Vieux 24/11/2013, 23h09   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Probleme Vito cdi 110
Suite à un changement d ecu et boitier temic sur vito, le moteur demarre mais fume enormement blanc. Il ne monte pas dans les tours non plus. Pas de voyant anomalie, pas eu le temps de faire un diag. Quelqu'un a une idee?
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2013, 19h29   #2
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Diag passé, aucun defaut. Quelqu'un a une piste?
Vieux 26/11/2013, 11h50   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
le moteur tounait correctement avec le changement de calculateur????
sinon d'aprês les syptôme que tu décrit faudrait controlé ton turbo
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
MEDELAS (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 12h59   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
D apres le propriaitaire du vito, le mercedes tournait bien, une info supplementaire les ventilos de refroidissement tourne a fond des le demarrage, peut etre un mode degrade mais pas de default ni de voyant, etonnant non.
Vieux 26/11/2013, 18h51   #5
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut les gars,
fume blanc c'est soit joint de culasse,soit mauvais dosage air/gasoil:
pas assez d'air, turbo, egr, filtre a air etc...
trop de gasoil, injecteurs,
aucun defaut a la valoche? pas de voyant allumé? presence eau dans le gasoil?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 26/11/2013, 18h59   #6
HOUCINE2543
si le moteur fume blanc au ralenti:
essaye de liberer l'admission pour voir?
Vieux 26/11/2013, 19h41   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
odeur de gaz oil mal brule, mauvaise combustion ca c'est sur mais j'ai pas de defauts
Vieux 26/11/2013, 19h55   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
regarde dans les paramêtre tu dois avoir des incohérence qui pourrait te donné une idée ou cherché....
Vieux 26/11/2013, 20h36   #9
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
oui je me sers du multidiag d'un ami que je ne connais pas du tout, mon autocom est en panne. Je vais essayer de regarder ces parametres mais ca m'a pas l'air bien fournis comme interface. Ce qui me gen c'est ces ventilateurs qui tournent a fond des le demmarage comme en mode securite sur certaines voitures.
Vieux 26/11/2013, 20h42   #10
robert
Avatar de robert
les symptômes ressemblent à de l'essence à la place du gasoil
robert
Vieux 26/11/2013, 21h14   #11
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Le probleme c'est que j'ai jamais vu tourner ce vehicule avant le probleme d'anti demarrage et le changement du boitier, de l'essence a la place du gaz oil, connaissant le gars ca me parait peu probable et il me certifie que le moteur tournait bien avant ce changement d ecu et de temic, mais bon allez savoir... En tous cas merci pour votre aide
Vieux 28/11/2013, 19h29   #12
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
bonsoir probleme resolu faux contact calculateur
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
robert (28/11/2013)
probleme demarage vito 112 cdi dinalo Mercedes Benz 656 29/11/2013 21h42
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
mercedes vito 2000, probleme star error dichar Mercedes Benz 2 28/02/2010 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
