Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 05/01/2014, 23h20   #1
alexpert
Avatar de alexpert
alexpert will become famous soon enough
Par défaut egr off v6 hdi
bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un peut faire un egr off sur une c5 v6hdi phase 1 calculateur sid 201 .
ou si c pas encore possible .
Type de fichier : rar c5v6oriyann.rar (236,0 Ko, 28 affichages)
alexpert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 23h36   #2
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
c'est possible mais pas gratuitement.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
garageducentre (11/08/2014)
Vieux 20/01/2014, 12h47   #3
zagdiag
Banned
Avatar de zagdiag
zagdiag is an unknown quantity at this point
Votre fichier
Type de fichier : rar MDF.rar (234,5 Ko, 26 affichages)
zagdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zagdiag For This Useful Post:
alexpert (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 18h51   #4
alexpert
Avatar de alexpert
merci zagdiag ,je test et je te dit si tout est ok
Vieux 19/03/2014, 21h55   #5
alexpert
Avatar de alexpert
désoler pour le retard,voila tester hier et le fichier fonctionne pas .
merci quand même.
Vieux 11/08/2014, 12h37   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
problème resolu ?
Vieux 11/08/2014, 21h46   #7
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
surement! depuis le temps! en plus ya des solutions qui fonctionnent tres bien pour les 2 vannes egr!
oui il y en a 2 sur le v6 hdi!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 11/08/2014, 22h20   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
moi je l'ai lu avec le AVDI et écriture en CMDFlash ;)
Vieux 29/09/2014, 16h26   #9
sam01
Avatar de sam01
sam01 is an unknown quantity at this point
Par défaut vanne egr v6 hdi
Envoyé par figo95 Voir le message
slt, quand tu dit qu'il y a plusieurs solution possible pour supprimé les vannes egr . quelles sont telles ? merci
sam01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2014, 16h33   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
la solution est en ligne sur winols
Vieux 29/09/2014, 16h40   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
soit par les maps hysteresys ou map de egr off/on lié à la tension batterie ou autre...
Sujet déjà abordé ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t.php?p=233536
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 29/09/2014 à 17h09.
karera 1 (26/04/2015)
Vieux 29/09/2014, 22h09   #12
figo95
Avatar de figo95
en ligne sur winols!!!?? dis moi sur quel bouton appuyer pour que ca supprime les egr!!
quand je dis qu'il y a des solutions c'est que des fois il faut aussi supprimer des défauts! les hysteresys ne suffisent pas a tout solutionner
Vieux 30/09/2014, 00h28   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je fais un mod sur base d'un winols beta ;) ca incluera pas mal de chose tprot immo egr fap DTC et bien d'autres et au choix avec ou sans ... faut cocher ce qu'on veut faire
Vieux 24/04/2015, 00h11   #14
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai verifier sur winols avec damos trouver l'egr mais il et repeter plusieur fois dans plusieur parametre les histerises que j'ai trouver ne sont pas en lien avec l'egr le tous et en anglais mais bon pas tres difficile a comprendre une vrai galere a trouver !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
