Vieux 20/01/2014, 16h25   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut cherche fichier senic 1.6l 16v sirius 32
salut a tous
suite a un eprom foutu impossible a la lecture
alors j'en ai acheté un neuf mais plus de fichier
donc si une personne a un fichier ou meme mieu en immo off
car a la base c'etait pour cela
senic essence 1.6l 16v sirius 32
merci a vous.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post:
ryosaeba (22/02/2014)
Vieux 20/01/2014, 17h16   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut off
Bonjour un dump testé ci joint pour modèle 1999, 1600cc 16V AC ECU: SIEMENS SIRIUS 32 S110010004 C boite manu ou auto.
normalement faire le off sur dump origine, n'oublie pas de couper le fils n°58
Type de fichier : rar Sirius 32 1600 16v with ac immo off.rar (97,2 Ko, 46 affichages)
Vieux 20/01/2014, 20h15   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut dell 66 est merci pour ton dump
oui le 58 est deja coupé
et oui je suis d'accord avec toi c'est mieux sur celui d'origine
mais comme je l'ai presisé au dessus je nai pas eu correctement
et au moment de le dessouder pour la 2eme fois j'ai flinguer une patte.
ton dump est bien en off?
merci a toi.
Vieux 21/01/2014, 04h12   #4
dell 66
Avatar de dell 66
oui 100% off testé sur cette génération calculateur
cedmtech (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 14h18   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut dell 66
suite a avoir injecter le fichier et souder l'eprom et shunter puis couper le 58
des la mise en route du senic il a demarrer tous de suite apres 1 a 2 minutes il a callé
j'ai donc debranché le calculo puis rebranché il est reparti 15 secondes et il a de nouveau callé et plus rien pas moyen de le faire repartir.
a tu une idée du probleme
merci pour ton aide.
Vieux 21/01/2014, 14h23   #6
cedmtech
Avatar de cedmtech
pour le calculo c'est un sirius 32 S110030030 le mien defois que
Vieux 21/01/2014, 14h30   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
tu crois que le fichier n'est pas bon pour le senic?
Vieux 21/01/2014, 17h48   #8
dell 66
Avatar de dell 66
JE SUIS SUR DU FICHIER, ta fait un diag?
Vieux 21/01/2014, 19h40   #9
cedmtech
Avatar de cedmtech
non je vois cela demain pour le diag
Vieux 22/01/2014, 12h44   #10
cedmtech
Avatar de cedmtech
pour ce qui est du diag fait avec un delphi car je n'ai pas de clip je n'arrive pas a acceder a l'ecu comme ça c'est fait et la elle ne demarre plus depuis hier meme en verifiant le capteur pmh qui est bon.
Vieux 22/01/2014, 14h49   #11
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Le delphi fonctionne bien sur sirius32, même en pin out sur table tu peut dialoguer avec.
Testé il y a une semaine!!
Contrôle les alim et masse de ton calculateur pour commencer.
+12v: voie 29 et 30
Masse: voie 33, 28, 3.
Bon diag
Vieux 22/01/2014, 22h03   #12
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut ben 29200
merci pour ta reponse
je vois les alims demain
et je vous tiend au jus.
Vieux 23/01/2014, 02h51   #13
dell 66
Avatar de dell 66
a tu vérifié les soudures et le sens de montage de la 29f,
Vieux 23/01/2014, 10h00   #14
cedmtech
Avatar de cedmtech
oui pas de probleme
je n'arrive pas a comprendre pourquoi elle a demarrée tous de suite
et caller apres 1 a 2 minutes puis plus rein
le pin 43,ne dois pas toucher le circuit lui?
Vieux 23/01/2014, 13h51   #15
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut a tous
pour info j'ai regardé les masses et les + tous fonctionne
antidemarrage sirius 32 senic cedmtech Immobilizer dumps/solutions 25 13/02/2014 13h17
CHERCHE IMMOFF SIRIUS 32 FLASH 29f200 DUMP NON DEGRADER MEGANE 1.6 16V CLIM Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 4 09/08/2013 13h56
je cherche une fichier SAFARI Immobilizer dumps/solutions 3 29/04/2013 15h06
Cherche Tableaux de Bord Senic 2004 Iron_sim Vente, Achat, Echange 0 04/08/2009 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h30.
