Vieux 06/12/2013, 11h23   #31
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
VIN : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Motreur type RHR - DW10BTED4
Le VIN en mp, merci!
j'oubliais de préciser.
Merci.
Dernière modification par MecaTech ; 06/12/2013 à 20h19.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2013, 19h17   #32
toto607
Avatar de toto607
Alors les nouvelles...ça démarre toujours pas et voici ce qui a été fait :
1 - capteur de pression et régulateur de pression : cosse débranchée, pression mesurée toujours à 2022 bars. Quelque chose autre que le capteur envoi cette désinformation (peut-être le calculateur qui débloque ?)
2 - Fermer la voiture à la clé, attendre 15 minutes et ouvrir au PLIP : aucun effet
3 - Débrancher les injecteurs 1 à 1 et essayer de démarrer entre chaque débranchement (démarrage sur 3 pattes) : aucun effet
4 - sonde catalyseur et fap contrôle (regarder si les fils ne sont pas coupés ou courcircuités) : j'ai retiré de l'huile sur la cosse au niveau du FAP mais aucun effet sur le démarrage le tout semble correct
5 - débrancher le tube métallique de la vanne EGR au niveau du collecteur et essaiyer de démarrer : aucun effet
6 - faisceau en dessous du parebrise, brancher toutes les broches dans l'autre sens : ce point je n'ai pas vraiment compris de quel faisceau il s'agissait, j'ai mis une image du faisceau issu de sedre, duquel s'agit-il s'il vous plait que je dois vérifier ?
7 - mettre le calculateur en sommeil : effacer les défauts, débrancher la batterie toute la nuit, puis mettre le contact 30 secondes, puis couper 1 min,
, remettre le contact, rediager, effacer tous les défauts, et tenter le démarrage : en cours
8 - depuis le début un truc me perturbe, si je débranche la sonde de température gasoil (qui est neuve aussi) la voiture "démarre" mais tiens pas donc l'injection est alimenté et pilotée au moins quelques seconds quand cette cosse est débranchée ? Si je la rebranche rien ne se passe, elle essaie de démarrer c'est tout.
Voici mes mesures lexia :
RCO presson gasoil : 8 %
Correction débit injecteur : -2 -2 -2 -2
Température eau : -50°
Température gasoil : -11°
Pression carburan : 2022 bars
Toutes ces valeurs restent figés quoi que je débranche.
Mystère...
Merci pour votre aide !
Vieux 06/12/2013, 19h29   #33
salut, ton calculateur bug grave!!
il as pris un coup de chaud ??
un court circuit sur la batterie ??
ds la batterie,
sur le démarreur ??
je dit pas qu'il es cuit, mais c n'importe quoi le diag!! essaye en cablant la batterie ou met un chargeur pendant le diag, sinon
il faudrait essayer un autre calculateur, juste en diag, si c pareil, ca manque de jus qq part
bon weekend
land2a (07/12/2013), toto607 (06/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 19h37   #34
toto607
Avatar de toto607
Faudrait que je trouve un calculateur mais il me faudrait pas aussi changer le BSI aussi et Neiman pour tester ?
Ou bien "juste" un nouveau calculateur pour tester peut faire l'affaire ?
Vieux 06/12/2013, 19h58   #35
c le probleme en effet, c jamais pareil !!
ca peut pas démarrer c sure, mais ca pourrait faire en diag , c moins sure ca dépends
peut pas affirmer faut essayer, si c facilement faisable, exemple ta le mm sur le park,
a+
Vieux 06/12/2013, 21h37   #36
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu utilises diagbox en 7.28 ou autre chose ?
Si c'est en 7.28, ça doit marcher (paramètre, défauts...)
Essaye d'effacer tous les défauts moteur puis un essai de démarrage et dis nous quels défaut reviennent ?
