Vieux 01/01/2014, 14h29   #16
nani90
Avatar de nani90
nani90 is an unknown quantity at this point
si ton bsi est cuit , ca marche pas,
regarde si ta cle est detectée ? si oui efface les défauts!
regarde si ton calculateur est verouillé, oui ? non ?
et avec lexia, +15 et +30 oui ? non ?
autorisation de démarrage ? oui ? non ?
avec lexia javais deja essayer de voir.
au niveau
calculateur controle moteur verouiller ( réponses OUI)
Mais la personne ma confirmer quil était deverouiller
avec actia hier g essayer
et sa a ecrit
etat du calculateur (calculateur verouiller)
nani90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 14h30   #17
verouillé ca demarre pas ,
on avance
Vieux 01/01/2014, 14h32   #18
post ta carto copié si ca copi avec le galletto, on dirait pas un off
Vieux 01/01/2014, 14h34   #19
nani90
Avatar de nani90
je ne cest pas me servir du galletto
quand je lextrait sa me dit error
je peux lire dati
mais ecu error
Vieux 01/01/2014, 14h44   #20
nani90
Avatar de nani90
et au niveau du transpondeur sa peut jouer un role malgrer que la cle et programmer ok
Vieux 01/01/2014, 15h08   #21
calculo verrouillé c le problème, ca peut venir du transpondeur, du bsi,
regarde si la clé est détectée avec le lexia
Vieux 01/01/2014, 15h18   #22
Meziane93
Avatar de Meziane93
calculo hs ??? comment tu le sais parce qu un pro qui te fais un immo off et ca demarre pas il y a un pblm et le calculo hs comme ca sans avoir touche au vehicule c est un peu farfelu c est mon avis
Vieux 01/01/2014, 15h33   #23
nani90
Avatar de nani90
Par défaut edc16c34
normalement ma cle est bien detectée
je vais joindre tout a l'heure des photo du diag
concernant diag et calculateur
Vieux 01/01/2014, 15h39   #24
Meziane93
Avatar de Meziane93
casse ouvert aujourd hui ?
Vieux 01/01/2014, 15h40   #25
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tu arrives a interroger ton ecu d origine?
Vieux 01/01/2014, 16h44   #26
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut picasso
Envoyé par Meziane93 Voir le message
comme dit Meziane93 ton pro je pense qu'il ta fait n'importe quoi du moins il ta mis un mauvais dump
comme dit jphb ecu verrouiller t pas prêt de démarrer a part ton galletto ta pas de matos pour lire ta memoire
MecaTech (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 18h46   #27
nani90
Avatar de nani90
non aucun. jai uniquement galleto
Vieux 01/01/2014, 19h30   #28
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
peux tu poster tes références de ton calculateur d'origine et de celui que tu a récupérer.
Sur les edc16 il est important d'avoir la même reference car tu en a de partout sur audi, vag, fiat, renault et le hardwear est différent c'est a dire que les branchement est différente d'une version a l'autre.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
nani90 (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 19h37   #29
nani90
Avatar de nani90
Envoyé par samnguen Voir le message
reference de mon ancien calculateur (original)
0 281 011 392
RBCMMDEDC16C34CEM 00
EDC16C34
96 561 622 80
nouveau calculateur
0 281 012 468
EDC16C34
96 632 683 80
C UN CALCULATEUR d'un picasso hdi 110cv 1.6
pareil
mais impossible a demarrer
je viens de prendre mon calculateur le nouveau (soit disant déverrouillé) je lai mit dans la voiture de mon frere
307 hdi 110cv 1.6
il démarre pas
Vieux 01/01/2014, 19h58   #30
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Picasoo
Envoyé par nani90 Voir le message
0 281 011 392
EDC16C34
96 561 622 80
nouveau calculateur
0 281 012 468
EDC16C34
96 632 683 80
pareil
307 hdi 110cv 1.6
il démarre pas
Bonjour si vous zavez le calculateur de origine copie le donne du original avec bdm si ca marche pas avec bdm desude le flashh.
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
map edc16c34 serge Chiptuning 37 07/10/2013 22h30
flash c4 picasso edc16c34 split78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 25/08/2011 20h47
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h53.
