Vieux 27/12/2009, 14h00   #1
kam306
Avatar de kam306
Par défaut Clio2 1.5 Dci demarre puis calle
j'ai une clio dci qui a callé d'un seul coup
a froid elle demarre 2 minutes puis calle ensuite impossible de la demarrer voyant rouge Stop + prechauffe allumés
Au clip
au debut un seul defaut en rouge DF127 Tension alimentation capteurs
Ensuite le DF117 Circuit capteur pression rail
Si quelqu'un a une piste (meme si ca sent l'injection )
Vieux 27/12/2009, 16h15   #2
justinyours
Avatar de justinyours
slt mon ami ,verifie les conectique du capteur de pression rail tu doit avoir un cc pense aussi a le changer.
Vieux 27/12/2009, 19h57   #3
KITT
Avatar de KITT
KITT is an unknown quantity at this point
Post
slt esque ta clio est climatisé?si oui vérifie le capteur de presion de climatisation.
KITT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KITT For This Useful Post:
kam306 (29/12/2009)
Vieux 27/12/2009, 21h08   #4
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par justinyours Voir le message
Salut je l'ai touché un peu mais c'est pareil
Vieux 27/12/2009, 21h10   #5
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par KITT Voir le message
oui elle est climatisée mais pourquoi il pourrait avoir un rapport??
Vieux 27/12/2009, 21h19   #6
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par kam306 Voir le message
c'est possible qu'il y ait un rapport debranche le et verifie si la fiche est pas en court circuit ou de l'eau jai eu 2 cas similaires avec ce defaut 127
qui ma rendu malade
sur clio dci il se trouve sur la durite en bas a gauche du radiateur près du compresseur de clim
Mehdi
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
kam306 (29/12/2009)
Vieux 27/12/2009, 21h28   #7
kam306
Avatar de kam306
Merci mehdi
precise STP dans ton cas c'etait le capteur en court circuit? ou la fiche?
Vieux 27/12/2009, 21h49   #8
A-M-S
Avatar de A-M-S
JAI EU LE CAPTEUR EN COURT CIRCUIT
mais essayes la fiche en premier ca ne coute rien
Vieux 28/12/2009, 23h34   #9
pimo
Avatar de pimo
salut regarde la tension d'alimentation de tes capteur au clip avant et en cours de demarrage.vois avec le mrdiag en ctrl de conformite.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
didodaka (11/05/2016)
Vieux 29/12/2009, 12h51   #10
kam306
Avatar de kam306
Merci les gars
j'ai debranché le capteur de pression de clim et la voiture n'a pas calle (essai de 10mn)
j'ai fait un scan et le defaut DF117 (pression rail) a disparu
celui du capteur de pression clim est la (normal)
ensuite j'ai rebranché la fiche et la pas de defaut et la voiture n'a pas callé
Parcontre le faisceau passe au ras de la courroie d'acc , ca a coupe la gaine mais apparrement pas les fils
Savez vous vous si le faisceau de reparation se vends?
Dernière modification par kam306 ; 04/10/2011 à 09h15.
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 29/12/2009, 17h08   #11
A-M-S
Avatar de A-M-S
PAR OU PASSE TON FAISCEAU?
normalement il il passe par le trou derriere le longeron au niveau de la bouteille de clim ensuite il revient vers la durite essaye de le lier avec un rizlan proprement et isole chaques fils separement et remet un morceau de gaine car je ne cois pas que renault vende des morceau de faisceau!
Vieux 29/12/2009, 17h58   #12
kam306
Avatar de kam306
Le faisceau passe a droite de la pompe HP puis descend entre les tuyaux de clim
il est court
Pour info j'ai fait 40 km avec (capteur rebranché et rien a aucun moment le vehicule a callé)
Vieux 29/12/2009, 18h40   #13
A-M-S
Avatar de A-M-S
Tant mieux pour toi ton probleme est resolu
Vieux 29/12/2009, 18h48   #14
kam306
Avatar de kam306
Resolu.. c'est un grand mot
il est localisé (merci le forum)
par contre il faut l'eradiquer, je vais aller faire un saut chez renault demain voir si il y a moyen d'acheter le morceau de faisceau mais sur les "voitures a vivre" c'est pas dit
Vieux 29/12/2009, 19h08   #15
KITT
Avatar de KITT
Wink
slt il te fault remplacé le capteur de pression le pb viens de la et rien ne veux la pratique et l'expérience mois pour détecté ce pb sa ma couté 3jour de travaille alor pas la paine de remplacé la fiche vérifie la tous simplement et netoie la c'est yous bonne chance.
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
PB papilon clio2\ph2 1.2 KITT Renault, Dacia, Nissan 5 28/09/2009 20h23
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2009 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h32.
