Vieux 08/01/2014, 00h08   #1
rimk95
Avatar de rimk95
rimk95 is on a distinguished road
Par défaut Compteur Scenic 2 ne s'allume pas
Salut à tous,
C'est un sujet je sais qui revient régulièrement. Cependant, j'ai remplacé comme la coutume le veut le transistor, le fusible et fais les soudures. De plus, j'ai vérifier l'eeprom mais le compteur ne veut rien savoir, il ne s'allume pas.
C'est pour cela que je vous sollicite afin de savoir quelles sont les valeurs que je peux relever sur le compteur et enfin quels sont les différents composant pouvant être à l'origine du dysfonctionnement.
Pour terminer, une dernière interrogation, il m'est déjà arriver de réparer des compteur avec le circuit endommagé au niveau de transistor en faisant des ponts. Toutefois, j'ai un sifflement permanent, savez vous d'ou vient-il et si il est possible de le supprimer ?
Merci par avance pour vos réponses
rimk95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2014, 02h18   #2
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
il ya pas les condensateur aussi qui prenne ?
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
rimk95 (08/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 07h55   #3
rimk95
Avatar de rimk95
Slt karlito84,
Merci pour ta réponse. J'ai entendu parler de ces fameux condensateur. Par contre, est-il possible de les contrôler ?
Vieux 08/01/2014, 07h59   #4
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Je pense quand regardant la réf dessus sur Internet tu va trouve le data de ces condensareur
À voir
Vieux 08/01/2014, 08h23   #5
rimk95
Avatar de rimk95
Ok je vais regarder ça merci. Sinon, il y a rien d'autre pouvant être à l'origine du dysfonctionnement ?
Vieux 09/01/2014, 22h31   #6
Bluetec
Avatar de Bluetec
Bluetec is an unknown quantity at this point
Post
Salut rimk95,
Dis moi ton compteur n'a plus fonctionné d'un seul coup?ou a t'il montré des signes de faiblesses?
Bluetec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 16h52   #7
rimk95
Avatar de rimk95
Par défaut Réparation compteur Scenic 2
Salut Bluetec,
En effet, il n'a plus fonctionné d'un seul coup.
Vieux 11/01/2014, 18h12   #8
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
il y'a trois condensateur chimique juste a l avant du transfo qui ne dépende pas de l heur date mais dépend de la durée de l heure fonctionnement a la long le liquide chimique (qui sers al electro-lise sèche ) donc il veaux mieux les remplacée
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 18h50   #9
rimk95
Avatar de rimk95
Salut bmfrep,
Merci pour ta réponse, toutefois je n'ai pas tous saisis mais le principal dans ce que tu m'as dit est je pense de remplacer les condensateurs.
Vieux 11/01/2014, 23h42   #10
Bluetec
Avatar de Bluetec
Salut rimk95,
Pourrais-je avoir l’année,motorisation.
Dernière modification par MecaTech ; 11/01/2014 à 23h53.
Vieux 17/01/2014, 09h07   #11
jcbns40
Avatar de jcbns40
jcbns40 is an unknown quantity at this point
Bonjour rimk95,
J'ai eu le même problème sur mon scénic et effectivement pour mon cas, c'etait les condensateurs de défectueux.Mon fils qui a mpoins la tremblotte me les as changé et depuis tout fonctionne désormais.
jcbns40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 11h46   #12
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Il beep au moins ?
Beep sans affichage = programme du 96c56 corrompu
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 11h58   #13
rimk95
Avatar de rimk95
Salut à tous les amis,
Merci beaucoup pour vos réponses ! Pouvez-vous en MP ou est-ce que je pourrais trouver ces condensateurs SVP
Merci par avance
Vieux 19/01/2014, 15h57   #14
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
C vraiment pas dut De trouver des kit complet pour réparer les comteur de scenic 2
Ou alors commandé directement les composant par référence chez farnel
Vieux 19/01/2014, 20h47   #15
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
pour les condensateurs,
va chez conrad ou farnell ou radiospare,
Par contre si c'est un bruit cela veut dire qu’une bobine ou un transistor chauffe!!
Vérifie la continuité sur le circuit imprimé prés des transistors déjà remplacés.
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
compteur scenic 2 bip scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 28 01/11/2014 14h59
pb compteur scenic sam93 Tableau de bord (Dashboard) 4 15/05/2012 19h11
compteur scenic RANA Tableau de bord (Dashboard) 0 22/03/2011 18h01
compteur scenic 2 taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 5 18/01/2011 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