Rappel des règles du forum
Vieux 06/12/2013, 21h57   #37
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Bonjour a tous , j ai eu une fois ce problème de demarrage sur une 407 2lhdi136 chvx
après avoir effectuer la distri impossible de redémarrer , prise de mesure au diag complétement incohérente et bizarrement en démontant ,nettoyant et remontant le capteur PMH située pres la poulie dumper tout est rentre dans l ordre
simple suggestion
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Vieux 06/12/2013, 22h41   #38
toto607
Avatar de toto607
Pour Lexia il s'agit de la version 48 sur cette valise j'ai pas diagbox.
Les défauts en question cité ci-dessus sont permanents dès que je les efface ils reviennent aussitôt car permanents.
Je vais voir du côté du PMH demain matin.
Merci à vous.
Vieux 06/12/2013, 22h58   #39
non non ces défauts s'ont figés ds la mémoire , trame figée
recherche la trame figée tu verra!!
a+
c un bug, sure, causé par ??, je sais pas !
peut etre tu sait ?
comment c arrivé ??, au debut ??
bon weekend
Vieux 06/12/2013, 23h53   #40
toto607
Avatar de toto607
Qu'entends-tu par trame figée, comment la lire ? Ca serait quelquechose stockée dans l'eeprom (dans la mémoire du calculateur ?) ?
Vieux 07/12/2013, 00h03   #41
j-sky
Avatar de j-sky
je n'y crois pas à cette histoire de trame figée...
Il s'agit de mémoire volatile
Tu peux essayer de simuler le remplacement de toutes les pièces dans Lexia/calculateur moteur DCM3.4/Pièce de rechange/...
Ca va remettre à 0 tous les compteurs d'apprentissage (injecteur, EGR, FAP...)
Pour moi, il faut trouver le schéma électrique et contrôler les faisceau en relation avec les défauts remontés
jphp (07/12/2013), toto607 (08/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 00h19   #42
oui et non la trame figée existe!
je la sort pas de mon chapeau! je porte pas de chapeau, jamais!!
un bonnet c tout
mais faut tester ta soluce bien sure, j'y crois pas plus non plus
de tt façon j'ai rien de mieux
Dernière modification par jphp ; 07/12/2013 à 00h24.
Vieux 07/12/2013, 09h45   #43
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
bonjour , fait une freeze pour décharger l'electricité statique qui peus faire planter ton calculateur . tu débranche ton + batterie , tu fais frotter la cosse rapidement 7 ou 8 fois sur la borne + de la batterie . tu rebranche et essaye de démarer pour voir . j'ais eu le cas une fois .
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chris63 For This Useful Post:
Vieux 07/12/2013, 23h32   #44
technitdi
Avatar de technitdi
technitdi is on a distinguished road
Ca ressemble à un problème de faisceau
technitdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technitdi For This Useful Post:
Vieux 08/12/2013, 01h17   #45
toto607
Avatar de toto607
Désolé de pas avoir répondu plus tôt, j'étais en famille.
Alors la voiture ne démarre toujours pas j'ai démonté le capteur PMH nettooyé et mis un coup de bombe à contact sans effet.
Pour la mise en sommeil du calculateur en débranchant la batterie toute la nuit sans effet aussi.
Lundi j'essaierais de remplacer dans Lexia les pièces de rechange j'ai oublié de le faire aujourd'hui.
J'aimerais un avis sur le boitier de batterie (ou boitier d'état de charge), c'e'st une sorte de petit boitier fixé à la cosse négative, j'avais un cable déssoudé dessus que j'ai ressoudé il y a 2 jours.
Depuis aujourd'hui il se met en défaut dans le BSI j'ai aussi "DIALOGUE NON". Est ce que ce petit boitier pourrait causer toutes ces misères ?
Etant donné qu'il est fixé sur la cosse négative il pourrait surement mettre en défaut pas mal de masse en cas de dysfonctionnement ? Il sert d'après ce que j'ai lu à informer le calculateur de l'état de charge de la batterie et de la tension de celle-ci.
Merci.
Démarrer une lexus rx300 StarCars programmation & synchronisation de clé 2 04/10/2012 16h21
aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/06/2012 15h42
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
kango d65 qui ne veus pas demarrer justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 07/11/2009 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
