Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
J ai besoin de faire un immo off sur un Sagem Safir 2 35pin sur clio 1.2. Plusieurs essais en vain malgré la procédure vu sur T-E de couper le pin 30 et de mettre le pin23 du tms 27c512 a la masse puis plusieurs contact on puis off. Le témoin moteur clignote tout le temps que le pin 23 est a la masse. Je comprend pas, a lire les post ça se fait bien ![]() Si quelqu'un peut l éclairer sur ces maudit sagem qui me donne du fil a retordre a chaque fois que j en croise un!! Ps:le véhicule n est pas en panne |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mp envoyé
tiens nous au courant |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | Ben29200 (26/11/2013) |
Je teste des que possible...
Il existe pas un outil intelligent pour ces tms? Tms decoder ça fonctionne? |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Ben29200
Bizarre que la méthode ne fonctionne pas ?? Je l'ai fait plusieurs dizaines de fois avec succès ... As tu essayé avec la méthode a nacerweb (le tournevis)???? Essayé aussi pour ma part plusieurs fois avec succès. cdlt angels59 |
Salut Angels.
Oui j ai même testé avec un tournevis et a part un défaut calculateur au diag sa donne rien. je vais finir par perdre patience car ça fait plusieurs sagem que je desilicone pour rien |
Bizarre ton problème???
Si tu es sure que le véhicule n'est pas en panne,as tu essayé avec le code de dépannage??? cdlt angels59 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Ben
Sauf erreur ( je vérifierais demain ) la pin23 de l'eprom 27c512 est à la masse ,par construction,sur les safir2 : donc en mettant cette dernière à la masse c'est clair que ça doit pas changer grand chose et tu pourras faire du "on" et "off" pendant longtemps. J'ai pas utilisé la méthode tu tournevis qui semble pas mal . J'ai fait je ne sais plus combien de safir 2 en utilisant un sweeper : j'isole la pin 23 de la masse , j'y raccorde le sweeper ( à la pin 23 ) et je sweepe!! généralement au bout d'une ou 2 passes c'est plié. Je vois de suite à la lampe mil si c'est ok ( elle cesse de clignotter ) . Ne pas oublier de ressouder la pin 23 à la masse et de couper effectivement la pin 30 du connecteur ( pas de l'eeprom!! ) ; cet ecu est vraiment sans souçi je confirme. Bonne chance |
| The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post: | Ben29200 (26/11/2013) |
| Immo off Safir 2 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 91 | 22/04/2021 00h26 |
| urgent ch immo off pour sagem safir 35 pin | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 27/05/2019 07h42 |
| clioII 8200209265 transmission | audiocar | Boite de vitesse | 1 | 27/08/2013 09h02 |
| immo off sagem safir 2 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 07/06/2013 10h01 |
| clioII 1.2 essence changement ECU | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 08/03/2011 18h26 |
