Discussion fermée
Vieux 05/01/2014, 08h48   #16
nacerweb
Avatar de nacerweb
ta besoin d'alimentation en usb je suis sur que ton mcu est mal nettoyer prend de l 'etain et de la patte a braser avec un fer a souder et nettoie les tous les pins .
nacerweb est déconnecté
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
nowen (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 13h28   #17
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
j'ai soudé des files direct sur les pins de l'eeprom et connecté à X-prog
[IMG][/IMG]
je me suis servi de la planche page 9 du manuel pour le branchement
[IMG][/IMG]
sur cette planche il est écrit 9V en pin /IRQ , c'est pour ça que je me suis dis qu'il fallait une alimentation supplémentaire à l'X-prog.
pour vous le câblage est correct?
quelqu'un a t'il déjà lu cette eeprom avec Xprog sans alim en plus?
nowen est déconnecté
martinracing (24/08/2017)
Vieux 05/01/2014, 13h55   #18
nacerweb
Avatar de nacerweb
utilise l adptateur HC05BX de xprog j ai essayer une fois de lire un motorolla comme ta fait ça na pas marcher pour que ta lecture passe il faut utiliser l adaptateur qui repose sur les deux connectique; le connecteur 26 pin + 16pin .
nowen (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 15h19   #19
nowen
Avatar de nowen
je viens d'essayer avec l'adaptateur HC05Bx et la lecture reste à 0% avec écrit au dessus de la barre d'avancement "Bypass security..." la led 3 de l'X-prog est allumée fixe et la led 2 clignote à 1 hertz. mais il ne lit toujours pas.
Vieux 05/01/2014, 16h10   #20
nowen
Avatar de nowen
encore merci nacerweb
C'est bon, je viens de réussir à la lire, j'ai pris une MC68HC05B32(3G96A) dans le choix des eeproms. la lecture semble ok, j'y vois bien un code Pin.
reste plus qu'à trouver un vierge.
par contre, savez vous pourquoi on ne peut pas la lire juste en câblant comme je l'ai essayé avant?
est ce qu'il est possible de lire les autres mcu en câblant? j'espère que oui
Type de fichier : bin uch scenic 2000 3G96A.bin (256 octets, 36 affichages)
Vieux 05/01/2014, 16h25   #21
abc
Avatar de abc
abc is on a distinguished road
Envoyé par nowen Voir le message
[IMG][URL=http://www.heberger-image.fr/images/84633_cabl_.jpg.html]
4MHz quartz missing. Try solder it and should be ok.
abc est déconnecté
The Following User Says Thank You to abc For This Useful Post:
nowen (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 16h46   #22
nowen
Avatar de nowen
OK thank you abc, but where i have to put this quartz?
It is not on the plan.
Vieux 05/01/2014, 19h16   #23
nowen
Avatar de nowen
ok pin 16,17
je test après avoir mis un vierge, si je trouve.
Vieux 06/01/2014, 02h01   #24
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
un vierge ci joint, a codé avec clip
Type de fichier : rar UCH MEGANE SCEN VIRGEN.rar (228 octets, 127 affichages)
dell 66 est déconnecté
The Following 8 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (27/10/2014), juju64 (06/01/2014), Jul971 (26/01/2015), mindouza (20/03/2026), mnaouar (15/09/2021), nowen (06/01/2014), ricou 81 (06/01/2014), samb4064 (29/10/2014)
Vieux 06/01/2014, 10h34   #25
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut Dell je voulait savoir si mettant un vierge on re configuré le code antidem car pour le moment il me dit Commande impossible l'ors de la config merci.
ricou 81 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
nowen (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 18h25   #26
nowen
Avatar de nowen
Merci dell 66,
bon j'ai un problème lorsque j'écris avec X-prog sur l'eeprom ça plante quand il vérifie, j'ai environ une dizaine de fois les messages d'erreur, et si je relis j'ai des messages d'erreur aussi.
exemple:
Verify error
device 0000011EH - F8H
buffer 0000001EH - B8H
il y a t'il une manipe à faire avec X-prog?
Vieux 06/01/2014, 21h11   #27
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonsoir nowen nettoie bien les pattes a l'acétone par exemple problème de contact
juju64 est déconnecté
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
nowen (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 22h55   #28
nowen
Avatar de nowen
Bonsoir juju64, j'ai mis du flux et passé le fer (merci ricou 81) + nettoyage à l'acétone mais ça ne changeait rien et en fait en appuyant sur l'eeprom + mis dessous un bout de gaine thermo (pour modifier la hauteur au niveau des contact) pendant l'écriture et vérif ça a fonctionné, donc je pense plus à un problème de l'adaptateur.
bref après tout ça, remontage de l'eeprom puis branchement sur table et passage à la clip et tout est ok.
merci à tous
Vieux 06/01/2014, 23h01   #29
juju64
Avatar de juju64
Cool bonne nouvelle, à tu le tableau du code réserve si oui tu peux me l'envoyer en MP, merci
Vieux 06/01/2014, 23h08   #30
nowen
Avatar de nowen
non pas de tableau "commande impossible" dans réserve, désolé
Discussion fermée
Fusible pour tableau de bord scenic phase 2 Escort Tableau de bord (Dashboard) 9 22/09/2013 13h35
panne de chauffage scenic 1 phase 2 medimar Systeme de climatisation 8 23/11/2012 23h07
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
scenic 1 phase 1 1,9 dti annéé 1997 ne veut plus demarrer ylies13 Mécanique générale 11 26/01/2012 13h07
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
