Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Préparations moteur (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=93)
-   -   egr off v6 hdi (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=22465)
alexpert 05/01/2014 23h20
egr off v6 hdi
bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un peut faire un egr off sur une c5 v6hdi phase 1 calculateur sid 201 .
ou si c pas encore possible .
manolik 05/01/2014 23h36
c'est possible mais pas gratuitement.
zagdiag 20/01/2014 12h47
Votre fichier
alexpert 20/01/2014 18h51
merci zagdiag ,je test et je te dit si tout est ok
alexpert 19/03/2014 21h55
désoler pour le retard,voila tester hier et le fichier fonctionne pas .
merci quand même.
Kennfeld 11/08/2014 12h37
problème resolu ?
figo95 11/08/2014 21h46
surement! depuis le temps! en plus ya des solutions qui fonctionnent tres bien pour les 2 vannes egr!
oui il y en a 2 sur le v6 hdi!
Kennfeld 11/08/2014 22h20
moi je l'ai lu avec le AVDI et écriture en CMDFlash ;)
sam01 29/09/2014 16h26
vanne egr v6 hdi
Envoyé par figo95 (Message 223098)
slt, quand tu dit qu'il y a plusieurs solution possible pour supprimé les vannes egr . quelles sont telles ? merci
Kennfeld 29/09/2014 16h33
la solution est en ligne sur winols
j-sky 29/09/2014 16h40
egr off v6 hdi
soit par les maps hysteresys ou map de egr off/on lié à la tension batterie ou autre...
Sujet déjà abordé ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t.php?p=233536
figo95 29/09/2014 22h09
en ligne sur winols!!!?? dis moi sur quel bouton appuyer pour que ca supprime les egr!!
quand je dis qu'il y a des solutions c'est que des fois il faut aussi supprimer des défauts! les hysteresys ne suffisent pas a tout solutionner
Kennfeld 30/09/2014 00h28
Envoyé par figo95 (Message 234735)
je fais un mod sur base d'un winols beta ;) ca incluera pas mal de chose tprot immo egr fap DTC et bien d'autres et au choix avec ou sans ... faut cocher ce qu'on veut faire
karera 1 24/04/2015 00h11
j'ai verifier sur winols avec damos trouver l'egr mais il et repeter plusieur fois dans plusieur parametre les histerises que j'ai trouver ne sont pas en lien avec l'egr le tous et en anglais mais bon pas tres difficile a comprendre une vrai galere a trouver !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
