#46 |
solution faut il le code anti demarage jai perdu la carte
#47 |
regarde si ta clef est detecté au diag
#48 |
Mais une autre batterie pour un essai
j'ai déjà eu le k ,pas de liaison avec le calculateur
On n'en apprend touts les jours sur le T-E Merci T-E @++ |
#49 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde avec un lampe temoin a la pompe ! si pas de +12v alimente en direct le fusible si pompe tourne controle liaison moteur/bsm si ok bsm hs !!! VOIR SCHEMA EN DESSOUS http://img11.hostingpics.net/pics/540233schemapompe.jpg http://img11.hostingpics.net/pics/537496calcu.jpg D apres la schematique interne du bsm controle ton fusible F8 car il protege la partie puissance du relais interne du bsm. TIENS MOI VITE AU COURANT CAR JE DOIS PARTIR
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT] Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h44. |
| The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post: | adiago (04/01/2014) |
#50 |
salut cherche pas plus loin calculateur moteur verrouiller recode tes clés d abord
#51 | |
les pin de la connectique noir qui va vers la pompe étais pas bonne et donc la pompe s'activer pas jai changer la conectique souder une nouvelle et tout va bien merci a vous tous pour votre aide précieuse sa ma permis d'en apprendre beaucoup de s'avoir que on peux compter sur vous a tout moment merci encore par contre je comprend pas pourquoi le calculo cetais mi en mode verouiller alors que juste apres tout marcher nickel bisard bisard |
| The Following 4 Users Say Thank You to djallal02 For This Useful Post: |
#52 |
vu que mon ancien pompe fonctionner je me suis decider a la monter elle quand je lai monter meme delire la voiture qui voulais pas demarer apres quelque essey elle a demarer je soupcone quand meme mon ancienne pompe qui est presque HS
#53 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu aime les ennuies mdr
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
| The Following 2 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post: | alliottom59 (04/01/2014), djallal02 (04/01/2014) |
#54 |
mdrrrrr mai bisard quand meme tout cette histoir avec le calculo et tout
#55 |
compliqué ton post!, mais merci du retour, comme quoi on peut aussi compter sur toi
reste avec nous sur TE bon weekend |
#56 |
tres compliquer antouca merci a tout le monde
bien sur que je compte rester avec vous ici jai beaucoup de passion mai peu de temps jphp je tai dejas connu sur un autre forum Multidi@ag |
#57 |
#58 |
Bonjour bon weekend a vous
je recherche un calculateur BOSCH EDC15C2 pour la 307 2l 110hdi 2002 de tout urgence les dents sur le miens se son casser et des trace d'une sorte de silicone ou de cole se retrouve a chaque fois sur les dents du calculateur ondirer que la prise la grosse fiche marron chauffe et dégage quelque choses. j'en déduit que c'est a cause de sa que ma voiture démarre pas parfois et se mait en immo off sans raison si vous avez d'autre solution ou d'autre calculateur qui peuve se monter je suis prenneur merci |
#59 |
bonjour, comme je peu le voir, tu a la valise pour ta voiture.
vas dans les paramètres pour activer les composants, et regarde si tu peu activer la pompe avec la valise. Si pas vérifie la grosse broche de ton calculateur et voir si pas d’oxyde ou humidités. Ta panne me semble venir du calculateur ou d'une alimentation du calculateur. |
#60 |
j'ai eu un cas similaire sur une 307 HDI en injection siemens regarde cote BSI le nombre de cle apprise etc car pour moi la bsi etait vide plus rien donc un telechargement complet su soft a resolu le probleme |
| besoin d'un coup de main | touyus | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 18/10/2013 13h35 |
| Coup de main svp audi a3 | ayoub3030 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 10/06/2013 23h26 |
| petit coup de gueule | robert | Café du forum | 2 | 25/11/2012 14h06 |
| Coup de gueule | ramses74 | Café du forum | 0 | 02/02/2012 14h42 |
