Vieux 04/01/2014, 13h19   #1
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Par défaut code c5 type 2
salut a tous je cherche un code d un bsi c5 type bsi jc 95128 lecture si jointe merci
Type de fichier : bin bsi c5 type 2 de ismeu orig.bin (16,0 Ko, 22 affichages)
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 19h01   #2
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Pin code : n38f
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
SOTISEN (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 00h02   #3
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
je confirme aussi N38F
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to filou2411 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2014, 15h39   #4
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
merci l est les gas je vais esseyer et vs tenir au compte maintenant
Vieux 05/01/2014, 16h41   #5
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
salut les gas je revien pour vs confirmer que le code pin est bien n38f
The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post:
zidane autodiag (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 17h46   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Quels logiciels avez vous utilisé pour identifier ? PBSI calc et Peugeot code sont très limité , ce serait intéressant de savoir ...
Peugeot 306 VDO type 1 eCU25 Tableau de bord (Dashboard) 8 23/04/2012 19h38
jaguar S type diagred programmation & synchronisation de clé 0 23/08/2009 03h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
