Vieux 09/01/2014, 19h57   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Question Pin BSI valeo 307
Peut on me confirmer le PIN de ce dump BSi Valeo 95160
je trouve GJ5Y, JGY5, YG5G ??
Merci de votre aide
Type de fichier : bin BSI 307 VALEO 96160 ori 3.bin (2,0 Ko, 64 affichages)
Vieux 09/01/2014, 20h14   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
salut pour moi ce serai GJ5Y......
Dernière modification par motard_21130 ; 09/01/2014 à 20h17.
The Following 2 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Ben29200 (09/01/2014), yvespapou (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 20h21   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Dans le dump je trouve B5 B8 A6 CA mais comment convertir??
Vieux 09/01/2014, 20h22   #4
diago2001
Avatar de diago2001
je confirme votre code ;
GJ5Y
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2014, 20h35   #5
motard_21130
Envoyé par Ben29200 Voir le message
1: tu ouvre ton dump avec immokiller,
2: selection citroen
3: decript/encrypt
4: start
ensuite tu trouve ton pin qui faut swapper
http://imageshack.com/a/img46/4402/l3nt.jpg
The Following 3 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Ben29200 (09/01/2014), Breizhelec (10/01/2014), yvespapou (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 21h02   #6
foulques
Avatar de foulques
desolé ,pour moi je trouve jgy5
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 09/01/2014, 21h02   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Merci, j ai tester avec plusieurs soft dont immokiller mais il est dans un ordre différent du soft pbsi calculator. Nyo le sort dans un autre ordre aussi.
Au quel se fier?
Vieux 09/01/2014, 21h05   #8
motard_21130
peugeot code me confirme le miens
Envoyé par foulques Voir le message
salut parfois faut swapper le pin....
Dernière modification par cedrsan ; 09/01/2014 à 23h54.
Vieux 09/01/2014, 21h21   #9
foulques
Avatar de foulques
a lui d'essayer maintenant avec les différents codes.
Vieux 09/01/2014, 21h27   #10
Ben29200
Avatar de Ben29200
Le soucis c est que c est pour un bsi vierge donc si j inscris le code et que c est pas le bon je serai obligé de le remettre vierge (ce qui n'est pas simple sur ce modèle de bsi.
Autrement j ouvrirai le calculateur moteur pour voir quel code je trouve..
Vieux 09/01/2014, 21h30   #11
foulques
Avatar de foulques
si tu essai avec ton ancien bsi ,si ce dernier est fonctionnel tu auras vite la reponse
Vieux 09/01/2014, 21h30   #12
motard_21130
bah pour etre plus sur, oui essai avec ton calculateur moteur
Vieux 09/01/2014, 21h33   #13
Ben29200
Avatar de Ben29200
Oui c est une bonne solution, je sais pas si il fonctionne encore.
Je test demain sur le véhicule.
Vieux 09/01/2014, 22h53   #14
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
votre code Y5JG JE BIEN VÉRIFIER ESSAYE ET RÉPOND MOI.
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 12h41   #15
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par khaledk Voir le message
Bien vu!! Le pin est Y5JG.
merci a tous
pinout bsi valeo nec zidane autodiag PSA Group Peugeot, Citroën 25 31/05/2017 17h41
Bsi valeo 307 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 10/01/2014 09h02
C3 bsi Valeo 95128 baste59 Immobilizer dumps/solutions 8 27/02/2013 22h20
BSI Valéo azqec Immobilizer dumps/solutions 12 12/12/2012 09h37
ecu valeo driss Immobilizer dumps/solutions 3 30/07/2011 16h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
