Vieux 02/01/2014, 09h19   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Probleme apres inversion des polarité de batterie 107 1.0i
Bonjour a tous,
Un client m'a ramené une 107 1,0i qui a eu un probleme de cosse de batterie inversé.
Le probleme que le vehicule ne charge plys la batterie malgré que l'alternateur a ete changé.
Le deuxieme probleme est que le calculateur et le bsi ne sobt pas accessible depuis un diag mais pourtant la voiture demarre.
Pensez vous que le calculateur commande l'alternateur ?
Est ce que autre chose peut bloqué afi. Que le bsi et le calculateur ne repinde pad.
Ps je testerais le calculateur sur table aujourd'hui.
Vieux 02/01/2014, 10h06   #2
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
salut tu utilise quoi comme diag ?
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2014, 23h26   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Desolé pour mon ecriture en haut mais voila ce qu'on obtient en ouvrant un post avec son portable.
Envoyé par autodiag25 Voir le message
testé avec KTS.
je vais essayé de voir si il n'y a pas de fusible sur le bsi pour la prise obd.
SInon dite moi l'exitateur est bien controlé par le BSM ?
Vieux 03/01/2014, 04h51   #4
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Bonjour . Vérifie ton fusible de protection prise obd et mesure la résistance de ton réseau multiplexe
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 08h57   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Comment faire cela ?
Vieux 09/01/2014, 22h53   #6
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
bonsoir
il n y a pas de communication entre le calculateur et l alternateur regarde normalement il y a des fusibles sous la boite a fusible compartiment moteur
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 23h31   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Tu as d'autres anomalies electriques a part l alternateur (verouillage, phares, essuie glaces,ect;;)?
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 23h34   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par MEDELAS Voir le message
Non a part que je ne peux ni dialoguer avec le bsi ni avec l'ecu
Vieux 09/01/2014, 23h44   #9
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui dans ce cas je suivrais les conseils de Amour59, fusible obd et reseau multiplexe avent de mettre l'ecu sur table
Vieux 13/07/2014, 20h31   #10
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
oui il y a un fusible et il est specifique a commander quoi il est rectangulaire avec capot en verre dessus fixe par deux vis de 6 et il se trouve dans le compartiment moteur
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2014, 20h34   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello l'ami,
Fait attention à la date des post avant de répondre, la depuis janvier ça doit être résolu !
À bientôt sur te
___________________________
www.123diagauto.com
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 21 24/10/2026 16h05
Ecran noir après avoir débrancher la batterie e87 beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 16/09/2014 12h25
Megane dci inversion cable demarrage w.12 Renault, Dacia, Nissan 21 14/12/2013 23h41
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
