Vieux 22/01/2014, 22h31   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Supprimer limiteur vitesse sur iveco
Voilà , j'ai un collègue qui vient d'acheter une dépanneuse neuve iveco , elle est équipée 7 tonnes donc tachygraphe electronique et bridé 90 km/h mais c'est une conduite 3.5 tonnes , comme toutes dépanneuses elle a une dérogation de la préfecture donc pas de contrôle annuelle du tachygraphe electronique ..etc il voudrait supprimer la bride des 90km/h , a priori c'est iveco qui la pose avec le diag , donc la question c'est de savoir si tout ce passe dans la carto et que est ce que une simple modif de la carto en augmentation de puissance et autre modif avec winols peuvent suffir ?
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 22/01/2014, 22h38   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
en général c'est pas dans la carto j'ai déja bossé sur nissan Trucks et c'était dans la serial
Vieux 22/01/2014, 22h43   #3
r1lef
Avatar de r1lef
La serial ? c'est quoi ? ça se modifie comment ?
Vieux 28/01/2014, 20h09   #4
mizotsm
Avatar de mizotsm
mizotsm is an unknown quantity at this point
j'ai le problème !!!!!
mizotsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 20h11   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
il faut lire toute la config du boitier
serial flash et mpc
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
r1lef (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 20h22   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
enfin possible que tricore si neuf
Vieux 28/01/2014, 20h32   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par Kennfeld Voir le message
serial flash et mpc
Lire toute config ? Tu veux dire le calculateur moteur ? Tout est dedans ?
Vieux 28/01/2014, 20h45   #8
salut, oui le speed limit est ds le calculateur, Iveco ont dut soit le programmer, ca se passe on line, soit le remplacer si il n'était pas compatible
r1lef (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 20h47   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Merci , le speed limit serait donc ou dans le calculateur ? Dans la carto ?
Vieux 28/01/2014, 21h11   #10
je dirait oui a 100/100 ou ce serai sinon??
ca se fait on line par obd, chez Iveco, et chez les autres aussi donc, c la flash !
Actif-Car (28/01/2014)
Vieux 02/03/2014, 18h55   #11
PAPA52000
Avatar de PAPA52000
PAPA52000 is an unknown quantity at this point
Exclamation
Salut à tous,
Vu à la télé et pas légal mais un aimant très puissant sur le capteur en sortie de boite à vitesse inhibe la limitation. Attention car la police et les douanes connaissent le procédé mais ça marche.
PAPA52000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2014, 18h57   #12
r1lef
Avatar de r1lef
ok mais et l'information vitesse ?
Vieux 23/09/2014, 09h58   #13
toma313
Avatar de toma313
toma313 is an unknown quantity at this point
Ce que tu souhaites faire m'est déjà arrivé mais sans le vouloir!
En effet j'avais changé une boîte de vitesse sur un Iveco avec tachygraphe et donc limiteur par une boîte d'occasion aux références identiques.
Lors du premier essai je me suis vite rendu compte qu'il n'était plus bridé à 90 Km/h, la cause provenait du fait que je n'avais pas récupéré l'ancien capteur de vitesse qui était sur la boîte d'origine.
J'ai donc récupéré cet ancien capteur et la limitation de vitesse est revenue, et par ailleurs les connecteurs de cette prise sont plombés, il a donc fallu que j'aille dans une société spécialisée afin de refaire plomber cette prise (en l'absence de ce plomb il me semble que c'est un motif de refus au contrôle technique poids lourds).
Pour en revenir à ta demande initiale et par ma mésaventure, je pense qu'il faudrait simplement remplacer ce capteur de vitesse par un neuf ou un occasion qui n'aura pas été programmé avec le limiteur.
En espérant que ce message te seras utile
toma313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2014, 23h01   #14
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai déjà fait cette manip juste sur la flash!
justement pour une depanneuse Iveco avec edc16C8
la bride de vitesse est bien dans l'eeprom mais on peut couper l'accès par la flash
tout dépend du modèle de calculateur
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 23/09/2014, 23h07   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
obd ne veut pas forcément dire flash
quand le concessionnaire écrit un apprentissage de clé ca écrit bien dans la eeprom ;) et quand il fait des adaptation ou du codage c'est aussi dans la eeprom et tout ca par la prise obd
des outils tels que avdi et iot entre autres lisent meme les mpc et les eeprom et flash par la prise .... sur bon nombre de véhicules
Limiteur de vitesse sur 307 2.0L 180cv chokchman Réparation & Programmation 40 06/11/2020 09h30
limiteur vitesse range rover sdv6 alexpert Chiptuning 0 05/01/2014 19h20
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
Limiteur Vitesse OFF MB Sprinter 219cdi 2013 birdy85 Chiptuning 5 02/04/2013 16h41
Limiteur de vitesse hedi makhlouf Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 09/02/2011 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
