Vieux 12/12/2013, 09h04   #1
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
Par défaut problem pression d'air turbo 806 HDI
voila mon problème débute dimanche je roule sur l autoroute d un cout je dépasse les 130km/h le voyant diag s allume
j ai fait le diag code défaut p0246 je les effacer
par contre j ai fait mesure des paramètre moteur tournant j ai trouver que la pression d air qui rente dans le turbo mois que s elle du consigne
comment régler se problème
merci d avance
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2013, 09h33   #2
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Soit capteur de pression de turbo, soit electovane de pression de turbo ou catalyseur bouché
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2013, 09h37   #3
jpay2
Avatar de jpay2
veriefi t'est commande de depression (electrovanne) de gestion turbo ou egr ou autre
si tu n'a pas la bonne pression(qu il en manque) tu peut essayer de grosir tres legerement le trou au niveau de la pompe a vide,(fixation du tuyau) cela corrigera les defaut detancheite des electrovannes,mais si il y en a une de vraiment morte cela ne fera rien
Vieux 13/12/2013, 09h46   #4
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Bonjour, contrôle le débitmètre aussi
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/07/2015 14h16
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
