Vieux 01/01/2014, 20h01   #31
nani90
Avatar de nani90
nani90 is an unknown quantity at this point
bonjour le mien l'original.
la personne ma dit quil n'était même plus detecter et quil etai hs
nani90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 20h41   #32
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Picasso
Envoyé par nani90 Voir le message
Moi je en petit conseil a vous donne isi sur forum ils existe boucoup de pro, demande a sur forum en pro pour vous repare la voiture, pasque si continue pase par boucoup de bricoleur risque de fer boucoup de probleme sur la voiture, alors se a vous de voir.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
nani90 (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 21h07   #33
nani90
Avatar de nani90
merci a tout le monde
Vieux 18/01/2014, 23h54   #34
nani90
Avatar de nani90
bonsoir tout le monde je reviens sur mon probleme de mon picasso calculateur
donc voila j'ai trouver une personne qui ma reprit mon calculateur et qui me la remit
(genre a zero ou vierge bref je ne c'est plus le nom)lol
donc il ma dit de le placer dans mon vehicule et je n'ai plus qu' a lappairer avec la bsi et le telecoder avec lexia.
donc je le met, et quand je vais dans appairage
il me demande un code a 4 chiffre et j'ai que 3 essaie
donc je commence ,je rentre 0000 et il me dit ok terminer , ensuite il me demande si je veux l'appairer avec la BSI cliquez oui pour continuer ( je clique oui)
il me dit appairage impossible , verifiez l'etat de liaison CAN entre le CMM et la BSI.
(mon cable et bien brancher )
ensuite j'essaie manuellement dans telecodage du calculateur
a chaque fois il met (echec telecodage)
donc est ce que vous croyez que c'est du au code que j'ai rentrer ? 0000
ou en OPR jai mit 12345 ???????
il me reste un essaie d'appairage
Vieux 19/01/2014, 10h25   #35
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est vraiment dommage de passer un écu en vierge pour que tu le replante en 2 secondes
Le code a saisir lors de la reprogrammation, c'est le code anti démarrage du véhicule ( code pin)
Renseigne toi avant de te lancer dans des interventions comme ça !!!
Rappel des règles du forum
karera 1 (31/01/2014), nani90 (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 10h29   #36
nani90
Avatar de nani90
merci,
il me reste encore un code d'essai
ou puis je trouver ce code pin svp
moi j'ai que le code des CLE
Vieux 19/01/2014, 10h51   #37
nani90
Avatar de nani90
et jai essayer de mettre le code antidemarrage
4 chiffre pareil
mais on ne peux pas mettre les LETTRES
j'ai pu mettre que des chiffre et moi mon code c'est U6XY
donc impossible de le rentrer
Vieux 19/01/2014, 12h05   #38
j-sky
Avatar de j-sky
Fait un apprentissage des clés dans le BSI et ensuite si le code est bon rentre celui-ci dans le calculateur moteur
nani90 (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 12h08   #39
nani90
Avatar de nani90
slt sa c'est deja fait pas de soucis sa passe
parcontre le code ne rentre pas dans le calculateur moteur car on peu pas mettre de lettre
mon code est U6XY on peu mettre que des chiffres dans le calculateur
Vieux 19/01/2014, 12h16   #40
j-sky
Avatar de j-sky
Si, tu peux mettre des lettres
Il faut que tu utilise les touches + et - (F3/F4) dans Lexia
Ça permet de faire défiler de 0 à 9 et de A à Z
nani90 (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 12h19   #41
nani90
Avatar de nani90
ha ok merci je ne savais pas sa merci beaucoup
vous croyez que c'est du au code que j'ai rentrer que sa met echec telecodage ? echec appairage bsi ?
moi j'ai mit 0000
mais le code calculateur pour telecoder vous pouvez me confirmez que c'est le même que mon code cle antidemarrage ?
et en code OPR je rentre quoi ?
je n'ai plus l'etiquette sur ma portiere pour voir le code OPR
Vieux 19/01/2014, 13h50   #42
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
c pas le code pin qui faut mettre le code a cinq chiffre que tu cherche c'est 03114 si mes souvenir sont bon a verifier ca fait longtemps que je l'ai pas taper
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 13h53   #43
nani90
Avatar de nani90
03114 c'est 5 chiffre c'est en code OPR
mais le code pour programer le calculateur et lappairer a la bsi il demande un code a 4 chiffre .
moi j'utilise un clone de lexia est ce qu'on peux telecoder et appairer la bsi ?
Vieux 19/01/2014, 14h00   #44
dollarbill
oui il est possible d'appairer meme avec un clone donc je pense que ton calculo n'est pas vierge et qu'il contient encore l'ancien code je ne vois que ca mais tu me dit que quand tu tapes le code ca passe et apres tu as un message d'erreur je pense que tu t'es pas adresse a la bonne personne pour te faire un vierge enfin je dis ca je dis rien n'oublier les thanks quand on vous aide ou vont repond il est virtuel il coute rien en plus lol
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
nani90 (19/01/2014)
Vieux 19/01/2014, 14h02   #45
salut, oui
pour les codages , il faut d'abords entrer 03114 ca t'autorise a coder, sinon tu peu rien faire, ensuite tu rentre tes codes clé ds la bonne rubrique
nani90 (19/01/2014)
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
map edc16c34 serge Chiptuning 37 07/10/2013 22h30
flash c4 picasso edc16c34 split78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 25/08/2011 20h47
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
