Vieux 21/01/2014, 23h02   #1
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Par défaut probleme xprog 5.48
Salut les gars,
voila je viens d'acquérir un xprog v5.48,
l'installation se passe bien les drivers installé ok,
jusque le pas de probleme, le lancement du programme
se passe aussi bien mais lorsque je fait une lecture
le voyant vert de l'interface s'allume, et j'ai un message
d'erreur qui apparait: " the certificate has expired or is not validated.
do you want to update it?", et quand je clique "no", celui ci se coupe,
le vendeur n'étant pas en mesure de me trouver une solution, je me tourne
vers vous, en esperant trouver une solution!
je vous mets la capture d'écran du probleme en question,
merci!
Type de fichier : zip error_xprog_5.48.zip (56,3 Ko, 19 affichages)
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 07h01   #2
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , contacte ton fournisseur pour remette un fichier config ou une licence pour le x-prog
surtout pas de mise a jours et pas d'internet et avant tout il faut désinstaller les anciennes versions x-prog
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
sofiane78 (22/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 07h10   #3
sofiane78
Avatar de sofiane78
Merci, je vais essayer de revoir avec, mais c'est
Assez difficile d'avoir une réponse, autre
Que de changer le systeme d'exploitation,
Alors que je suis déja sous xp pro, et j'ai essayé
Sur plusieurs pc, je pense que ça doit venir
Des fichier config comme tu dit ou
Alors le hardware du boitier qui n'est pas compatible
Avec la version 5.48.
The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
probleme avec xprog BELL Airbag 5 06/01/2014 20h56
Probleme xprog-m 5.3 2pac Programmateur de composant (flasher) 0 28/12/2013 19h45
probleme XPROG M alfaris_8877 Programmateur de composant (flasher) 0 25/03/2013 00h10
probleme xprog help please haden Programmateur de composant (flasher) 10 19/12/2012 18h32
xprog m5 probleme dybou Programmateur de composant (flasher) 16 17/06/2012 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
