Discussion fermée
Vieux 20/01/2014, 22h47   #31
merci,
on revient sur le prob du démarreur donc, c le bon démarreur ?
nombre de dents ??
un demarreur de la casse ??, si il fait clac, c que le lanceur solenoide fonctionne, mais pas le moteur de démarreur !
soit c pas le bon et il bloque ds la couronne soit tu n'a pas d'alim sur le gros plus du démarreur, il manque rien sur la batterie ??
jphp est déconnecté
Vieux 20/01/2014, 22h48   #32
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
nan sur la batterie il ne manque rien. y'a bien les 2 câbles sur le + et 1 câbles sur le -
mokmap est déconnecté
Vieux 20/01/2014, 22h49   #33
tony76
Avatar de tony76
Sinon tu te gares en côte et tu démarres en 2ème : lol
Tony76
tony76 est déconnecté
Vieux 20/01/2014, 22h50   #34
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si j'ai bien compris l'histoire, les voyants au TdB s'affolent uniquement quand tu actionnes le démarreur ?
Mets les phares, la ventilation intérieure et appuie sur le klaxon quand tu actionnes le démarreur, qu'est ce qui se passe ?
Essayes de relier ta masse du groupe motopropulseur avec celle de la batterie (exemple = tu prends un câble de démarrage et tu accroches une pince sur l'alu du moteur ou de la BVM et l'autre pince sur la borne - de la batterie) et tu essayes de démarrer (avec une batterie bien chargée).
Formator est déconnecté
jphp (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 22h50   #35
mokmap
Avatar de mokmap
le démarreur c'est un garagiste qui me la passer. imaginons que ce ne soit pas le bon nombre de dent, Est-ce que je peut récupéré la "roue" de l'ancien démarreur et la mettre dans le nouveau ?
Vieux 20/01/2014, 22h53   #36
pas bloqué puisse que ca marche en poussant !
jphp est déconnecté
Vieux 20/01/2014, 22h54   #37
mokmap
Avatar de mokmap
formator j'ai rien compris a ce que tu a dit lol c'est quoi le groupe motopropulseur, tu parle de la boite de vitesse ?
les voyant ne s'affole plus maintenant avant il s'affoler des que je mettais le contact mais maintenant il ne s'affole plus et le préchauffage ce fait normalement
Vieux 20/01/2014, 22h55   #38
déjà plus haut !! le moteur et la masse sur un boulon
on tourne en rond a cause d'un demarrer hs
jphp est déconnecté
mokmap (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 22h59   #39
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mokmap Voir le message
Le groupe motopropulseur, c'est l'ensemble moteur et boîte de vitesse.
Si te voyants ne s’affolent pas lorsque tu actionnes (ou essayes d'actionner) le démarreur, je n'ai rien compris à ton histoire.
Là dessus, tu as un relais de sécurité de démarrage, il fait partie des 3 qui se situent derrière le phare avant gauche (côté conducteur). essayes de les intervertir et regardes ce qu'il se passe.
Vieux 20/01/2014, 23h00   #40
mokmap
Avatar de mokmap
donc c'est sur que c'est le démarreur ?
je vais tout re-démonter demain et vérifier que le démarreur à bien les même nombre de dents.
Vieux 20/01/2014, 23h00   #41
c possible, faut controler les dents déjà suffit de compter, essaye avec un cable de batterie, tu met le + sur une autre voiture sur le + aussi, et le - sur un boulon non peint sur ton moteur, et le - de l'autre voiture
Dernière modification par jphp ; 20/01/2014 à 23h07.
jphp est déconnecté
mokmap (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 23h03   #42
mokmap
Avatar de mokmap
ben l'histoire a évolué ^^ avant j'avais tout qui s'affoler maintenant que j'ai changer électrovanne d'avance (de la pompe epic), démarreur et le relai ben y'a plus rien qui s'affole.
Maintenant l'histoire c'est que je met la clé dans le contact, le préchauffage ce passe bien, je tourne la clé pour démarrer et la on entend clac clac ( c'est le démarreur qui fait ce bruit la) mais le moteur ne fait rien il ne démarre pas, rien ne ce passe.
Vieux 20/01/2014, 23h03   #43
si ca démarre, c ta masse entre le moteur et la batterie, sur la boite de vitesses normalement, ou aussi entre le moteur et la caisse, normalement c la mm
sinon, je revient sur le démarreur, pas de bol !!!
jphp est déconnecté
mokmap (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 23h04   #44
utilise le bouton quand mm
43 post
jphp est déconnecté
mokmap (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 23h05   #45
mokmap
Avatar de mokmap
je met le + d'une autre voiture sur un boulon du moteur (n'importe le qu'elle ?) et le - de l'autre voiture je le met ou ?
Discussion fermée
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
