Discussion fermée
Vieux 22/01/2014, 00h14   #61
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
bravo c'était au post 9, si tu suivais les conseilles !!
bon tu manque de masse entre le moteur et la batterie !
suis la masse de la batterie, elle devrait etre sur la boite de vitesse, voir sur un boulon du démarreur !!
c facile maintenant,
Tu vois JPHP,
Quand je disais que je répétais car à priori cela n'avait pas été fait (ou mal compris).
Dernière modification par Formator ; 24/01/2014 à 00h08.
Formator est déconnecté
jphp (18/07/2014), mokmap (22/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 19h55   #62
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
c'est bon la voiture démarre, donc le problème c'était au départ l'électrovanne d'avance qui était HS (pour cela que mon tableau de bord jouer au sapin de noël) et après c'était tout simplement la batterie qui était décharger. Je les donc charger et tout fonctionne maintenant.
Merci à tous.
mokmap est déconnecté
Vieux 23/01/2014, 21h07   #63
robert
Avatar de robert
Envoyé par mokmap Voir le message
Merci à tous.
je ne pense pas que ton ev était hs c’était un problème de puissance
robert
robert est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Formator (24/01/2014), redpoker (23/01/2014)
Vieux 24/01/2014, 00h11   #64
Formator
Avatar de Formator
Entièrement d'accord avec Robert, je ne vois pas en quoi l'EV d'avance empêchait ton démarreur de tourner.
robert (24/01/2014)
Vieux 25/01/2014, 00h02   #65
mokmap
Avatar de mokmap
L'EV n'empêché pas le démarreur de tourner, vue qu'il claqué c'est qu'il frotter en tournant contre les disques non ? l'EV HS me faisait que le tableau de bord jouer au sapin de noël et que le relai qui le commande claquer en continue.
le dispositif d'avance d'une pompe épic permet d'ajuster le début d'injection et le dispositif comprend l'EV donc si elle est HS ben le début d'injection est HS donc moteur qui tourne pas non ?
Vieux 25/01/2014, 01h09   #66
mokmap tu nous déçois tous par tes conclusions
on est des pro n'oublis pas, relis toi !! relis tout! 65 post pour une batterie a plat !!
foutage de g....e c tout!!
je t'enlève de ma liste d'amis ce sera la seule sanction
pour l'instant, fait toi oublier, ou mieux trouve toi un forum!!
Dernière modification par jphp ; 25/01/2014 à 01h26.
jphp est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ECU diag (11/02/2014), MecaTech (25/01/2014), robert (26/01/2014), tunisiano76 (24/03/2014)
Discussion fermée
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
