Vieux 20/01/2014, 21h51   #16
salut, post une photo de la pompe, une alim qui vient du filtre et un retour sortie pompe, tu dois avoir un raccord avec les retours des injecteurs
MachOne (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 22h01   #17
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
tu te prends carrément a l'entré pompe en débranchent le raccord rapide et en le remplacent par un tuyau immerger dans le bidon. le retour pompe tu peux aussi le débrancher et remettre un tuyau pour qu'il soit également immergé dans le bidon.
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dieseliste For This Useful Post:
Vieux 20/01/2014, 22h06   #18
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
Envoyé par nowen Voir le message
Salut, ou se situent les bulles? (avant, après le filtre entre le réservoir et filtre entre filtre et pompe), sur quel tuyau? retour ou arrivée?
quelles forme on les bulles? (genre: longues et proches les unes des autres. petites et espacées, ou autre)
bref donnes plus de précision
les bulles se situe après la poire d’amorçage jusqu'à pompe, elles sont petite et moyennement espacé, merci pour la réponse
Support par MP = aktiv
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2014, 22h09   #19
MachOne
Avatar de MachOne
Envoyé par dieseliste Voir le message
comme je te l'ai plus haut, le probleme ne se produit que lorsque le véhicule est en charge ( en roulant ) au ralenti je n'ai aucun soucis ou alors vraiment c'est peut être arrivé une fois et quand j'y pense ça devait être une grosse bulle d'air
Vieux 20/01/2014, 22h15   #20
tony76
Avatar de tony76
il faudrait que ton controle ta basse pression avec un mano , de tete tu dois avoir ~2.5 Bars en permanence a l'entrer de ta pompe HP apres les bulles ca peut venir d'un peut partout comme un retour trop important aux injecteurs , mais commence par changer ta poire d'amorcage , car elle est équipé d'un clapet anti retour et si lui est hs forcement tu désamorce , sinon apres avoir roulez avec esssaie d'ouvrir ton reservoir pour controlé qu'il n'est pas en dépression !!
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 20/01/2014, 22h16   #21
danyparis
Avatar de danyparis
Vas y au fure et a mesure. Commence apres filtre puis avant
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 20/01/2014, 22h24   #22
dieseliste
salut TONY, je pense qu'il n'a pas de pompe de gavage donc pas 2.5 bars de pression !
sa pompe est une CP3 et quand tu as une pompe d’amorçage tu n'a pas pompe de gavage.
Vieux 20/01/2014, 22h26   #23
MachOne
Avatar de MachOne
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
bon ben on va oublier l'idée du mano je ne suis pas si bien équipé si quelqu'un à un lien pour cette poire, aujourd'hui pas trouver en casse, est-ce que ça http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1423.l2649 ou ça http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1423.l2649 ferait l'affaire ?
Vieux 20/01/2014, 22h31   #24
salut, enlève les sièges arrière, dessous a droite, tu va trouver le plongeur,
sort le regarde comment c , plein de saletés, des algues, ??
tu parler d'un mauvais plein !!
MachOne (20/01/2014), nowen (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 22h35   #25
MachOne
Avatar de MachOne
Oui en fait un soir a la carte bleu j'ai voulu mettre du gasoil a un carrefour, seulement voila leurs cuves devait être vides car je n'ai pu mettre que dans les 7 euro puis elle s'est arrêter, alors j'imagine avoir ramasser pleins de saleté, cela est arrivé peu de temps après, j'ai changer 2 fois de filtre GO, j'ai mis du nettoyant injection mais rien y fait alors même si c'est sale, qu’ers-ce qui provoque les bulles d'air ?
en tout cas merci à tous de vos précieuses réponse
Vieux 20/01/2014, 22h40   #26
dieseliste
je pense plutôt a une prise d'air car il est obligé de pomper pour démarrer!
Vieux 20/01/2014, 22h42   #27
MachOne
Avatar de MachOne
oui je suis d'accord avec toi, je me dirige aussi vers une prise d'air, le clapet anti retour de la poire HS ??? j'ai mis 2 liens plus haut ferait-il l'affaire ? merci de me renseigner, comme ça j'en commande un des 2 et je remplace déjà ça
Vieux 20/01/2014, 22h46   #28
dieseliste
Envoyé par MachOne Voir le message
quand t'on réservoir est bouchée par des bactéries(algues) dans le g.o cela provoque de l'émulsion donc des bulles d'air.
The Following 3 Users Say Thank You to dieseliste For This Useful Post:
jphp (20/01/2014), MachOne (20/01/2014), nowen (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 22h53   #29
dieseliste
si tu peux débranche ta poire que du cote aspiration et met leu dans un bidon de g.o pour voir si tu a toujours des bulles d'air quand tu pompe.cela te permet d'éliminer le réservoir.
Vieux 20/01/2014, 22h54   #30
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
d'accord avec jphp et avec dieseliste pour la jauge bouchée, mais comme les bulles sont petites je ne suis pas sûre, si elles avait été longue là oui c'était sûre tuyau bouché.
mais regardes dans ton réservoir comme te l'a dit jphp
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
panne electronique SCENIC 2 danyparis Mécanique générale 29 20/01/2014 23h06
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
Compteurs Scenic en panne + divers ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 23/07/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
