Vieux 17/01/2014, 20h35   #1
iwen31000
Avatar de iwen31000
iwen31000 is on a distinguished road
Par défaut Problème clim golf 6 gtd
Slt les amis, depuis 15 jours ma clim ne fonctionne plus, j'ai vérifiée avec vagcom le compresseur tourne , alimentation du compresseur 0,820 A ,le réfrigérant 5,8 bar , quand j'accélère il monte jusqu'au 7 bar seulement normalement il atteint 14 bar, les ventilo ne déclenche pas, j'arrive pas a trouver la solution aider moi SVP.
iwen31000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 21h34   #2
foulques
Avatar de foulques
salut,si tu as assez de gaz dans le circuit,tu peux changer ton compresseur,j'en ai remplacé plus d'un sur les vag.
Vieux 17/01/2014, 21h42   #3
iwen31000
Avatar de iwen31000
Pourquoi je change le compresseur alors qu'il marche
En plus c une 2012
Dernière modification par cedrsan ; 18/01/2014 à 16h19.
Vieux 17/01/2014, 21h53   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le compresseur s'enclenche avec la valise mais sans est ce qu'il fonctionne?
As tu regardé la valeur des capteurs de température du circuit de clim?
As tu pris la quantité de gaz dans le circuit?
Envoyé par iwen31000 Voir le message
En plus c une 2012
Si c'est une 2012, elle est encore sous garantie?
Si elle l'est alors direct chez VW!
Dernière modification par cedrsan ; 18/01/2014 à 16h20.
Vieux 17/01/2014, 22h07   #5
iwen31000
Avatar de iwen31000
On ai en Algérie, la voiture vient de l'Allemagne pas de garanti dommage,
Oui j'ai vérifier les température voilà quesqu'elle donne:
Fluide frigorigène. 6,6 bar
Température diffuseur d'air au plancher côté droit. 36,3
Température diffuseur d'air au plancher côté gauche. 84,7
Température liquide de refroidissement. 80
Température en aval de l'evzporateur. 20
Température extérieur. 18,5
Température extérieur calculer à l'intérieur. 18,5
Température intérieur. 22,1
Vitesse compresseur. 900 tr
Régime moteur. 700 tr
Courant compresseur 0,820 A
Vieux 18/01/2014, 00h00   #6
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Tu dois avoir un manque de fluide dans ton circuit
Contrôlé de l’efficacité de la clim
Le sous refroidissement représente la différence entre la température de condensation et la température du fluide réfrigérant à la sortie du
condenseur de réfrigération.
Le sous refroidissement donne la quantité de fluide réfrigérant (à l’état liquide) dans le circuit de réfrigération.
Valeurs de sous refroidissement (SR)
Valeurs Origines Solutions
SR < 2°C Manque de fluide réfrigérant dans le condenseur de réfrigération , Ajouter du fluide réfrigérant
2°C < SR <4°C Manque de fluide réfrigérant dans le condenseur de réfrigération , Ajouter du fluide réfrigérant
4°C < SR < 10°C/12°C CHARGE CORRECTE a une temperature de 20° environ exterieur
SR > 10°C/12°C
SR > 15°C Excès de fluide réfrigérant dans le condenser de réfrigération Enlever du fluide réfrigérant .
tu dois avoir un manque de fluide dans ton circuit
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2014, 15h50   #7
iwen31000
Avatar de iwen31000
J'ai vérifier se matin la vis du compresseur , elle tourne dans les deux sens, es qu'il est foutu
Vieux 31/01/2014, 20h57   #8
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Dans les 2 sens tu veut dir quelle as un jeux dans l'axe ? Si oui ces foutu le compresseur est mort
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme clim golf 5 formator2 Systeme de climatisation 3 17/04/2013 14h27
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
