Vieux 22/12/2013, 11h57   #16
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je fais en moyenne 50 a 100 soudures par jour!
si l'étain fait une bille et ne s'étale pas sur ta panne c'est que ta panne est morte!
pour conserver une panne en bon etat il faut qu'elle reste tjs brillante!
donc la nettoyer souvent,le plus simple avec une éponge mouillée sinon il a des petits outils ou on trempe la panne pour nettoyer
si on fond du plastique il faut de suite nettoyer et passer de l'etain ,nettoyer et passer encore de l'etain jusqu'à temps qu'il s'etale!
sinon la panne est a nouveau morte!
toute action de grattage avec lime ou autre entraine forcement la dégradation de la panne ou même la mort!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 7 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
j-sky (16/01/2014), jpay2 (22/01/2014), leblanc76418 (22/12/2013), oliverfox (16/01/2014), prinzo57 (22/12/2013), thiam58 (11/02/2014), tony60 (18/07/2017)
Vieux 22/12/2013, 22h32   #17
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Envoyé par figo95 Voir le message
Merci, c'est un super conseil.mes pannes ont l'air d'être en inox, pense tu que sa viendrais de la car je crois que l'étain n'accroche pas sur l'inox ...
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post:
Vieux 03/01/2014, 21h14   #18
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
L'éponge mouillée à éviter, un conseil la bonne paille d'acier weller ou autre dans son socle lourd, gros avantage aucun choc thermique comme avec l'eau ça augmente la durée de vie de la panne et y a rien plus efficace que la paille d'acier pour nettoyer.
2.50€ dans les bonnes crèmerie, l'essayer c'est l'adopter
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to kazouille For This Useful Post:
Actif-Car (03/01/2014), devildante007 (17/01/2014), jpay2 (22/01/2014), leblanc76418 (03/01/2014), oliverfox (16/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 21h47   #19
yanmar
Avatar de yanmar
yanmar is an unknown quantity at this point
Cool petit tuto brasage a l'etain
Envoyé par kazouille Voir le message
effectivement meilleure solution pour conserver une belle panne bien propre .pour ce qui est de tes pannes je ne pense pas qu'elles soit en inox plutot un composé cuivreux avec revetement fer nickel et chrome.
la base d'une bonne soudure au fer a souder c'est l'homogeneité de la t° entre piste et patte du composant , attention de ne pas chauffer trop le composant .ensuite approcher l'etain de la patte du composant , et toucher la panne du fer a sa jonction avec la patte du composant , par capillaritée l'etain vas descendre sur la piste et si la t° est ok vous faites une belle soudure en cone ,apres nettoyage au flux de soudure la soudure doit etre brillante .si formation en boule la t° n 'etais pas uniforme. voila j'espere vous avoir aidé
yanmar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanmar For This Useful Post:
jpay2 (22/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 21h53   #20
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Merci pour ces astuces,
Ce soir je me couche moins bête !!!
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
jpay2 (22/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 22h06   #21
yanmar
Avatar de yanmar
Cool brasage a l'air chaud
pour les station a air chaud la technique est differente pas mal de video sur you tube.
le principe general :
appliquer une fine dose d'etain en patte ( seringues le top ) sur les pistes qui doivent recevoir le composant
puis du flux de soudure ( il sert a eviter que l'etain ne fasse des ponts entre les pattes sur cms les pistes sont tres proche et si l'on charge trop ca bave , desoxider les pistes et les pates du composant) ensuite on pose le composant en place sur les pistes avec une petite ventouse pour le maintenir en place
on chauffe avec un flux d'air sans trop de débit et t° aux alentour de 170°
l'etain vient se séparer et s'étaler sur les pistes lorsque c'est homogène on arrete le chauffage
les points ou il faut faire attention : ni trop ni trop peux d'etain
ne pas surchauffer
eviter les flux trop forts qui souffle l'etain (soudures tres fines coté buses et chargées sur le coté opposé du composant)
voila apres c'est comme tout plus on soude plus belle sont les soudures
The Following 3 Users Say Thank You to yanmar For This Useful Post:
jpay2 (22/01/2014), leblanc76418 (17/01/2014), MecaTech (22/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 06h35   #22
leblanc76418
Je t'aurais bien mis 2 "thank's" mais on peut pas ...
Vieux 22/01/2014, 01h00   #23
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
Zelektrix is on a distinguished road
Quelques remarques:
Sur le fil à soudure (étain):
- Choisir un qui soit fin. (.46mm) ou plus fin: Tu peux mieux contrôler la quantité que tu mets avec un fil très fin, et avoir une soudure élégante.
+ Alliages:
- (63% étain, 37% plomb): Eutectique (Je ne vais pas t'embêter avec la définition, ce module m'a hanté. Grosso modo, c'est celui-là qui fond à la plus basse température).
- Le plus utilisé/standard (60% étain, 40% plomb). Il est bien. La différence entre celui-ci et celui cité plus haut n'est pas vraiment importante au stade de la soudure perso. (moins esthétique, peut-être. Aussi la solidification est différente, mais il faut remarquer. Tu essaies les deux et choisis celui qui te convient).
En ce qui te concerne, pour le moment, Je crois qu'il vaudrait mieux éviter le sans-plomb.
- Certains contiennent de l'argent (2%): Ce n'est pas vraiment important à ce stade.
- Ne prends que du fil qui a du flux à *l'intérieur*. Celà a le bénéfice de nettoyer ta tête de soudure avant de souder un composant. Tout autre fil (qui ne contient pas de flux) est de la daube à jeter. Tu trouveras le mot "flux" sur le rouleau.
