Vieux 12/12/2013, 09h35   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut probleme telecommande HF 406 2.2 HDI
Salut a tous
Voila J'ai perdu la clé HF de ma 406 , j'ai recuperez une clé a la casse mais evidemment celle ci ne fonctionne pas sur mon véhicule , j'ai recuperez egalement le bsi sur cette 406 et extrait les données du dump , mais ce n'est pas le meme modele que sur la mienne !! . alors j'aurais voulu avoir des expliquations sur le fonctionnement de celle ci ou plutot sur l'appairage de celle ci.
Sachant que chez peugeot il te vende une clé neuve qui peux fonctionner sur tout les vehicules , a condition bien sur de rentrer le code PIN !
Comment fonctionne cette clé ? via le code PIN car evidemment ce n'est pas le meme
Je précise que j'ai essayer toutes les manipulations possibes glanés au travers different forum et que rien ne fonctionne !
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
el amine (12/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 10h50   #2
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
La solution de ce problème m'interesse beaucoup. Je ne vois pas clais dans le système Immo. J'ai quelques voitures où il n'est pas possible synchronyser la télécommande. Tout marche saufe la télécommande.
La méthode synchronyser est simple et ça marche dans la majorité des cas mais il m'est arrivé que ça ne marche pas.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
Vieux 12/12/2013, 18h47   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Pourquoi s’embêter , il te faut simplement l'étiquette code ( environ 2,5 € chez PSA ) de ton véhicule et simplement refaire un apprentissage de ta clé .
Vieux 12/12/2013, 20h04   #4
tony76
Avatar de tony76
Le code pin je l'ai , car je suis passé par la case dump car mon BSI avait sauté !! Mais le problème c'est que la télécommande vient de la casse donc déjà reprogrammer !! Je veux savoir ou dans le dump le code de la télécommande est programmée pour pouvoir faire le réapprentissage !
Tony76
Vieux 12/12/2013, 20h30   #5
salut, tu fait comment pour l'apprentissage de la télécommande ??
Vieux 12/12/2013, 20h34   #6
tony76
Avatar de tony76
Procédure autodata et vivid , même celle dans le bouquin Peugeot , rester appuyer jusqu'au led rouge allumé , resté appuyer etc....
Tony76
Vieux 12/12/2013, 20h54   #7
qu'elle année , et as tu le verrouillage a double tours ?
Vieux 14/01/2014, 22h34   #8
tony76
Avatar de tony76
Si je fais un vierge de mon BSI avec le soft d'Amine (je pense investir !!) et que je recode mon BSI est ce que ma clé va refonctionner , je précise que c'est une clé HF qui ne provient pas de mon véhicule mais d'un autre véhicule , donc la clé HF a déjà été apprise ( je ne parle pas du transpondeur)
Merci de votre aide
Vieux 14/01/2014, 22h39   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est mort
Quand la carte HF du plip a été apprise, tu ne peut pas l'apprendre sur une autre
Quand tu commande une télécommande neuve, la puce transpondeur et la carte HF sont appairées ensemble
Tu apprends d'abord l'anti-démarrage (pour démarrer) et ensuite tu apprends la télécommande
Quand la télécommande est apprise, la carte HF et puce transpondeur contiennent le code PIN
Rappel des règles du forum
tony76 (14/01/2014)
Vieux 14/01/2014, 22h41   #10
tony76
Avatar de tony76
Et y'a pas moyen de changez la puce HF vierge ? Je possède des PCF neuve mais je ne sais pas quelle composant changé sur la partie HF !
Vieux 14/01/2014, 22h44   #11
j-sky
Avatar de j-sky
cherche pas, la puce transpondeur st appairé chez le fournisseur à l'aide d'un algorithme de cryptage donc si tu met un composant vierge, ça ne marchera pas
Tu arriveras à apprendre la puce immo mais pas la HF
Achète une télécommande neuve, tu gagneras ton temps
tony76 (14/01/2014)
Vieux 14/01/2014, 22h45   #12
tony76
Avatar de tony76
Ta vu le prix !! 150€ chez pigeo !!
Vieux 14/01/2014, 22h46   #13
tony76
Avatar de tony76
Par contre je possède le dump de la BSI sur laquelle la clé fonctionnais ! Un espoir peut être ?
Vieux 14/01/2014, 23h06   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par tony76 Voir le message
Oui, peut être sauf qu'ensuite, il faudra aussi que ton calculateur moteur ait le même PIN
La chaîne anti démarrage ou se trouve le PIN est: clé/BSI/calculo moteur
Vieux 14/01/2014, 23h08   #15
tony76
Avatar de tony76
une galere quoi le plus rapide serait un boitier avec une autre telecommande pour pouvoir ouvrir le vehicule mais apres c'est pour le faisceau de repicage galere !!
merci de ton aide M. j-sky
Tony76
probleme telecommande tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/07/2013 11h30
Problème télécommande C3 Citroen dbourgeo programmation & synchronisation de clé 7 17/04/2012 15h25
telecommande 307 adelfloyd Outil de programmation 6 10/02/2012 05h11
Telecommande 406 hdi stofa-25 Outil de programmation 0 23/08/2010 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
