Vieux 28/12/2013, 17h11   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut probleme checksum edc15c2
Salut a tous. Je n'arrive plus a lire le calculateur EDC15C2. J'ai un message "seek key" avec galetto v53.
Mais a chaque tentative d'injection de carto avec le galetto v53 j,ai un message concernant le checksum incorrect.
Savez vous pourquoi cette demande concernant un checksum incorrect ?
Dois je recalculer le checksum a chaque introduction d'une carto ?
Ce que je ne comprend pas c'est que meme au willem le 29f400 ne passe plus.
Vieux 28/12/2013, 17h42   #2
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Envoyé par danyparis Voir le message
slt danny ca va?
j'avais eu le même pb avec ma 406 tu te souviens?je n'ai pu m'en sortir qu'avec un mmps en bootmode,je pouvait extraire et ecrire la flash avec le galleto v51 sans probleme,mais que j’envoyai un fichier patché avec le soft d'amine je plantait l’écu(erreur sk) après impossible de faire quoi que ce soit dessus,avec mpps j'ai remis la carto d'origine démarrage en mode degradé,j'ai ensuite patché avec le soft et renvoyer avec mpps et plus de mode dégradé!donc c'est nos galleto qui n'aime pas ces fichiers.
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
danyparis (28/12/2013)
Vieux 28/12/2013, 17h45   #3
salut, seed key c ton galletto qui plante,
Vieux 28/12/2013, 17h48   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Ok merci mais pourquoi alors il ne veut pas lire non plus avec willem.
Je me retrouve avec erreur buffer
Vieux 28/12/2013, 17h54   #5
passe un désoxydant contact sur ta broche, et met un chargeur de batterie en plus
dit nous?
Vieux 28/12/2013, 17h55   #6
la voiture démarre ??
Vieux 28/12/2013, 17h58   #7
danyparis
Avatar de danyparis
dit nous?
L'ecu est sur table. J'ai tout essayer, willem, galetto v53 il ne me manque plus que le mpps.
Mais bon si le 29f400 plante sur willem laisse tomber le reste.
Je me retrouve avec erreur buffer du 29f400.
J'ai bien chip ID mais en prog erreur.
Vieux 28/12/2013, 17h59   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Non justement probleme can. Donc off obligé. Mais tant que ca fonctionnait a chaque tentative de flash j'avais une erreur de checksum
Vieux 28/12/2013, 18h05   #9
c cuit !! j'en ai peur!! c sur un EDC15C2 le soft d'AMINE fait l'immo par OBD
Vieux 28/12/2013, 18h13   #10
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Déjà de 1 les edc15 ne sont pas supporter en chs
Alors passe le a ecusaf
Change le speed limiter seulement il te calculera
Le cks
MEMBRE VIP
Vieux 28/12/2013, 18h42   #11
camacho
Avatar de camacho
pour moi c'est le galleto qui plante la flash ,2 ecu m'ont fait la meme ,et mmps a rattraper le massacre en boot mode
Vieux 29/12/2013, 00h52   #12
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
la semaine dernier j'ai eu le meme probleme,pendant la reprogrammation sur EDC15C2 les ventilo ce sont mis a tournée la baterie c'est decharger et la sur le galletto "seek key",et impossible de faire quoi que se soit,j'ai tous esseyer,j'ai fini par metre un autre ecu avec la carto d'origine que j'ai extrait
bon courage
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 01h10   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par RANA Voir le message
bon courage
Le probleme n'est pas l'ecu mais la flash. J'ai d'autres flash de 1 broches. Je tenterais autrechoses
Vieux 29/12/2013, 01h18   #14
RANA
Avatar de RANA
oui je c'est que la flash qui est morte,le plus simple est de metre un autre ecu ou une autre flash avec la carto d'origine et c'est regler en 5min
Probleme de defapage 807 EDC15C2 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/10/2012 19h00
probleme off sur c8 edc15c2 rino93 Immobilizer dumps/solutions 14 25/06/2012 17h12
problème edc15c2 MIKA Programmateur de composant (flasher) 8 11/06/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