En parlant de tête de soudure.. Certains nettoient la tête/panne du fer à l'aide d'une éponge humide: Évite de faire ça. Ça provoque un choc thermique, ta tête sera abîmée, la température diminue et tu devras attendre un peu avant de ressouder, au risque d'avoir une mauvaise soudure à la patte suivante.
Nettoie la tête avec ça, c'est plus pratique.
- Nettoie le fer avant chaque soudure, il y aura de la fumée et c'est bon signe: le flux désoxyde..
- Évite la fumée, elle est toxique.
- Bosse dans un endroit bien aéré.
- Ne souffle *jamais* sur un joint (une soudure) pour la faire durcir plus rapidement. Jamais, jamais, jamais, jamais. *Jamais*. (Again, Je ne vais pas t'embêter avec un cours sur les diagrammes de phases). Laisse le joint durcir à son rythme.
- Ne jamais bouger un composant pendant que la "soudure" durcit. Bien fixer le composant en le soudant, sinon tu auras une mauvaise soudure / craquelures, mauvais contact, etc.
- La soudure se fait en pré-chauffant le pad (le truc en cuivre sur la plaque éléctronique sur lequel la patte se repose dans le cas d'un SMD "surface-mount device" ou composant monté en surface. Si c'est un through-hole, il y aura un trou et du cuivre autour) et la patte (chauffer la patte aussi) ensuite poser l'étain.
- Ne jamais "mettre" l'étain sur la panne et le "déposer" sur le contact comme une "goutte". Mettre la panne sur le pad, puis mettre le fil au fur et à mesure, tu auras un joli joint qui se forme, reste immobile jusqu'à ce que le pad prenne toute la "quantité" qu'il lui faut, retire la panne, et laisse refroidir.
Le fil contient du flux, si tu le "mets" sur le fil, le flux va désoxyder et s'évaporer, alors qu'il était desiné à desoxyder le pad et le pin/patte du circuit. Tu auras un joint froid.
- Si tu déssoudes à l'air chaud, tu peux utiliser un "masque" autour du circuit intégré que t'essaies de déssouder en utilisant une feuille d'aluminium. Comme ça:
Celà évite aux autres composants de subir l'air chaud (ils n'en ont pas besoin, après tout).
Tu peux aussi acheter du flux et faire passer sur les pattes. Celà permet d'éviter les faux contacts si tu mets trop, et permet à l'étain de mieux se disperser à l'état liquide autour de la patte. T'auras une soudure pro.
Je crois qu'avec juste ces quelques points, tu auras déjà de plus belles soudures.
Zelektrix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to Zelektrix For This Useful Post:
Actif-Car (22/01/2014), ECU diag (08/02/2014), jpay2 (22/01/2014), jphp (22/01/2014), krimousetif (11/02/2014), leblanc76418 (22/01/2014), MecaTech (22/01/2014), Nico66 (22/01/2014), tony60 (18/07/2017)
Vieux 22/01/2014, 06h41   #24
leblanc76418
Et bien !!! Merci beaucoup Zelektrix
Seulement 4 messages sur le forum et tu nous fait déjà un SUPER TUTO avec photos et tout ce qui vas avec .
Ça c'est de l'explication, si chacun pouvais avoir des réponses de ce genre à chaque problème rencontré on s'en sortirais bien .
J'y avais pensé au coup de l'alu autour de la piste à souder pour protéger les autres composants, mais comment le faire tenir? car du scotch + air chaud sa fait pas bon ménage ...
BIG UP pour ZELEKTRIX !!!!
Vieux 22/01/2014, 14h25   #25
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
C'est gentil, mec :) Le résultat de poster sur des forums anglosaxons où c'est très mal vu d'écrire n'importe comment et sans contenu, sarcasmes, blagues pourries, etc.
Pour la feuille, ça tient mieux quand ce ne sont pas des "bouts de feuille" collés les uns aux autres. On prend une bonne feuille, on découpe au cutteur un petit rectangle juste un peu plus grand que la puce.
Quand c'est une feuille complète, l'air ne fait que la pousser vers le bas. Si c'est des bouts, il les dispersera. J'aurais du poster une bonne image
The Following 5 Users Say Thank You to Zelektrix For This Useful Post:
Actif-Car (22/01/2014), jpay2 (22/01/2014), jphp (22/01/2014), leblanc76418 (28/01/2014), MecaTech (22/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 14h37   #26
merci de vos explications, intéressant,
je voulais faire un tuto sur les soudures pourries , ou comment rater ses soudures a coup sure !!
mais personnes n'en veut !!! lol
bonnes soudures
Dernière modification par jphp ; 22/01/2014 à 14h40.
Zelektrix (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 15h50   #27
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
Le concept est excellent :D Jette un coup sur cette chaîne
http://www.youtube.com/user/msadaghd/videos
Il fait dans le "How NOT to" :D Ses vidéos sont plutôt drôle sur tout ce qu'il ne faut pas faire pour faire un truc.
The Following 2 Users Say Thank You to Zelektrix For This Useful Post:
cedrsan (28/01/2014), jphp (28/01/2014)
BDM100 galère atomique capalti Programmateur de composant (flasher) 40 09/07/2017 23h24
Tutorial de soudure au flux pour les Nuls raisinsec Tutoriels 10 31/08/2013 02h07
Cherche solution pour eviter la soudure pour edc 17 steve Programmateur de composant (flasher) 1 01/11/2012 22h19
besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom francois Tableau de bord (Dashboard) 6 24/06/2011 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
