Mécanique générale 16 21/12/2013 21h16
Réparer compteur 206 sebdetours Tableau de bord (Dashboard) 4 29/09/2012 14h17
reparer mon mbstar BilChip MBStar, Xentry, DAS 1 18/12/2011 20h51
reparer upa clone Mitch82 Programmateur de composant (flasher) 10 15/08/2011 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
