Vieux 13/01/2014, 00h59   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut Immo of Scenic phase 1
Bonjour ,
Sur un vieux scenic de 98 essence 1.6 MOTEUR K7M FENIX 5
Je souhaiterais le mettre en immo Of car par temps froid l’antidémarrage se déconnecte .Obliger de mettre la clip pour lui faire reconnaître type de boitier 1
Quel matériel dois je choisir TMS374 ou Renault decodeur ?
Cordialement
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2014, 06h50   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
je te conseil le boitier tms374 le off sur un fenix 5 passe tres bien avec ,je l 'est fait plusieur fois sans probleme avec renault decoder c'est realisable aussi mais la demarche est beaucoup plus long.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
ctophe33 (13/01/2014)
Vieux 13/01/2014, 07h10   #3
ctophe33
Avatar de ctophe33
Merci , il me faut juste ce boitier pour réaliser cette opération ou il faut autre chose ? y a t'il la notice du branchement avec l’appareil ?
Bonne journée
Vieux 13/01/2014, 07h29   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
il te faut que ce boitier le branchement est simple il y a trois files a brancher:+ ,gnd,immo line.
Vieux 13/01/2014, 10h28   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Bonjour ,
Moi j'ai un imo a supprimer sur scenic 1.6 rte de 96 (télécommande infrarouge) . J'ai le code antidem et il fonctionne . La ref de l'ecu est s 115300202 A (55 broche) . Je n'ai pas tms374 , par contre j'ai un pprogramateur (abrites et upa) . Quel est la facon la plus simple de faire un off ? Il faut un émulateur ?
Merci d'avance Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2014, 12h56   #6
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonjour a tous voici pour vous si ca vous intéresse passe par MP
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20877
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
ctophe33 (16/01/2014), Ecomouv (14/01/2014), j-sky (15/01/2014)
Vieux 13/01/2014, 13h58   #7
ctophe33
Avatar de ctophe33
Boitier commandé , gnd ça veux dire quoi ?
Vieux 13/01/2014, 14h02   #8
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
GRD=GROUND=TERRE=MASSE
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Vieux 13/01/2014, 14h06   #9
ctophe33
Avatar de ctophe33
Ben oui suis c*** merci :-)
Vieux 13/01/2014, 14h09   #10
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
A ton service,c'est quel boitier que t'as commande, renault decoder?
Vieux 13/01/2014, 14h10   #11
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Autant pour moi tms374.
Vieux 14/01/2014, 07h44   #12
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Suit le tuto de juju64 et sa devrait aller...
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
Vieux 16/01/2014, 15h59   #13
ctophe33
Avatar de ctophe33
Bonjour a tous , boitier arrivé ce jour .J'ai pas les fils avec le boitier faut que je me trouve des petites cosses femelle pour les broches du calculateur .Je vais suivre à lettre le tuto de juju64
Vieux 16/01/2014, 17h38   #14
ctophe33
Avatar de ctophe33
Si j'ai bien compris me faut deux lampes témoin
Vieux 16/01/2014, 18h56   #15
juju64
Avatar de juju64
bonsoir oui avec deux ampoules tu vois exactement ce qui se passe.
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
Immo Off Scenic 1 phase 2 1.9l dci jeronimo Immobilizer dumps/solutions 21 28/11/2013 22h49
panne de chauffage scenic 1 phase 2 medimar Systeme de climatisation 8 23/11/2012 23h07
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
