Discussion fermée
Vieux 15/01/2014, 00h25   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Unhappy panne electronique SCENIC 2
Salut a tous mes amis,
j'ai acheter hier une Scénic 2 de fin 2003 avec une panne électronique.
La panne est un message "défaillance électronique " sur le tableau de bord.
Les symptômes sont quand j'insère la carte rien ne se produit, juste des fois un message du genre verrou colonne non déverrouillé.
Quand j'appuis sur START pas de contact ni de démarreur pourtant il y a 2 clé avec le véhicule la première déverrouille les portes la seconde démarre mais quand j'insère celle qui démarre je peux allumer la ventilation tandis qu'avec l'autre non, ce qui veut dire qu'il y a quand même un contact qui se forme.
Sur le TDB j'ai un P allumer en jaune en permanence ainsi qu'une image ou il est mentionné que les 4 portes sont ouvertes alors que non.
Pensez vous que le problème peut venir de l'UPC ou de l'UCH ?
je n'ai pas encore ouvert coté pied passager afin de voir si il y a de l'eau dans le faisceau.
Niveau UPC coté moteur pas de trace de corrosion visible, même l'UPC ouvert rien niveau oxydation non plus
Le compteur a été changer il y a 45000km.
l'ancien proprio m'a dit qu'il a éteins le soir et le lendemain matin impossible a démarrer donc il l'a déposé chez Renault qui lui a dit qu'il faut changer le câblage mais je ne sais ou.
Je n'ai rien eu de Renault, la dame a payer une recherche de panne et il ne lui on pas donné de fiche de diag.
Impossible de communiqué avec la CLIP aussi.
Merci a vous
danyparis est déconnecté
Vieux 15/01/2014, 08h01   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu doit avoir une carte qui n'est plus reconnu , regarde les soudures de la bobine à l'intérieur , pour le reste , il y a eu tellement de panne sur scénic 2 que toutes tes hypotèse sont possible
Breizhelec est déconnecté
land2a (18/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 09h02   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
depose ton siege conducteur ton plancher tu trouveras une prise qui conduit ton faisceau vers l arriere tu verras il sera plein d'eau
Meziane93 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
danyparis (16/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 18h45   #4
danyparis
Avatar de danyparis
+1 pour Meziane93.
cela dit qui a une photo du montage ?
car il y a des fil de coupé.
il y a des repére sur la majorité des fils donc celui qui a une photo ou un schema je suis preneur.
Vieux 17/01/2014, 22h36   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par danyparis Voir le message
+1 pour Meziane93.
Alors j'ai trouver un connecteur a la casse et j'ai fais un tuto avec les coloris des fils que j'ai poster sur T.E
TUTO cablage connecteur R2 Scenic 2
Cela dis je n'ai pas du tout de contact, en faite c'est comme ci je n'ai pas de batterie.
A part que de temps en temps la lampe de la fente pour la carte s'allume
Vous pensez que c'est l'UCH ou l'UPC ?
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
MecaTech (17/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 22h56   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir danyparis
Tableau de bord HS (gros défaut sur scénic)? Lecteur de carte(défaut général Renault)?
Carte aussi comme dit damdam il a tellement eu de problèmes ce Scénic qu'il faut étudier toutes les hypotèses :-(
Entends-tu le verrou de colonne se déverrouiller a l'insertion de la carte?
Heu je passe en mp avec toi pour TUTO cablage connecteur R2 Scenic 2 car j'ai un problème avec un scénic la pour le coup (problème de frein parc électronique)malgré le changement de plusieurs pièces par Renault sur le véhicule et défaut toujours présents.
J'ai vérifié sous le siège conducteur c'est un carnage donc ton tuto va m'aider ;-)
cdlt angels59
angels59 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
danyparis (18/01/2014), land2a (18/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 23h07   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir danyparis
cdlt angels59
Le probleme est que je n'ai meme pas de plafonnier.
Par contrede temps en temps j'ai la centralisation au bouton interieur
Je doute sur l'UCH car c'est lui qui gere le courant interieur, quoi que l'UPC peut etre en cause aussi
Quand j'insere la carte rien. comme si je n'ai pas de batterie sur la voiture
Vieux 18/01/2014, 00h13   #8
angels59
Avatar de angels59
Re
As tu ouvert l'uch pour voir si celui ci n'avais pas pris l'eau aussi?
J'ai fait une 406 HDI dernièrement,beaucoup d'eau sur la tapis côté conducteur et la nana (hummm une belle nana ;-) ) avait des voyants qui s'allumaient un peu partout au tableau de bord et plus de clignotants ,compte tours etc... enfin il bugger a donf.
J'ai démonté son bsi et beaucoup de traces de corrosion,d'oxidation étaient présente j'ai tout nettoyé retouché quelques soudures et euréka plus de problème depuis 15 jours :-)
Regarde peut être du côté de l'uch en espérant que tu résouds ton problème ;-)
cdlt angels59
Vieux 18/01/2014, 00h27   #9
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Bonsoir danyparis
Je reprend les dires damdam et angels59
Il y a eu tellement de panne sur scénic 2 que toutes tes hypotèse sont possible .
j'ai eu un problème similaire
le verrou de colonne défaut
Lecteur de carte défaut
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post:
angels59 (18/01/2014), danyparis (18/01/2014)
Vieux 18/01/2014, 02h03   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
teste les fusibles sur la cosse + de la batterie, ensuite upc
dell 66 est déconnecté
Vieux 18/01/2014, 17h55   #11
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Ce qui est dommage, c'est que les gars posent des questions. Obtiennent des reponses et plus rien, ils n'ont meme pas la politesse de dire ce qu'il en ete de cette panne. Triste monde!
izouf est déconnecté
Vieux 18/01/2014, 18h19   #12
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Envoyé par izouf Voir le message
je connais bien dannyparis et s'il repond pas c'est qu'il doit entrain de bosser!!en general quand tu fais une demande c'est pour avoir un avis different apres avoir bien galéré tout seul...apres quand ta un max d'info sur le forum tu retourne au charbon!c'est ca un forum c'est pas un site de tchat
camacho est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to camacho For This Useful Post:
Vieux 18/01/2014, 18h33   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Salut a toi. Et oui pendant que certain ce la coule douce le samedi moi je bosse.
Cela dis si je ne voudrais pas repondre je ne serais pas la et surtout je ne participerais pas mais je serais la que pour prendre des infos cela dis meme dans ma galerr je vous ai pondu un tuto pour ne pas galeré comme moi.
J'ai tout essayer et rien.
Je viens d'acheter un UPC que je testerais demain.
Car je n'ai pas de courant dans la voiture.
Ni plafonnier ni rien.
J'ai aussi 4 uch en stock et un kit de demarrage complet.
Je vous tiens au jus
Vieux 18/01/2014, 18h35   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par camacho Voir le message
Salut mon pote. C'est ca la galere mais bon que veux tu c'est la vie ;)
Certain son né pour reflechir d'autre pour travaillé et moi pour les 2 et aussi galeré ;)
camacho (18/01/2014)
Vieux 18/01/2014, 18h49   #15
camacho
Avatar de camacho
Slt l'ami,t'inquiete je suis dans la panade aussi,j'ai regarder ton poste mais les conseil que je voulais te donner d'autre l'avait deja fait(dell66 par ex),appel moi j'ai sorti un scenic 2 la semaine derniere(tbb,frein de parking hs) ...
Discussion fermée
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
le compteur scenic en panne, soucis different irf? Buzz Tableau de bord (Dashboard) 2 02/06/2013 16h48
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
